koslos
koslos
11.09.2013 в 21:51:39
Tomkol написал : Для того, чтобы варить как принято, надо еще иметь счастье найти эту 0,6 в продаже. У меня не получилось.
0,6 не очень удобно варить, лучше взять 0,8.
gaftarot
gaftarot
Хмельницкий
11.09.2013 в 22:47:24
Хочу согласиться с IF 74.Перспектива развития,а главное усовершенствование сварочных аппаратов.Легкость в работе,особенно для начинающих.Посмотрите на ESAB CADDY MIG C200I. Лично я думал взять "швейцарца",но 270-р мне понравился из-за своей надежности и дешевизны, по сравнению с зарубежными аналогами.Микроэлектроника в ESABе иногда выходит из строя.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.09.2013 в 23:39:36
koslos написал : В Киеве 0,6 есть продаже от 35 до 50 грн.
Я весной весьинтернет перерыл. На Украине только 15-килограммовую катуху нашел на однгм сайте по цене 50 грн за 1 кг. Но мне столько не надо.
Сытый конному не пеший!
softm
softm
12.09.2013 в 02:39:44
Можно идиотский вопрос? От генератора на 2.0 "честных" квт ссвг полуавтомат, будет работать? Сейчас "варю" от этого гены электродом 2мм, инвертер на 80А, все ок, но электрод - забацал шлаком и необходимостью двойной проварки, чтобы закрыть раковины.
IF 74
IF 74
Черновцы
12.09.2013 в 10:38:00
softm написал : Можно идиотский вопрос? От генератора на 2.0 "честных" квт ссвг полуавтомат, будет работать? Сейчас "варю" от этого гены электродом 2мм, инвертер на 80А, все ок, но электрод - забацал шлаком и необходимостью двойной проварки, чтобы закрыть раковины.
Это лучше у разработчиков спросить.В паспорте написано что при токе до 110А апарат потребляет не больше 2700Вт и если я не ошибаюсь это с учётом КЗ. Ну а если Вы будете при 80А варить то как бы должно вписаться в 2000Вт,чисто теоретически,но ещё раз повторю лучше позвонить и спросить у производителя.Ой,не заметил слово полуавтомат.Так 0,8 проволокой можно с 50А варить,должно вписаться в 2000Вт.
Павел59
Павел59
Чита
12.09.2013 в 10:57:20
Привет всем! Только вот зарегистрировался,т.к. увидел что форум реально живой.Тоже хочу купить полуавтомат SSVA и гадаю какой именно.Планирую варить тонкую кузовщину.Читая отзывы,так и не понял какой лучше для тонкого.Хотя первоначально думал взять 270 P.Тем более увидел новинку - SSVA-180-P-Tig с осциллятором. Может это мой вариант ? Кто юзал эту новинку ? Или взять всё-же 270 Р и дополнительно прикупить осциллятор ? Ну и к представителю завода MPlus тоже вопрос : когда появятся SSVA полуавтоматы с импульсными режимами сварки в режимах MIG/MAG ?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
12.09.2013 в 11:10:15
Павел59 написал : дополнительно прикупить осциллятор ?
Уж лучше взять от производителя сразу с осциллятором. А "чужой" осциллятор подсоединять - есть вероятность запалить аппарат. 180 ки для кузовщины - с запасом и на сварку лонжеронов хватит.
Павел59
Павел59
Чита
12.09.2013 в 11:32:03
СергейКл Скачал новый мануал по 180Р,так там напряжение уже 7,8---25,4(было 12,4---24,6). СергейКл !Спасибо за совет.А до какой максимальной толщины варит в полуавтомате 180 Р ?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
12.09.2013 в 12:21:22
Павел59 написал : А до какой максимальной толщины варит в полуавтомате 180 Р
4-ку с одного прохода. С разделкой и больше. Когда варил печку - в одном месте заложил 4+3 с разделкой - в два захода. Честно, больше на нем не довелось. Когда уже появился 270й, притащили виброплиту варить, но это уже история про 270ку.
softm
softm
12.09.2013 в 12:24:26
IF 74 написал : Это лучше у разработчиков спросить.В паспорте написано что при токе до 110А апарат потребляет не больше 2700Вт и если я не ошибаюсь это с учётом КЗ. Ну а если Вы будете при 80А варить то как бы должно вписаться в 2000Вт,чисто теоретически,но ещё раз повторю лучше позвонить и спросить у производителя.Ой,не заметил слово полуавтомат.Так 0,8 проволокой можно с 50А варить,должно вписаться в 2000Вт.
Разработчиков призвал на форум, ведь так правильней? Думаю - на самом деле надо выяснять у тех, кто "варит" от генератора, инверторным полуавтоматом. Конечно дорогая "связка", не спорю, но вдруг такие найдутся?
IF 74
IF 74
Черновцы
12.09.2013 в 13:22:45
softm Есть видео в интернете где 270-м ССВА и генераторм на 5Квт варят при 190А электродом 5мм.
