Tarasyk
Tarasyk
Винница
07.11.2013 в 13:58:12
Пробовал сегодня поварить жесть 1мм. Ничего не почувствовал. Параметры: "u." 13В - 1,2 м/с, жесткость 1, смесь 80/20. При переключении на режим "U" изменений не заметил. Параметры менял как подачу так и напряжение, ничего путнего не вышло. Возможно действительно пульс работает только на жесткости "0", на которую уже без перепрошивки не переключиться? MPlus, ждем видео, желательно с указанными параметрами, комментариями,... Спасибо.
MPlus
MPlus
Харьков
07.11.2013 в 15:32:12
Tarasyk написал : ждем видео, желательно с указанными параметрами, комментариями,...
Надо купить красивые куски алюминия разной толщины...
MPlus
MPlus
Харьков
07.11.2013 в 15:40:23
annexant написал : Еще: нарисовалась такая проблемка: при сварке на пониженном напряжении 9-11Вольт наблюдается такая ситуация: периодически (2-3 сек.) на долю секунды раздается писк, при этом загорается точка в последнем разряде индикатора и отключается сила. Проволка упирается в заготовку. Через долю секунды все нормализуется и так по циклу.
А на какой жёсткости это было? Попробуйте увеличить жёсткость и понаблюдать. Трансформатор на Вашем 160-м штатный или меняли на 3.3? Это чтобы мы попробовали смоделировать эту ситуацию.
"Нулевого" режима не предусмотрено. Скорее всего, баг какой-то вылазит.
annexant
annexant
Харьков
07.11.2013 в 22:25:49
MPlus написал : А на какой жёсткости это было? Попробуйте увеличить жёсткость и понаблюдать. Трансформатор на Вашем 160-м штатный или меняли на 3.3? Это чтобы мы попробовали смоделировать эту ситуацию.
На любой жесткости 1-4 одинаково. Трансформатор родной. Чтобы смоделировать придется на ПУ отдельно питание подавать. На таком напряжении питания от силы не достаточно. Сразу после прошивки установился 0й режим.
Если не получится смоделировать - могу подъехать. Часто мимо вас на работу езжу.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.11.2013 в 11:42:18
Еще к вопросу о новой прошивке. Как ранее говорил, пульс пока не прочувствовал, но вот вчера попросил сосед поварить 80-й швеллер к уголку - так вот не пойму, то-ли рука набилась, то-ли эффект плацебо работает, то-ли все же в прошивке и по электродам что-то улучшилось, но на 75А и режиме А.2 поганые вистековские УОНИИ 3мм трошки лучше стали поджигаться и более ровные швы делать
Сытый конному не пеший!
annexant
annexant
Харьков
08.11.2013 в 12:38:39
Tomkol написал : поганые вистековские УОНИИ 3мм трошки лучше стали поджигаться и более ровные швы делать
А у меня вистек уони - любимые.... Мех обработка топорная, но качество материала на высоте: горят лучше чем есаб ок53. и дешовые. в основном ими работаю
IF 74
IF 74
Черновцы
08.11.2013 в 13:28:45
annexant написал : А у меня вистек уони - любимые.... Мех обработка топорная, но качество материала на высоте: горят лучше чем есаб ок53. и дешовые. в основном ими работаю
Есаб,очень качественные электроды.Только надо покупать те которые произведены в Европе.Попробуйте ОК 48,ни один наш электрод не сравниться с ними.А Вистек всегда легко поджигались,по поджигу с ними можно сравнить ОК 46.
IF 74
IF 74
Черновцы
08.11.2013 в 13:40:20
Tarasyk написал : Я и сам неоднократно хотел поговорить с Романом, но както неудобно человека дергать. В таком случае обязательно наберу Романа. Спасибо.
Мне как-то Роман сказал:звоните в любой день недели до 11.00 вечера.Шок.Сотрудник какой фирмы ещё такое скажет?Пожертвовать личным временем для блага фирмы.Руководителям МаксимаПлюс надо подумать о выделении премии этому человеку,таких сотрудников нельзя терять.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.11.2013 в 14:36:44
Хуже ВИСТЕКовских только БАДМовские. А мои любимые из бюджетных - это УОНИИ Монолит и УОНИИ Патон.
Mina
Mina
10.11.2013 в 16:12:34
Недели через две после покупки аппарата (ССВА-270+TIG) начало пропадать управление, кнопки не реагировали на попытки изменить настройки. Руководство и персонал "Максима-плюс" в беде не оставили, консультировали по телефону, предлагали варианты ремонта и обмена, выслали межблочный шлейф для диагностики. Одним словом, в беде не оставили. Как выяснилось-проблема была в одном из операционных усилителей основной платы. После замены управление аппаратом восстановилось. На мой взгляд-сервис на высоте: в проблемы вникают, на замечания реагируют и стараются помочь всеми возможными способами. Отдельное спасибо за комплектацию аппарата качественными силовыми кабелями, горелками, электрододержателями и зажимами массы.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.11.2013 в 16:25:40
Mina написал : межблочный шлейф для диагностики
Что это такое? Вернее - как им диагностику делать? И какова цена?
