Аватар пользователя
wiera
30.03.2012 в 22:00:03
А что PU к 160 подключается проводами на плате под винт? А я думал через разъем типа: вилка-розетка, Получается придется откручивать- прикручивать провода каждый раз как понадобится или нет PU?
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
30.03.2012 в 22:04:01
wiera написал : А что PU к 160 подключается проводами на плате под винт?
:) Нет, конечно. Ответная часть разъёма для подключения ПУ устанавливается на заднюю стенку. Заглушка выбивается, на её место разъём, ну а разъём, естественно, к плате подключается. Всё. После этого подключение ПУ-шки осуществляется через этот разъём.
Аватар пользователя
kit777
Хмельницкий
31.03.2012 в 00:03:11
MPlus написал : Продавец помощь не предложил?
честно, я об этом даже не подумал.... после работы заехал, аппарат в охапку и домой.... просто помню что в мануале видел какие то фотки но это оказалось не совсем то.....
MPlus написал : UPD:Вот фото СергейКл, там видно. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2032481
продублирую и это фото.....
в итоге получается три провода: красный - в верхней части платы, черный в нижней, и жёлто-зелёный на колодочке.....
ну и сама ответная часть
Аватар пользователя
kolyarange
31.03.2012 в 02:07:09
MPlus написал : Нет, конечно
Вы бы уж выложили где-нибудь толковую схему! А то ну просто безобразие какое-то!!! Я я когда купил , нигде не смог ничего найти, пришлось звонить, и по телефону на пальцах ...
Аватар пользователя
vittek+
Петрозаводск
31.03.2012 в 10:01:58
kit777 написал : вопрос к тем кто подключал SSVA-PU к 160-му
для подключения имеем 3 штырьковый разъём ,цифры указаны на разъёме смотри внимательно! 1-красный провод,2-синий провод тёмный (у вас это всего скорее чёрный провод) ,3-зелёный провод тоньше (у вас это должен быть жёлто-зелёный) Надеюсь по фото будет понятно . Да тот что зелёный провод на него у меня припаин диод .
Аватар пользователя
kit777
Хмельницкий
31.03.2012 в 10:20:06
:) вот теперь все наглядно.... у вас ответную часть устанавливал производитель?
vittek+ написал : для подключения имеем 3 штырьковый разъём
в том то и вся беда, я думал что нужно будет просто колодочку переставить.... (фото ответной части добавил в предыдущий пост...)
Аватар пользователя
vittek+
Петрозаводск
31.03.2012 в 10:35:10
kit777 написал : у вас ответную часть устанавливал производитель?
Нет ,устанавливал сам . Сначала высверливал отверстия по кругу мелки сверлом с запасом ,затем более крупным ,где приходилось поработать надфилем ,потом выламывал заглушку,и дальше с помощью напильников и шкурки выводил отверстие.
Аватар пользователя
kit777
Хмельницкий
31.03.2012 в 10:55:33
у вас ответная часть отличается .... интересно почему.....
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
31.03.2012 в 11:05:02
kit777 Потому что там ещё и осциллятор засунут. Присутствуют на фото провода включения режима "ТИГ". И диод по этой же причине.
Аватар пользователя
vittek+
Петрозаводск
31.03.2012 в 11:19:47
kit777 написал : в том то и вся беда, я думал что нужно будет просто колодочку переставить....
Вам всего скорей просто переставить колодку ,так как у меня аппарат действительно с тигом . Читайте предыдущее сообщение от MPlus.
Аватар пользователя
Songo
Брест
31.03.2012 в 12:30:24
Подскажите, SSVA-PU это полуавтомат который работает сам по себе и его еще можно подключить к 160 модели, для чего это делается, или он без подключения к 160 не работает? В SSVA-180P написано механическая подача проволоки это как, видел только автоматическую подачу, если я о том думаю (нажал кнопочку и проволочка выехала). Спасибо.
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
31.03.2012 в 13:07:39
Songo написал : механическая подача проволоки
Механизмом, значит, осуществляется:)
Аватар пользователя
Big Brother
31.03.2012 в 14:36:44
Songo написал : SSVA-PU это полуавтомат который работает сам по себе
Нет, это НЕ полуавтомат! Это всего лишь устройство подачи проволоки...
Аватар пользователя
POG65
Сатка
31.03.2012 в 17:32:05
Big Brother Почитывали, знаем.;)
Аватар пользователя
31.03.2012 в 18:30:25
Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. У кого ССВА 180 с осциллятором, какую толщ. нержавейки он уверенно варит. И кто сталкивался по работе с ТИГ аппаратами, есть ли разница между ССВА 180 сосциллятором и заточенными именно под ТИГ аппаратами.
Назад
