13.12.2016 в 21:45:08
Gran написал: Придёт время поймёшь.
уже пришло- лапы хвост отваливаются ;)
Марош написал: У меня плуг, культиватор, борона.
и у меня имеется.народ не имеет ничего. и многие по старинке предпочитают плуг, ну а я чо, я ни чо- мне копейка в кассу. у себя от состояния почвы пляшу,бывает перепаханная в октябре слежится до мая так что только плуг..
Pavel003 написал: но я её копал и
:confused: вот и я думаю в кого я такой упёртый...
Марош написал: тебя "таджик" и тебе это нравится
родом я из под Лунинца, думаю с географией дружишь.
13.12.2016 в 21:59:32
ivaniych написал: Pavel003, Нет, с июня мозг выносит.
Ощущение что это длится бесконечно. Хоть я и отдыхал месяца четыре.
13.12.2016 в 21:59:43
Pavel003 написал: А у ррр53 как раз и есть проблема с пахотой. Уже наверное больше года это обсуждается.
Давсего лишь в мае обзавёлся.У меня же АГРО (повторюсь - АГРО), а я всё лопатой да лопатой. Щас как........... ! Ан ! Обломчик получился - желаемое лишь наполовинку получилось. А какие были преднамерения ! ! !
13.12.2016 в 22:30:11
алексей332 написал: Да хотелось бы в теме по существу. Кто то сейчас собирает инфу по плугам а сдесь последние страницы не очем, понятны тем кто постоянно на форуме.Не которые скажут пускай сами допетривают: но форум и нужен что бы помогать и делится.
алексей332, начни просматривать сначала... Там есть и схемы плугов и выкройки отвалов, хош Зыкова, хош Клеща; есть типы и схемы сцепок и навесок. Основная конструкторская информация примерно в первой трети форума, дальше идёт, в большЕй степени, обсуждение способов и методов с небольшим вкраплениями новых схем. Я осилил где то за неделю, есть страницы и с водой и с интересными идеями. Время есть - почитай
13.12.2016 в 22:37:57
ppp53 написал: У меня же АГРО (повторюсь - АГРО)
А у меня НЕВА МБ2, 6 лс, 90 кг веса. В начале тоже было не ахти, а потом приспособился, под себя подогнал и стало нормально получаться
13.12.2016 в 22:56:31
Андрей0432 написал: В начале тоже было не ахти, а потом приспособился
Предположу - это случилось не на второй раз попыток пахоты. И даже осмелюсь - не на третий....... !
13.12.2016 в 23:15:27
ppp53 написал: Предположу - это случилось не на второй день попыток пахоты. И даже осмелюсь - не на третий....... !
Правильно предполагаете, случилось это после того, как почитал и посмотрел информацию по устройству и настройке мотоблочного плуга. Пахал он и до этого, просто стало гораздо легче спине и рукам и пласт стал оборачиваться чуть больше. Сама конструкция плуга ближе к бульдозерному косому ножу. Поэтому то я и искал схемы плугов для более удобной пахоты. Но повторюсь, плуг пахал и без доработок, с магазина. Тянул влево, пласт крутил градусов на 100, не лез глубже 15 см, но пахал. Сейчас собираю заготовки и буду пробовать делать, что то типа плуга Зыкова, по моему у него углы для суглинка более подходящие
14.12.2016 в 03:01:34
Андрей0432 написал: Правильно предполагаете, случилось это после того, как почитал и посмотрел информацию по устройству и настройке мотоблочного плуга. Пахал он и до этого,..........................................................
Посмею уточнить - иначе, "вдоволь" нахлебавшись !
14.12.2016 в 07:59:34
ppp53 написал:
ppp53, Не стоит так предполагать... Всё проще. Возник вопрос почему не получается как у других на видео. Потом разобрался и плуг пошел... У меня сосед тоже не верил (у себя лошадкой пашет), что мотоблок может пахать сам, не убегая из борозды... Я даже видео показывал, на что был один ответ :"Не может быть..." Пока не увидел как у меня пашет мотоблок... Сейчас намного проще с интернетом... Можно посмотреть работу и если не получается, то значит что то делаешь не так... Стоит просто найти что... :confused:
КАСКАД, CROSSER CR-M10
14.12.2016 в 08:20:04
ppp53 написал: Посмею уточнить - иначе, "вдоволь" нахлебавшись !
Если бы я на МБ пахал гектарами, то, возможно, нахлебался бы. Пахал я по началу сотки 3-4. Хотя с другой стороны, пахал бы гектарами, быстрее сообразил бы. У нас так говорят: не доходит через голову - дойдёт через руки/ноги/спину... А так только понимал, что пахота - работа не лёгкая, но раз в год - не смертельная.
14.12.2016 в 08:24:57
lav_66 написал:
ppp53 написал:
lav_66, ну плуг пока не совсем пошел, точнее пошел по целине, по ранее обрабатываемой земле, гораздо меньше, но тянет влево.
14.12.2016 в 08:30:52
По поводу пашки на МК, первый год было не очень, но я уменьшил колеса и сделал длиннее сцепку и все стало намного лучше. Вот и думаю, если удлинить сцепку на МБ СВ 1/1, это даст улучшение? Удлинял для МК я так - сварил переходную профильную трубу и через нее болтами соединял конструкцию. Где-то 15 см длиньше стала, но не помню точно.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
14.12.2016 в 08:42:01
Сергей М81, тоже собираюсь удлинять сцепку и сделать её более свободной.
14.12.2016 в 09:05:32
Андрей0432 написал: ну плуг пока не совсем пошел, точнее пошел по целине, по ранее обрабатываемой земле, гораздо меньше, но тянет влево.
И должно тянуть! Только в пределах разумного, что бы не выскакивал из борозды... Первую борозду приходится контролировать-подруливать, дальше как по рельсе...
Андрей0432 написал: тоже собираюсь удлинять сцепку и сделать её более свободной.
Конечно дело каждого, на какой сцепке пахать... Я пашу на жесткой и на "свободу" отпускать не думаю... ;)
14.12.2016 в 10:16:46
помогите,подарили плуг как на фото стр. 99 ветка мотоблок кв 04, интересно как он пашет и подойдет ли он мотоблок каскад, почему нет полевой доски, сцепка под данный плуг отсутсвует, что можно подобрать. зараннее спасибо
