Weld написал : я просто где-то год назад или около того уже видел сообщения об ограничении по току именно для режима П/А и проблемы вплоть до выхода из строя источника. Я так и не понял, в чем суть проблемы, очевидно это связано с самим режимом П/А в ССВА и какими-то особенными схемотехническими и программными вопросами реализации.
Ток короткого замыкания для нормальной работы полуавтомата должен минимум вдвое превышать рабочий ток. То есть, мы имеем при КЗ импульсы порядка 400А. Корректнее "можем иметь", т.к. величина этого параметра зависит в свою очередь от многих величин: сопротивления дорожек платы, сопротивления горелки, сопротивления провода заземления, чего-то ещё наверняка. Длительность импульсов для проволок 0.8 и 1.0 не дотягивает в нашем случае и до милисекунды. Не помнят уже ребята точно, но вроде 0.8 мс для проволоки 1.0 нужно на 180-м, чтобы расплавить конец и завершить режим КЗ. Для 1.2 - это уже милисекунды (3-4). Для используемых нами электронных компонентов выведена теоретически и подкорректирована практически длительность воздействия, которую они безболезненно переносят (порядка 2 мс). Для 0.8 и 1.0 - вопросов никаких. А вот при 1.2 воздействие продолжается дольше этого "безопасного" интервала, ток автоматически рубится, и пошёл по новой безопасный интервал считаться. И на большой скорости для проволоки 1.2 это будет выглядеть как серия "микрозатыков".
