Погуглил... ККМ- Контрольно-Кассовая Машина.)))))))))))))))))))))))
03.03.2013 в 10:13:02
03.03.2013 в 10:25:25
avaks написал : Ну, если в этом смысле, то понятно
Так а что это? ( честно не знаю))))
03.03.2013 в 10:35:28
PFC = ККМ -Корректор Коэффициента Мощности.
03.03.2013 в 11:33:36
schadan26 написал : что ломается или трескается?
Та не, не ломается. Просто жёсткий становится. Не комильфо.:)
03.03.2013 в 11:59:03
гном Вася написал : Посоветуйте пожалуйста как пристроить ККМ на 160.
Знаете, где можно приобрести в виде встраиваемой платы или в виде отдельного блока?
04.03.2013 в 17:23:33
гном Вася написал : Всем добрый день. Посоветуйте пожалуйста как пристроить ККМ на 160.
У Вас есть какое-то готовое устройство? Или это вопрос на переспективу? Когда-то обсуждали, нет совершенно никакого практического смысла.
04.03.2013 в 17:28:00
Возвращаясь к вопросу удалённого управления. У Бинцеля есть готовые решения. В прикреплённом файле на последней странице есть про держак с потенциометром. К нашему аппарату он, к сожалению, не подходит (вот если бы у него кнопки "+ -" были...). И стоит прилично: больше 100 Евро сам держак, и немногим меньше 100 Евро трёхметровый кабель.
04.03.2013 в 17:58:19
классно как полаппарата да за три метра отото и оно что множество гламурных идей убиваются жестокой реальностью
04.03.2013 в 19:35:40
на выходных за 1,5х5кг катушки проволоки впервые столкнулся с какой-то непоняткой (180-Р): в общем варил 4+6 в тавр 6 швов по 80мм друг за другом, перерыв только на подворот конструкции режим U2-24-84, проволока 0,8. На 5-м шве тупо зависла подача проволоки - никаких сигналов о перегрузке-перегреве или еще чего-нить нет, думал что-то с катушкой - нифига, там все чисто и красиво. :cool: ну думаю ладно, показалось. Но сегодня такая хрень проявилась опять: 6+6, U2-24,6-88, швы по 40мм но много - примерно на каждом 4-м зависает подача и отправляет покурить, хотя никаких сигналов аппарат не подает :confused: это нормально? или....?
04.03.2013 в 20:51:35
А я столкнулся с проблемой другого характера. Есть перспектива варить нержавейку тонкую (наверное 0,6-0,8мм толщиной) в небольших объемах - коптильню герметичную из бачка от стиральной машинки и бензобак в УАЗик для коллеги. Хотел для неё купить килограммовую катушечку нержавеющей проволоки 0,6. Но нашел только такого диаметра в одном месте катушку 15 кг в продаже. А везде минимум 0,8 продается. Так вот вопрос: возможно для сварки тонкой нержавейки и не надо проволоки менее 0,8 ? Я просто никогда не варил нержу и не знаю насколько она мягко варится. У кого есть опыт? Може купить 0,8 и не париться поисками 0,6-й ?
И еще думал, може есть самозащитная проволока по алюминию? Никто не сталкивался?
Пы.сы.: после ремонта аппарата обратил внимание, что намного легче стало варить полуавтоматом по покрашенной поверхности. Раньше даже при максимальном напряжении дежурной дуги очень трудно было возбудить дугу. А сейчас при стандартных настройках - запросто. И дуга прямо поет. Особенно при сварке проволокой 0,6. Ззззззззз....
Сытый конному не пеший!
