Tomkol
Tomkol
Прага
13.08.2012 в 23:05:32
СергейКл написал : Tomkol, Перед сваркой металл зачищался от окислов и обезжиривался ацетоном. Не забывайте это делать.
Я делал.
MPlus написал : В дешёвых горелках экономят на всём подряд, включая экранирование. Насколько я слышал краем уха, ненадлежащим образом может вести себя такая связка.
Я тоже приколхозил украинскую ТИГ-горелку. А чтобы не получилось беды из-за пробоя высокого напряжения на кнопку, я взял простую кнопку от дверного звонка, и подсоединил её проводами к соответствующему разъему на корпусе инвертора. Т.е. горелка вообще никак не приближается к проводам кнопки. Да, а кнопку нажимаю ногой. Типа педаль получилась.
Сытый конному не пеший!
симона_1
симона_1
Николаев
13.08.2012 в 23:28:54
Я писал про ал проволку aws a5.10 er4043,очень капризна но иногда нужно именно ее.160й варит ей свободно на 14.8-15.6 вольт и подаче 60-85. Под нее использую стандартный наконечник единицу,а уже под единицу заказал родные под алюм.На чипмейкере открыта тема по 270м. СергейКЛ селма варит намного хуже .
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
14.08.2012 в 00:41:49
симона_1, К сожалению не смог достать проволоку 4043, хотя очень хотелось ей попробовать.:). По поводу селмы удивлен. Но верю твоему опыту.
Weld
Weld
Одесса
14.08.2012 в 00:47:55
СергейКл написал : довольно неплохо варит алюминий.
можно макро фото?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
14.08.2012 в 06:54:18
С большим разрешением не проходит.
симона_1
симона_1
Николаев
14.08.2012 в 18:55:10
Сергей 4043 я очень редко работаю ,чаще 5053 она жоще и почти под весь алюм идет,можно даже спираль не менять.Но рукав мв15 для нормальной работы слабоват сильно,надо мв25 и сопло меньше чистить и варить можно опирая сопло на деталь(я ленивый стал однако) на стандартной пятнашке всего семь кг влазит.На 270м 2я жосткость нормально.Свашки нормально терпят и 1,2 -1,6 не пробовал .
zaraznii
zaraznii
14.08.2012 в 20:43:01
здравия желаю всем!особо создателям аппарата :clapping очень понравился и мне и рабочим которые дом стрют у меня собрались брать такой же и сосед думает взять себе ))) дурной пример заразителен:confused: кто пробовал хочет себе такой же :a а я взял уонии буду на вых пробовать всем спасибо за классный аппарат !!!! кто может подсказать на какой полярности варить лучше и чего? спасибо :o
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
14.08.2012 в 21:33:45
zaraznii написал : кто может подсказать на какой полярности варить лучше и чего? спасибо
Вы хотя бы поясните у Вас полуавтомат или ручник? Полуавтоматом: + на горелку все работы, кроме сварки порошковой проволокой.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
14.08.2012 в 21:38:25
"Если не знаешь, какой марки электроды - вари на обратной полярности (+ на держаке)" (сварочная мудрость) ;)
chubik
chubik
Днепропетровск
14.08.2012 в 22:27:53
Здравствуйте, завсегдатаи и сочувствующие! Прошу помощи электросхемотехников. Есть ПУшка, собранная на базе родной(ССВА) платы управления и 12 В моторредуктора дворников. Рабочее напряжение в 24 вольта понижали керамическим сопротивлением. Вроде нормально было все. Но сейчас попала мне в руки 4=хроликовая протяжка советского образца на 48 В. Обратившись за консультацией в фирму-производитель, получил ответ, что нужно запитывать отдельно 50В+ пару "ключей" для рабочего хода и торможения. Плюс, мне посоветовали учесть, что в момент начала работы электродвигателя питание регулируется ШИМ. Я не электрик и не могу реализовать эти "умные мысли". То есть собрать схему смогу, а вот придумать и разработать схему и подобрать комплектующие- не в моих силах. Может есть схемотехники, которые смогут это провернуть. Как на коммерческой основе, так и из любви к аппарату. А уж если изготовит, так вообще моей благодарности не будет границ.
zaraznii
zaraznii
15.08.2012 в 00:35:51
СергейКл написал : Вы хотя бы поясните у Вас полуавтомат или ручник? Полуавтоматом: + на горелку все работы, кроме сварки порошковой проволокой.
ссва160-2 у меня :) уонии на какой полярности варить лучше и вообще в чем разница по термическим свойствам говорят что плюс на деталь температура на детале больше на электрод плюс то греется а пробовал резать плюс на деталь плохо режет лучше когда на электроде ??? странно на вых нужно 133 трубу сварить герметично будет под давлением типо рессивера подскажите как лучше на какой полярности спасибо
