[QUOTE=профи;2678308] MPlus
Вот доделаю подающее в ручке горелки для алюминиевой проволоки,
QUOTE]
Поделитесь идеей, если можно с фотками. Сам об этом подумываю.
25.10.2011 в 07:21:02
QUOTE]
26.10.2011 в 21:24:45
Здраствуйте.кто может расказать о новой серии апаратов.SSVA-2xх, SSVA-2xx-MIG/MAG.
27.10.2011 в 16:19:02
Val_erik написал : Здраствуйте.кто может расказать о новой серии апаратов.SSVA-2xх, SSVA-2xx-MIG/MAG.
Те же возможности, что и у 160-го со 180-м, только с бОльшими токами. Чуть больше по габаритам, чуть тяжелее. Ток на ручной дуговой регулируется до 270А (с ПН порядка 45%). На полуавтомате напряжение регулируется до 29В. Проволока до 1.2 мм. Для работы с максимальной мощностью питающая сеть 220В должна обеспечивать возможность работы с током потребления до 70А. Внятную ценовую политику для серии выстроим ко второй половине ноября. Пока вырисовывается рекомендованная розничная порядка 4000 грн на ручную (с кабелями) и порядка 6000 грн на полуавтомат (с кабелями, с горелкой Бинцель RF25).
29.10.2011 в 00:36:14
Спасибо за ответ,будем ждать.
29.10.2011 в 00:43:46
Что-то за этим как-то забылся раннее анонсированный аппарат, возможно действительно профессиональной версии под сеть на 380В! Аж 2 года назад говорили во-вот и никак. Даже где-то на форуме приводилась название нового проца "на вырост" в нем, для интереса глянул на него PDF и офигел от заявленного самим производителем в ERRDATA количества ошибок в работе этого проца! В том числе несколько проблем с аппаратным шим и тактовой частотой. Возможно по этому начал массированно "штудироваться" вариант с "низковольтными транзисторами на 220В? Где-то даже видел заявки, что это профессиональная линейка, а 160 и 180, мол хобби. Однако ПН 45% при 270А (подозрительно не указано максимально возможное рабочее напряжение на дуге, которое соответствует максимальной мощности) при сварке считают из 6мин. цикла 6*0.45= аж 2.7мин, что для профессионального аппарата явно мало, а такая скорость нагрева силовых элементов аппарата пойдет явно не на пользу его долговечности. А вот для полуавтомата ПН надо иметь до 80-90% при ручной сварке (а иногда и 100% для сварки роботом и т.п.), кроме этого ПН очень зависит от окружающей температуры и явно снят не при 32град. По известной эмпирической формуле напряжение дуги от тока примерно Uд=20+0.04Iд=20+0.04*270=30.8В. При этом электроды типа АНО-21 будут варить и на 26В (почти захлебываясь для 4-ки), а вот типа УОНИ и по нерже для комфортной сварки могут потребовать и 32-34В, при этом для легкого поджога холостой ход 80-100В. И кроме всего забылось падение напряжения на сварочном кабеле,и контактах, для удобства работы масса как минимум 3м а держатель 4-5м. И так для нормального аппарата для любых электродов и сварщиков максимальное напряжение на дуге при максимальном токе аппарата должно быть 38-40В а для токов 350А - 44-46В, это еще учитывает возможно заниженную сеть. Для примера скажу, что источник тока с просто штыковой характеристикой на UC3825 и максимальной точкой 160А 40В режет на этом токе 4-кой (АНО-21 прямая полярность) сталь 20мм (при сети 230В). Несколько лет назад одни хитрые изобретатели присылали мне на тестирование аппарат для MMA на 280А ПН порядка 60% под сеть 220В. На источнике стояли боянеты на 300А, сварочный кабель сечением 25мм квадр., по 3м и держатель на 350А, а в паспорте сказано, что запрещено удлинять сварочные провода. Оказалось там максимальное напряжение при 280А и нормальной сети 220В аж 25В. Сразу все стало ясно.
Для работы с максимальной мощностью питающая [B]сеть 220В должна обеспечивать возможность работы с током потребления до 70А
А пробовал кто-то включать лампочки накаливания или например компрессор холодильника в ту-же фазу с аппаратом и поварить на токе 250-270А, это чтобы лампочка не мигала надо идти на подстанцию? А если найдется хитрый предприниматель, который по дешевке (по сравнению с 3-фазным промышленным инвертором, например B..I..А-315), подумает сэкономил поставит их 3-4шт в сварочный цех, а они перегрузят ноль сети, он отгорит и натворит проблем (сейчас известны случаи, когда бытовая техника выгорает в целых домах и даже селах от обгорания нуля).
