13.06.2014 в 15:38:36
тогда шов с большим горбом получается
13.06.2014 в 18:01:46
dolshoi-pan написал : тогда шов с большим горбом получается
напругу добавьте, а горелку ведите углом вперед с поперечными колебаниями. Дольше на краях задерживайте, меньше по средине. Я сперва тоже мучился с горбатыми швами. Но постепенно стали более плоскими получаться. Труднее избежать горбатых швов на тонкой жестянке. Приходится точками варить, а не сплошняком. Надо будет для такой работы еще на досуге поиграться с регулировкой длительности форсажа дуги при старте и временем разгона проволоки.
Сытый конному не пеший!
17.06.2014 в 10:03:09
Забыл добавить, что существенную роль в образовании брызг еще играет расстояние от горелки до детали.
17.06.2014 в 22:47:42
спасибо вроде болемение прилавчиваюсь настроил 21н 90 скр получается капля на конце проволоки не образуется и звук как жужание
18.06.2014 в 00:09:37
Вот-вот. Ведь весь фокус в том, что с увеличением скорости подачи проволоки возрастает сила тока. Соответственно, нагрев детали сильнее получается. И вопреки ожидаемому горбатому шву мы имеем наоборот более растекшийся. Я сам сначала долго мучился.
18.06.2014 в 16:44:13
Вот чем хороши крутилки! Особенно когда ежедневно меняется сеть, проволка, металл. Вообщем мотаешься по заказам. Я вожу с собой очень доведенную до ума "Искру профи-250". Крутишь, не глядя, до характерного жужжания, одной рукой две крутилки. Наверняка и на 270-м можно так морзянить по кнопкам, но пока :o он остается дома. И совсем не из за веса, Искра еще тяжелей.
18.06.2014 в 19:58:30
а аппарат не заглючит
18.06.2014 в 21:11:59
герат написал : Наверняка и на 270-м можно так морзянить по кнопкам, но пока
Сложнее настоек много
19.06.2014 в 00:07:27
морзянить не надо. Можно просто удерживать.
26.06.2014 в 18:00:16
Tomkol написал : MPlus, а Вы что скажете на это? Можете у себя на производстве попробовать? Или такая схема в ССВА не может быть реализована?
Уточнил. Говорят, с нынешним дросселем эффекта не будет. Если интересно окунуться в "Мир микрогенри" - могу состыковать с компетентным лицом в телефонном режиме.
26.06.2014 в 18:23:55
MPlus написал : Уточнил. Говорят, с нынешним дросселем эффекта не будет.
Благодарю, что не забыли! Что-то рановато Вы из отпуска :). А "нынешний дроссель" - это с какого времени считается?
MPlus написал : Если интересно окунуться в "Мир микрогенри"
Как отвечал Чапаев на вопрос о том, сможет ли он командовать фронтом, - малость подучиться надо :).
26.06.2014 в 18:39:30
Tomkol написал : А "нынешний дроссель" - это с какого времени считается?
Это тех размеров, который есть. Роман экспериментировал много с дросселями. Существенно бОльшего размера, по его словам, он должен быть, чтобы заметные отличия появлялись по работе.
27.06.2014 в 09:44:38
Жаль, что так. А было бы неплохо.
27.06.2014 в 23:53:16
Сегодня решил подготовить горелку для сварки алюминия. Вкрутил наконечник для алюминия, потом со стороны основания рукава вытащил родной (пружинный) канал, вставил тефлоновый. И столкнулся с проблемой: родной канал из металлической пружинки имеет снаружи пластиковую облицовку и на торце отлит черный наконечник, который входит внутрь шланга горелки и прижимается колпачком с отверстием
Этот наконечник не съемный. И переставить его на торец тефлонового канала, соответственно, нельзя. Ну и пролетает тефлоновый канал через прижимной колпачок :(
Я по гаражу шнарил-шнарил, и попалась мне на глаза обычная шариковая ручка. Открутил с неё наконечник, слегка укоротил, снаружи обточил надфилем
И в итоге вот что получил
Пробовать варить уже не было времени. На днях займусь - отчитаюсь.
28.06.2014 в 08:04:36
На тефлоновом канале обычно в комплекте идет латунная цанговая втулка с резиновым уплотнением.
