Выражаю огромную благодарность всему отделу технической поддержки компании Maxima Ltd.
На все вопросы были получены исчерпывающие ответы, запасные части доставлены в срок - и в надлежащем качестве.
Приятно осознавать, что на пост-советском пространстве, в условиях тотального отсутствия надлежащих условий и элементной базы - рождаются компании с высокотехнологичными, уникальными продуктами и по истине, европейским уровнем менеджмента и клиентской поддержки.
Мой аппарат 160\2 - один из первых в линейке, и в серии. Срок службы - посчитаете сами. Пережил две монтажные бригады, огонь, воду и медные трубы.
День добрый .
Появилась проблемка , аппарат не поднимает плотность АКБ во время зарядки . Батарея 60-ка . Выставляю ток 6А , подсоединяю провода и практически сразу появляется звуковой сигнал окончания заряда . При этом аппарат не отключается , замеры тестером показывают диапазон от 13,5 до 14,5В . Плотность электролита 1.22 .
Может кто уже сталкивался ... или обсуждалось ... буду признателен . Аппарат - SSVA 160II, прошивка -299.
))) всё таки , вера в современные технологии притупляет. Собственно ...разобрался .
Провёл замеры.При выборе 1(?) на аппарате фактический ток ,в моём случае, оказался 4А .При 2(?) - 6А, при 3(?)- 8А , дальше не мерил у тестера максималка 10А . Выставил на единицу (на двойке запищало практически сразу). За два часа плотность поднялась до 1,23-1,24. )... жду дальше .
Отсюда: http://malver.com.ua/ru/articles/ssva160.html"В режиме зарядки аккумуляторов можно самостоятельно установить максимальное напряжение зарядки следующим образом:
Контролируя вольтметром напряжение на полностью заряженном аккумуляторе в режиме зарядки удерживаем кнопку «функции» и выставляем требуемое напряжение 13,8-14,5В кнопками «+» и «-»."
Вот только у меня ничего не получается .Там шкала от нуля до ста пятидесяти "не пойми чего" .
Итак продолжу .
На единице АКБ отстояла три часа и аппарат запищал . Плотность не поднялась , зато ампераж увеличился до пяти .
АКБ свежая, брал прошлой зимой . На зарядку поставил для поднятия плотности , а не потому что "убитая" . Я конечно попробую другое ЗУ , но в проблемке с зарядкой в SSVA , хотелось бы разобраться .
Фото АКБ .
Почему увеличился ампераж заряда, после окончания заряда ??? :help
Tomkol написал:
Сейчас выставил 5А и навесил в параллель 20-ваттную лампочку, как тут когда-то советовали
Tomkol, Это Вы на 110й АКБ 5А выставляли ? А кто про лампочку советовал и , самое главное , для чего она ???
con, ну вроде ж как самый полноценный заряд акб делается не 1/10й, а 1/20й силой тока от ёмкости. А лампочка - это чтоб лучше импульсы заряда-разряда десульфатацию пластин делали. Кто советовал лампочку, уже не припомню. Просмотрите ветку эту. Найдёте.
con написал:
con, значит Вы что-то не так делаете. Я свой аппарат без проблем откалибровал по напряжению заряда.
Прошивка на Вашем аппарате какой версии?
Понятно .
Мне , в принципе , без разницы 13.8 или 14.5 , мне плотность поднять хочется . В выходные попробую зарядить обычным трансом , а потом ... выводы делать .