Пульса 100Гц от сети пролазит в сварочном токе на 180-м уже начиная с 140А, а в SSVA-2xх это вообще непонятно что сварка пульсирующим током 100Гц?
29.10.2011 в 00:52:06
Всем привет неделю назад приобрел SSVA-180 . Приобретен был в Москве магазин Дрели орг. за 19500 но без горелки ( козлы скорее всего отдельно продали горелки Бинцель сильно подорожали около 3т стоят) магазин отстой кроме 180 ого, 160 ого и подовалки к нему несколько масок хамелион и нескольких видов электродов не чего нет. Ну а теперь о хорошем аппарат по своим габаритам весу и набору функций и что не мало важно цене получился очень хорош, горелка куплена TBi-150 blue ESG за 2т.р. Наблюдаю за этой темой около года . Сразу оговорюсь у нас в сельской местности проблемы с электросетью , электродами и остальными комплектуюшими провлока китайская или беларусская используем бульбашскую . Завтра еду к другу в деревню когда у него в розетке 200 вольт это великий праздник а так 185 - 190 приглашены все наши знакомые кто занимается машинами очень хотят по общаться с этим аппаратом. Я и мои друзья пробовали разные инверторы и дуговые и полуавтоматы либо хлам либо очень дорогие, посмотрим что скажет этот. Прощу не пинать написано не ради рекламы а как первый отзыв.
29.10.2011 в 01:23:58
профи написал : при этом для легкого поджога холостой ход 80-100В
ну кто же это такой вирус запустил? УОНИ вполне хорошо и при 60 вольтах поджигаются, зачем там аж 100 В ???
29.10.2011 в 10:53:27
профи написал : А пробовал кто-то включать лампочки накаливания или например компрессор холодильника в ту-же фазу с аппаратом и поварить на токе 250-270А, это чтобы лампочка не мигала надо идти на подстанцию? А если найдется хитрый предприниматель, который по дешевке (по сравнению с 3-фазным промышленным инвертором, например B..I..А-315), подумает сэкономил поставит их 3-4шт в сварочный цех, а они перегрузят ноль сети, он отгорит и натворит проблем (сейчас известны случаи, когда бытовая техника выгорает в целых домах и даже селах от обгорания нуля).
3-4 аппарата в цеху ,умный электрик раскидает по фазам, а если такового нет ,то финал будет одинаков . Ноль,а также и любая из трех фаз, отгорают не от перегруза ,а от не проделанных регламентных работ, которые в быту (жилье) никто и никогда не делал!!!! От перегруза ,как правило , ставится защита на каждой фазе .
29.10.2011 в 12:00:20
adum написал : 3-4 аппарата в цеху ,умный электрик раскидает по фазам, а если такового нет ,то финал будет одинаков . Ноль,а также и любая из трех фаз, отгорают не от перегруза ,а от не проделанных регламентных работ, которые в быту (жилье) никто и никогда не делал!!!! От перегруза ,как правило , ставится защита на каждой фазе .
Насколько я понял речь шла об однофазной сети. Далеко не везде дают разрешение на подключение трех фаз, а жить надо как то, вот и становимся ,,предпринимателями,, с доходом 30 тыщ р. в столетие...
29.10.2011 в 13:12:02
Барнаулец написал : Насколько я понял речь шла об однофазной сети
Там где одна фаза ,речь может быть только об одном бытовом сварочнике . А речь была о 3-4 аппаратах на 270А, соответственно подключить их не на производственные сети даже и речи быть не может. Не встречал еще предпринимателей с энергоемким оборудованием работающими от однофазной сети .
29.10.2011 в 17:04:17
adum написал : Ноль,а также и любая из трех фаз, отгорают не от перегруза
Я думаю, здесь имелось в виду, что даже если Вы "раскидаете" однофазные инверторники по фазам, ток в "ноле" будет суммироватся, т.е. будет в три раза больше фазного, при трех инверторниках, в отличие от тех же лампочек, и "ноль" запросто может отгореть, при недостаточном сечении кабеля, тем более, что в "ноле" автоматические выключатели не ставятся.
