11.05.2013 в 03:39:28
11.05.2013 в 03:52:48
Анатолий4 написал : А как вы швы на прочность оцениваете?
Ультразвук, там типа, рентген или просто- ломаете?
Нет,просто в момент сваривания видно как метал плавится,а после того как остывает получается как однородная масса.Ну а некоторые швы получаются рыхлые там ясно что долго не протянет и надо еще раз сварить.
11.05.2013 в 03:57:58
Big Brother написал : Еще как полезешь! Только п/а немного другой... и проволочка 2мм. Типа, вот
Ранец за спину, провода-шланги прицепил и полез вверх куды надоть.:a Хоть на писят метров, лишь бы шлангов-проводов хватило. Да, горелочка как раз для 2мм проволоки. ЗЫ. Прикинь, какой ток при проволочке 2мм. ;) Такотож.:p
У меня такого нет.Сами придумали?Интересно...
11.05.2013 в 04:26:31
Tomkol написал : Так как же Вы можете утверждать про удобство отдельной подавалки, если еще не оценили, каково это - баллон со шлангом перетаскивать вне помещения? Балон со шлангом в любом случае не удобен.Я хотел 270п,вес 19кг+5кг катушка,немного тяжелый.А так у меня получается инвертор 12кг который на месте будет стоять и 7кг+катушка которые у меня до 7-ми метров достают, для меня так легче.
Но Вы ж еще полуавтоматом не пользовались? Кстати, прожиги на тонком металле полуавтоматом тоже можно запросто натворить. Не пользовался.Я так понял полуавтомат 1-2мм легко берет,без прожигов,а вот электродом я в местах стыков если болгаркой криво срезал много времени теряю чтоб не сделать отверстие еще больше. Баллон у меня тоже 10-литровый. Вот и приходится переживать, как его поставить, чтобы не упал и ротаметр не побился.
Об этом я тоже думал,а 20-ти литровый он вроде может стоять или как?
11.05.2013 в 04:39:56
IF 74 написал : Об этом я тоже думал,а 20-ти литровый он вроде может стоять или как?
Томкол,в последнем сообщенни текст перемешался что-то я не то нажал,я думаю Вы разберетесь?
11.05.2013 в 09:36:48
IF 74 написал : А вот это интересно.Можно по подробней?Я имею в виду не про послать...
А чего тут интересного? Проволока не менее1,6 и многопроходным швом. Рулит правильно подобранный режим сварки, а не электроды или проволка.
11.05.2013 в 09:58:58
IF 74 написал : Нет,просто в момент сваривания видно как метал плавится,а после того как остывает получается как однородная масса.Ну а некоторые швы получаются рыхлые там ясно что долго не протянет и надо еще раз сварить.
Такой ответ, боюсь, вызовет доп. замечания и вопросы у коллег по ветке, но я не хочу здесь углубляться. Скажу лишь, что процесс плавления металла при ПА- сварке вам будет нравиться еще больше.:)
11.05.2013 в 10:01:35
Big Brother написал : К примеру, вот такая штучка КАК сварена?
А толщина стенки какая? Может и лазером. Мы были как-то раз с Романом на предприятии, занимающемся штамповкой пластмассовых изделий. Они лазерную сварку приспособили для восстановления пресс-форм, там даже о десятых милиметра иной раз речь идёт.
11.05.2013 в 10:09:28
IF 74 написал : Баллон у меня тоже 10-литровый. Вот и приходится переживать, как его поставить
Да,вроде, даже и 5-ти литровые бывают, хотя у меня, лично, 8-ми. Так в ермак закинул вместе со спальником и остальным хламом и вперед, не забивая моск лишними заморочками. Вам же, так понял, не на программу по 8 часов в смену...;)
11.05.2013 в 10:43:13
Tomkol написал : Баллон у меня тоже 10-литровый. Вот и приходится переживать, как его поставить, чтобы не упал и ротаметр не побился
Можно подобную хрень сваять и проще будет и в хозяйстве пригодится
11.05.2013 в 10:50:13
Aнатолий4,я что-то не то нажал и появилась фраза Томкола,это у него 10-ти литровый балон,я еще думаю какай литраж мне будет удобней.Нужно чтоб и стоял(балон) и чтоб не тяжелый.У меня есть знакомый который работал сварщиком во Франции,так он говорил что варил проволокой 1,5,только толстые металлы,в основном 15мм и больше но для этого нужно иметь соответствующий апарат наверно или как?
