Tomkol, Фото нема..:confused:
28.04.2015 в 23:04:21
28.04.2015 в 23:14:52
А щчаз? Блин, глючит что-то на форуме. Я уже из разных браузеров пробовал вставлять фото. Или не проявляются, или в полный размер сразу вылазят. А внизу еще и миниатюры в одну линейку.
Сытый конному не пеший!
29.04.2015 в 10:55:34
Tomkol написал : Варишь-варишь, вроде все красиво. Но вдруг проволока сгорает до самого наконечника и приваривается к нему. Тут же после прижимного ролика образуются "бараныки". Естественно, три метра проволоки приходится выкидывать . Раз7 или 8 у меня такое случилось. Михаил, может Вы подскажете причину?
Возможно, пробуксовывает ролик. Из того, что я слышал краем уха, лучшие отзывы сейчас о Есабовской проволоке алюминиевой (у СВ Технологии есть). Причём именно 1.0 мм, потому что 0.8 как раз трудно сильно прижать. Но лучше с Романом пообщайтесь по телефону напрямую.
29.04.2015 в 15:53:49
Понял, спасибо! Ролик я действительно на минимальное усилие ставил, надеясь, что оно в случае чего пробуксовывать будет, во избежание бараныков. А получилось в итоге наоборот хуже. хотя я бы не сказал, что он плохо толкал проволоку. Но в следующий раз попробую зажать сильнее.
29.04.2015 в 21:21:31
Привет Всем!А ролики какого фасона U или У,на алюминий У образные надо и сильно не давить иначе треугольник плохо в отверстие проходит.
29.04.2015 в 21:30:49
lipilo,
На алюминий ролики с U канавкой.
29.04.2015 в 21:39:35
Незнаю как где у меня на Таурусе 351 ЕВМ фирмы ролики в комплекте и в инструкции У образные прописаны.
29.04.2015 в 22:04:04
Даже у EWMов ролики с U канавкой для алюминия :)
30.04.2015 в 10:51:57
Dmitiry написал : На алюминий ролики с U канавкой
Знаю. Таким пока еще не разжился. Но теперь, поскольку убедился, что алюминий полуавтоматом реально можно варить, обязательно прикуплю.
02.05.2015 в 17:05:55
Томкол,а алюминий для чего грели феном?
