08.08.2014 в 11:52:38
продаю свой SSVA-180 P работает как часы. комплектация: коробка, каспорт. сам аппарат. 4200 грн. состояние на фото. приезжаем, проверяем. скрывать нечего. боков и косяков нет. т. 050 2045371
08.08.2014 в 12:04:36
IF 74 написал : Скорей всего это так заложено в прошивке [...]
Да, возможно. А может и оптимизация цены за счет отказа от датчиков и упрощения прошивки. Аппарат-то крайний в линейке (по времени разработки), наверное можно было использовать уже имеющиеся решения из SSVA160-180-270. Не помню, чтобы про такое спрашивали на форуме, вот и хотелось получить (официальный) ответ...
08.08.2014 в 17:44:15
alk2alk написал : Не помню, чтобы про такое спрашивали на форуме, вот и хотелось получить (официальный) ответ...
Официально: крутится постоянно.
08.08.2014 в 18:19:19
MPlus написал : Официально: крутится постоянно.
Понял, буду знать. Спасибо, Михаил.
08.08.2014 в 21:42:57
magna написал : продаю свой SSVA-180 P работает как часы. комплектация: коробка, каспорт. сам аппарат. 4200 грн. состояние на фото. приезжаем, проверяем. скрывать нечего. боков и косяков нет. т. 050 2045371
Можно узнать причину продажи?
08.08.2014 в 21:44:12
Чего так,есть какие то плюсы от этого?
10.08.2014 в 01:09:59
Чуть меньше года пользую SSVA-270+TIG+PU. Аппарат используется в основном в режиме полуавтоматической сварки. Очень доволен работой полуавтомата, варить-сплошное удовольствие. В режиме РДС использую редко. Попытки варить электродом УОНИ 13/55 производства самарского завода провалились, дуга рвалась, образовывался большой козырек, плюнул и перешел на МР-3С, ОЗС-12. Решил, что способностей у меня не хватает на электроды с основным покрытием. Но как-то, срезая путь по газону, увидел в траве 3 электрода, подобрал, прочитал на обмазке УОНИ 13/55, вспомнил, что больше года назад в этом месте варили газовую трубу. Любопытства ради в гараже воткнул электрод в держак, поставил ток ампер 170 (электрод был 4 мм) и попробовал поварить кусок толстого уголка. Получил ровную, устойчивую дугу, мягкое горение и вполне приличный на вид шов, несмотря на то, что обмазка электрода, перезимовавшего под снегом на газоне стала практически белой а кончик электрода покрылся ржавчиной. В общем электроды самарского завода теперь покупать не хочу, буду искать брошенные на землю УОНИ :). Ну и немного о личных доработках аппарата: подающее устройство доработал установкой быстросъемного разъема для газа и установкой дополнительного силового разъема на заднюю часть аппарата. Два винта крепления крышки ПУ заменил винтами с рифлеными пластиковыми головками.
Долго думал как соединить между собой источник тока и подающее устройство с возможностью удобного и быстрого разъединения. В результате было куплено три обычных дверных петли, из них выбил штифты, прошел отверстия разверткой 8 мм, немного подогнул и приварил по две половинки петли на каркас источника тока
С установленной крышкой это выглядит так
Ну и оставшиеся два звена петель надо приварить на каркас подающего устройства
В результате, для соединения блоков надо просто вставить два штифта через отверстия петель.
Если снять с источника тока подающее устройство и вставить штифты в отверстия петель, то можно будет для переноски источника тока использовать ремень.
Еще раз отдельное спасибо производителю за вменяемое отношение к гарантии на аппарат и возможности для потребителя без опасений вносить изменения в конструкцию аппарата
10.08.2014 в 11:19:25
Mina, Отлично! Ручки спереди сами меняли или уже такие пошли?
10.08.2014 в 11:31:58
Спасибо, Сергей! Сам менял. Не выдержала моя душа проволочных ручек :)
10.08.2014 в 15:49:40
Mina написал : Чуть меньше года пользую SSVA-270+TIG+PU. Аппарат используется в основном в режиме полуавтоматической сварки. Очень доволен работой полуавтомата, варить-сплошное удовольствие.
У вас случайно нет фото или видео работ(швов) полуавтоматом ССВА 270?Мы бы с удовольствием посмотрели.
11.08.2014 в 10:49:37
Mina написал : В общем электроды самарского завода теперь покупать не хочу, буду искать брошенные на землю УОНИ :).
Мне *очень* понравились УОНИИ Сычевского завода. Уже писал как-то раньше. ССВА 160-2 с прошивкой 300 (ее для 270-го нет) - легкий поджиг, устойчивая дуга. Даже получалось не только варить, а и подваривать коротенькие кусочки.
А идея с петлями - хороша!
11.08.2014 в 22:48:12
IF 74 написал : У вас случайно нет фото или видео работ(швов) полуавтоматом ССВА 270?Мы бы с удовольствием посмотрели.
12.08.2014 в 11:31:44
Mina написал :
Я видел швы сделанные ССВА 180П,но по моему у ССВА 270 швы красивее,более однородные,гладкие по всей поверхности.Или это ваши руки?А может это швы не от ССВА,а какой то европейский брэнд?Варили в углекислоте или в смеси?Можно узнать толщину металла,скорость проволоки,напряжение,горелку вели углом вперёд или назад,на каком режиме жосткости варили?Спасибо за фото.
12.08.2014 в 12:25:05
IF 74 написал : Можно узнать причину продажи?
IF 74, ну, наверное продажа. а что еще? такие вопросы обычно задают с намеком на ущербность предмета продажи. официально заявляю еще раз, аппарат в отличном рабочем состоянии. конечно со следами пользования. повторяю еще раз. приезжаете, щупаете, смотрите, варите собственноручно. работа сделанная за три последних дня. швы полуавтоматом, аргоном, электродами. остальные мои фото можно проследить в этой теме.
12.08.2014 в 13:01:57
IF 74 написал : Я видел швы сделанные ССВА 180П,но по моему у ССВА 270 швы красивее,более однородные,гладкие по всей поверхности.Или это ваши руки?А может это швы не от ССВА,а какой то европейский брэнд?Варили в углекислоте или в смеси?Можно узнать толщину металла,скорость проволоки,напряжение,горелку вели углом вперёд или назад,на каком режиме жосткости варили?Спасибо за фото.
Насчет рук не знаю, я не настоящий сварщик, просто аппарат купил. Европейский бренд Telwin 251/2 у меня был до ССВА. Чистый полуавтомат. Варил неплохо, если в сети была хорошая напруга. Но напруга в сети у меня далеко не всегда бывает хорошей, к тому же весил Телвин под 50 кг и в багажник влезал только со снятыми колесами. Эти ржавые железки я варил на прошлой неделе, угол 40х4 и профильная труба 30х30х1.5, место сварки не зачищал, кромки не готовил. Проволока 0.8 какого-то китайского происхождения, смесь (углекислота закончилась), напряжение было вольт 19, подача около 40 кажется, жесткость 2 или 3. Верхний снимок-шов углом вперед (я обычно варю углом назад), на нижнем снимке между трубой и уголком была дыра где-то полсантиметра, я её металлом завалил, поэтому горелку крутил как придется. Я думаю, что 180Р варит ничуть не хуже
