Мэд Огурец
Мэд Огурец
12.02.2013 в 02:38:51
Я попробую пойти по сааамому простому варианту. ну чисто так, для очистки совести. пущу витую пару экранированную. Не получится- ну и фиг с ним. большое дело- 20 грн и час работы)))
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.02.2013 в 02:40:08
Мэд Огурец написал : Не получится- ну и фиг с ним. большое дело- 20 грн и час работы)))
и взорванный силовой каскад...стоимостью почти как весь сварочник... ну.ну...
Мэд Огурец
Мэд Огурец
12.02.2013 в 03:26:58
ГОСТ написал : и взорванный силовой каскад...стоимостью почти как весь сварочник... ну.ну...
Мдя... может ну его.....?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.02.2013 в 03:56:34
Логично у производителей спросить.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
12.02.2013 в 03:57:48
Ждем-с...
mahmut
mahmut
Ижевск
12.02.2013 в 18:43:47
ГОСТ написал : Логично у производителей спросить.
Нечего даже спрашивать, лучше ответьте сами себе на вопрос: если кабель прожжет или на него железка какая нибудь упадет (и т.п.), что хорошего в результате получится?
Tomkol
Tomkol
Прага
12.02.2013 в 19:06:38
mahmut написал : если кабель прожжет или на него железка какая нибудь упадет (и т.п.), что хорошего в результате получится?
Значит надо провода, идущие к ДУ, в гибкий металлорукав спрятать :)
Сытый конному не пеший!
mahmut
mahmut
Ижевск
12.02.2013 в 20:29:53
Tomkol написал : Значит надо ...
... однозначно делать развязку, чтобы максимум что сгорело при "несчастном" случае - БП блока ДУ.
Tomkol написал : в гибкий металлорукав
И получаем держак ММА с хвостом от ТИГа, 10-20 метров длинной, вечно путающийся и зацепляющися за каждую какашку. И все это от того что лень до аппарата несколько шагов сделать. Зато материться при тягании кабеля будет совсем не лень :cool: ИМХО - мастерКит решит все проблемы.
DED
DED
12.02.2013 в 21:28:22
Проводной ДУ лучше использовать в стационарных условиях, когда имеется несколько мест для сварки, а аппарат один и сварщик тоже один.
Vetallg
Vetallg
12.02.2013 в 22:53:45
mahmut написал : ... однозначно делать развязку, чтобы максимум что сгорело при "несчастном" случае - БП блока ДУ.
Да "держак ММА с хвостом от ТИГа" не очень, а вот типа Мастер КИТ - GOOD:clapping, если работает;)
schadan26
schadan26
Гомель
12.02.2013 в 23:03:10
нашел в нете - продают SSVA 300:D http://911-ua.com/category-417-invertori_poluavtomati_SSVA&offset=10
