А кто подскажет если брать 270Р на 380в, он будет работать от 220в - просто мощности будет меньше, или это может повредить инвертор?:help
11.02.2013 в 19:19:00
11.02.2013 в 19:30:24
schadan26 А кто его знает, повредит или нет? Втыкают люди в 220. Накопится статистика - будем понимать. Мы на всякий случай официально не говорим "Можно". Из форумчан - vavilen собирается таким заниматься с наступлением весны. P.S.Не доходят руки до внешнего осциллятора, извините.
11.02.2013 в 19:32:47
MPlus написал : Не доходят руки до внешнего осциллятора, извините
А как внутренний добавить жителям Расеи, тоже не придумали? Никакого нового способа не появилось?
11.02.2013 в 20:00:25
MPlus написал : Из форумчан - vavilen собирается таким заниматься с наступлением весны.
Не факт - я 220 на всякий случай интересовался, а на стройке у меня (ну и в доме в последствии) 380 будет и варить буду этой напругой :)
11.02.2013 в 20:02:42
MPlus написал : P.S.Не доходят руки до внешнего осциллятора, извините.
Эх,жааль:eek: А насчет 270Р с внешним осцилятором, тот что у ВАС на ипытании - какой-нибудь негатив обнаружился при сварке ? или весь вопрос в том, что надо придумать чтото вроде корпуса,модуля для осцилятора, для серийного запуска?
11.02.2013 в 20:51:56
ВОПРОС, Если я меня. ток по ходу сварки, аппарату не поплохеет?( я думаю что нет, но так, для очистки совести)) Про кнопки. А зачем все так сложно? Почему нельзя просто тонкий 4-хжильный провод пустить по кабелю... На базаре кнопки от ССВА- 5 грн.( 20р)
11.02.2013 в 20:58:49
Мэд Огурец написал : А зачем все так сложно? Почему нельзя просто тонкий 4-хжильный провод пустить по кабелю... На базаре кнопки от ССВА- 5 грн.( 20р)
Если пустить просто кабель, да еще вдоль силового кабеля, там такие наводки будут, что и кнопки уже не нужны будут...Оно само переключаться будет - Управление Мыслями!!! Вообщето я уже писал почему нельзя просто удлинять провода и переносить кнопки.... Если я неправ, поправьте пожалуйста, а то я уже начинаю сомневаться...:)
11.02.2013 в 21:50:15
MIAUA написал : Примерно вот так:
Спасибо, всё вроде бы понятно, провод четырёхжильный экранированный, а в ММА будет работать, и если вам не трудно, как работают от пульта ДУ, за ранее благодарен:)
12.02.2013 в 01:16:55
Vetallg написал : а в ММА будет работать
Будет...Без разницы, ММА, или МИГ, или МАГ - работа кнопок одинаковая...( если речь о ССВА-160, то там надо только 2 выносные кнопки(2 реле или оптопары или.. кому что нравится..) =3 провода для управлением током
Насчет ДУ...Если вопрос о ДУ на радиоуправлении или инфракрасное, то это все сложнее на порядок...От инвертора излучается море импульсных помех и без специальных мер, вряд ли получится создать помехоустойчивое управление... Я так думаю....
ГОСТ написал : Насчет ДУ, если кому интересно.
Из интереса ....МР324 ? Номер кита озвучьте плз.. А опыт установки -речь идет о установке управления на сварочные инверторы?
12.02.2013 в 01:27:04
MIAUA написал : речь идет о установке управления на сварочные инверторы?
Нет. На изделия, работающие на улице. Не инверторы. Это кодированные, зарекомендовавшие годами, на двери, ворота и т.п. KIT MP324
12.02.2013 в 02:04:51
MIAUA написал : Насчет ДУ...Если вопрос о ДУ на радиоуправлении или инфракрасное, то это все сложнее на порядок...От инвертора излучается море импульсных помех и без специальных мер, вряд ли получится
ДУ, на радиоуправлении, работа инвертора не мешает. Проводному ДУ, 3-4 метровое соседство с силовыми кабелями не мешает. Провода обычные.
