Pomidorov
Pomidorov
Саратов
23.01.2010 в 09:48:43
Как правильнее подключить слив ванной, чтобы вода уходила быстрее? (см. рис) С одной стороны, по первому варианту (когда труба присоединяется в нижней части) можно сделать угол наклона трубы больше, с другой стороны, по второму варианту, получается "водопад" и наверное гидравлическое сопротивление меньше. Или использовать промежуточный вариант с присоединением посередине?
Валена
Валена
Иерусалим
23.01.2010 в 10:07:34
_ Я понимаю, что это переходник 50х110? Если важен уклон - первый вариант. Чтобы вода уходила быстрее, отрезок трубы 400мм от ванной должен быть максимально коротким, а вход в трубу 110 максимально близок. А "водопад" роли не играет.
Pomidorov
Pomidorov
Саратов
23.01.2010 в 19:12:57
Да, это переходник на 50. Значит первый?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.01.2010 в 19:19:42
Первый без вариантов.
Во втором получите отстойник для грязи.
master.msk
master.msk
23.01.2010 в 19:42:22
переходы для таких случаев разные бывают
Pomidorov
Pomidorov
Саратов
23.01.2010 в 22:45:18
Все понял, спасибо!
Mazayac
Mazayac
24.01.2010 в 00:07:05
masters написал : переходы для таких случаев разные бывают
Т.е. первый переходник - исключительно для варианта "50 труба расположена строго внизу", а второй - "50 труба где угодно, в том числе вверху"?
master.msk
master.msk
24.01.2010 в 00:09:18
Mazayac написал : Т.е. первый переходник - исключительно для варианта "50 труба расположена строго внизу", а второй - "50 труба где угодно, в том числе вверху"?
да. думаю так. иначе для чего 2 варианта.
djivs
djivs
Саранск
25.01.2010 в 10:35:22
не хочу плодить темы. проблема такая. сбоку ванны проходят трубы отопления, аккуратно рядом с ножками ванны, в 2 сантимертах от них канализационная труба. из-за этого получается большой зазор между ванной и стеной.
вопрос: можно ли эту пластиковую канализационную трубу вплотную к трубам отопления прижать, или нет?
зы. дом новый, косяк строителей или может не косяк (в смысле так надо?)
djivs
djivs
Саранск
25.01.2010 в 14:10:42
ну што никто не подскажет?
Валена
Валена
Иерусалим
25.01.2010 в 19:35:32
2djivs
_ По умолчанию нет проблем сдвинуть пластик в сторону при той-же высоте, а по месту чтобы определиться - нужно фото.
