23.06.2013 в 00:26:18
Варил нержу 0,8 мм к Ст3 0,8мм. проволокой 0,8 мм ER 308 LSi. Полуавтоматом. Нормально, короткими швами. Варить такие толщины (0,5... 0,4...0,3 мм) электродом... лично я не мазохист ;)
23.06.2013 в 00:40:21
avaks написал : лично я не мазохист
Поддерживаю. Мне б вообще такое и в голову не пришло:cool:
23.06.2013 в 10:18:13
avaks написал : Варил нержу 0,8 мм к Ст3 0,8мм. проволокой 0,8 мм ER 308 LSi. Полуавтоматом. Нормально, короткими швами. Варить такие толщины (0,5... 0,4...0,3 мм) электродом... лично я не мазохист ;)
Я сначала попробовал приварить а когда не получилось уже начал толщину измерять.Кто-ж знал что она такая тоненькая.Не,детали держаться,но шва нету,только прожиги и шарики,совсем не надежно.Я где-то видел таблицу(не помню точно),там показано что электродом 1мм вариться металл 0,5мм.А я нашел только 1,6мм электрод...
joha написал : сварщик самоучка, я потом тоже попробовал приварить к отходу этой нержи кусок чернухи, вроде нормально получилось (для меня нормально) и не прожёг, вот то что на фотке осталось это проба, а как приварил кусок не найду, а вот нашёл, по крайней мере без прожёгов и без отрыва, сам удивился что получилось чего-то
Так это апарат или электроды такие?А ток какой ставили,жесткость?
23.06.2013 в 11:14:43
IF 74 написал : Так это апарат или электроды такие?А ток какой ставили,жесткость?
Аппарат был Ресанта-250, ток примерно 40-50А, других регулировок на этом аппарате нет, но жёсткость скорее всего маленькая, так аппарат немного модернизированный. Теперь есть Ресанта 190 ПРОФ с регулятором форсажа и немного осталось тех электродов, как найду кусок тонкой нержи, попробую ещё раз и сообщу
23.06.2013 в 11:33:39
IF 74 написал : Я сначала попробовал приварить а когда не получилось уже начал толщину измерять.Кто-ж знал что она такая
А вы пальчиками приспосабливайтесь.Весьма точный инструмент, не как может показаться. Штангель с собой постоянно таскать влом, а 1.2 от единицы и 1.5 или единицу от 0.8 и 1.2..., ну так можно долго продолжать - пальчиками на раз - два (при определенном опыте работы с металлом, конечно). Не говоря уже насчет 0.8 и 0.3;)
23.06.2013 в 11:38:44
IF 74 написал : А ток какой ставили,жесткость?
Жесткость, если регулируется, то в любом случае минимальная при подобных затеях - провар меньше.
23.06.2013 в 12:42:30
joha написал : Аппарат был Ресанта-250, ток примерно 40-50А, других регулировок на этом аппарате нет, но жёсткость скорее всего маленькая, так аппарат немного модернизированный. Теперь есть Ресанта 190 ПРОФ с регулятором форсажа и немного осталось тех электродов, как найду кусок тонкой нержи, попробую ещё раз и сообщу
joha,у меня к Вам просьба.Попробуйте пожалуйста сварить 1мм жесть(не нержавейка) 3-х мм-вым электродом,скажем АНО-21 или УОНИ,их везде можно найти.Я бы хотел повторить то же самое,посмотреть разницу между Вашим и моим апаратом.Отпишитесь пожалуйста о токах и характеристиках,и вообще как шов получился.Если можно в стык и в нахлест.К сожалению у меня нет нержавейки 1мм чтобы попробовать.Заранее спасибо.
23.06.2013 в 12:59:23
IF 74 написал : joha,у меня к Вам просьба
Ежели, разрешите присоединиться, то я попрошу 7351 сделать тоже самое фрониусом. (что и можно считать как просьбу)
23.06.2013 в 13:15:42
Анатолий4 написал : сделать тоже самое фрониусом
У меня дома самый тонкий металл - 2 мм. Будет жесть - попробую. Листовой металл 0,8 мм сваривал один раз IMS 1700, но получилось только зажигая электрод ф 2мм на другом таком же со сбитой обмазкой - иначе прожигало. В прошлом месяце сваривал фрониусом разломанную тележку для сумок из трубок со стенкой 1 мм или тоньше (на глаз) - "двойкой" AV-31 без проблем и без прожогов
23.06.2013 в 13:31:29
Понятно. Спасибо.
23.06.2013 в 13:43:32
Анатолий4 написал : Ежели, разрешите присоединиться, то я попрошу 7351 сделать тоже самое фрониусом. (что и можно считать как просьбу)
Я только за. 2-й я уже варил 1мм без проблем,а вот 3-й не пробовал.Интересно,у кого что из этого получиться?
23.06.2013 в 14:04:09
0,7-1мм чернуху (своё авто) варю встык 2мм УОНями на 40А с форсажём на 50, после проб пришёл к тому что УОНями вариться куда лучше и с меньшим количеством прожёгов, Есть какие-то 3мм рутиловые, может они и АНО, марки не знаю, есть ещё не распечатанные 3мм УОНИ, брал специально просто попробовать, Железо 1мм есть, как до гаража доберусь - попробую, Вот нержи тонкой нет больше, есть только примерно 3мм качественная не магнититься совсем, Но я не сварщик, так от случая к случаю, уж как получиться, ещё не забыть бы в какой теме потом писать про это
23.06.2013 в 15:41:05
23.06.2013 в 16:40:03
[b]MPДоброго времени суток.У меня аппарат ссва160-2 .Пришло время использовать как зарядное.При подключении он сразу начал выдавать сигнал полной зарядки,но батарея полностью была разряжена.При проверке выхода на концах было около 30 вольт,на что электрик сказал,что еще такие подключения и аккумулятору будет гаплык.Аккумулятор новый,просто машина долго стояла.Я так понимаю ,что с аппаратом не все в порядке.Эту неделю буду в командировке,поэтому доступа к инету не будет.Если у Вас есть возможность обьяснить мне ситуацию по телефону,то буду ждать звонка.Аппарат на гарантии.Мой телефон 0968190498.
23.06.2013 в 17:33:32
kodima, с аппаратом почти на 100% уверен что всё нормально, это скорее всего что аккуму уже каюк после такого глубокого разряда, сопротивление у него высокое стало, а вы в него полный ток 1/10 наверно плюхнули, замерьте ток при этих 30в, если он небольшой то ничего ему уже не будет, после таких издевательств над аккумом его надо током не больше 1/100 заряжать
