Jesha
Зеленоград
14.12.2016 в 10:46:45
Pavel003 написал:
mastera написал:
Pavel003 написал: Наверное так можно и плугом, но я считаю что так если делать плугом, это тяжело все таки.
Осенью пашу плугом и в теплице тоже , но легче чем лопаткой.
mastera, У меня в теплицу МТЗ не зайдет. Вот она изнутри.
Pavel003, Нева по помосту, лежащему на боковинах гряд. А по серед труба на стойках, зачем?
Pavel003
Харьков
14.12.2016 в 11:04:18
Jesha написал: Pavel003, Нева по помосту, лежащему на боковинах гряд. А по серед труба на стойках, зачем?
У меня есть Крот. Значительно проще чем с Невою. Мне легче лопатою, чем втаскивать вытаскивать Крота. Труба по середине это для досок. Раньше здесь пикировалась рассада. Приходилось лежать на помосте. Это опора. Потом были стеллажи для пикировки, теперь стеллажей нет. Да уже этой осенью и эти трубы я убрал. Они мешали. На фото разборка стеллажей и рассада на стеллажах.
Jesha
Зеленоград
14.12.2016 в 11:05:43
aleks 76 написал: помогите,подарили плуг как на фото стр. 99 ветка мотоблок кв 04, интересно как он пашет и подойдет ли он мотоблок каскад, почему нет полевой доски, сцепка под данный плуг отсутсвует, что можно подобрать. зараннее спасибо
aleks 76,
У меня такой. Видимо конструктора придумали киль, направление держать. Только в этом варианте глубину не держит. Взял рессору приварил к килю в виде пятки. Глубина стабилизировалась. Родная сцепка регулирует только глубину. Да там более и нет регулировок. Сам плуг пашет хорошо, но с большим захватом (МБ1 с СИЛЬНЫМ огрузом тянет на больших колесах, малые буксуют). Можете спокойно довести его до ума. Что бы сделать: Из уголка полевую доску, она же пятка. И хорошо бу с возможностью регулировки пятки по вертикали (на болты). Сцепку делайте с возможностью регулировки глубины, захвата, угла наклона относительно МБ и хорошо бы угла курсовой устойчивости плуга.Типа http://td32.ru/upload/iblock/f73/d_55352.jpeg И получится отличный плуг.
lav_66
Вологда
14.12.2016 в 11:14:37
Jesha написал:
aleks 76,
У меня такой. Видимо конструктора придумали киль, направление держать. Только в этом варианте глубину не держит. Взял рессору приварил к килю в виде пятки. Глубина стабилизировалась. Родная сцепка регулирует только глубину. Да там более и нет регулировок. Сам плуг пашет хорошо, но с большим захватом (МБ1 с СИЛЬНЫМ огрузом тянет на больших колесах, малые буксуют). Можете спокойно довести его до ума. Что бы сделать: Из уголка полевую доску, она же пятка. И хорошо бу с возможностью регулировки пятки по вертикали (на болты). Сцепку делайте с возможностью регулировки глубины, захвата, угла наклона относительно МБ и хорошо бы угла курсовой устойчивости плуга. И получится отличный плуг.
aleks 76, На фото часть унифицированного навесного устройства УНО 11.00.000 . Посмотрите видео о плуге ПЦ-1-18, в видео я как раз говорил о возможности замены плуга... Сделайте полноценную навеску, это не так сложно... И плуг будет работать...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Jesha
Зеленоград
14.12.2016 в 11:23:54
lav_66, Когда 1987 г покупали его, То он продавался как на картинке. Опыта не было. Теперь можно сделать по вашему совету. Если буду пахать, то займусь. А у aleks 76, похоже нет верхней части, самой сцепки, только плуг с местом зацепления за сцепку.
Jesha
Зеленоград
14.12.2016 в 11:30:49
Pavel003 написал: Да уже этой осенью и эти трубы я убрал. Они мешали. На фото разборка стеллажей и рассада на стеллажах.
При такой ширине смысл поднимать поверхность? Вот если проходы узенькие организовать от центрального прохода к стенам, тогда да. Можно и второй ярус поменьше.
Пардон ушли от темы.
lav_66
Вологда
14.12.2016 в 11:37:03
Jesha написал: у aleks 76, похоже нет верхней части, самой сцепки, только плуг с местом зацепления за сцепку.
Есть самое главное - плуг, стойка, регулировочный винт, регулировка ширины захвата (дырочница)... Размеры в видео есть, сделать не сложно... Четыре втулки, два швеллера (трубы), да рычаг фиксатор...
Pavel003
Харьков
14.12.2016 в 11:55:37
Jesha написал: При такой ширине смысл поднимать поверхность?
тепло вверху.
Pavel003
Харьков
14.12.2016 в 11:57:58
тепло вверху.
Jesha написал: Пардон ушли от темы.
я думаю ррр53 уводит от темы гораздо сильнее. от моего поста желающим повторить есть польза. правда сейчас это не аргумент.
Андрей0432
Рязань
14.12.2016 в 12:28:15
lav_66 написал: Конечно дело каждого, на какой сцепке пахать... Я пашу на жесткой и на "свободу" отпускать не думаю... ;)
У вас плуг же оборотный, почему тогда в круг пашете? А по поводу сцепки скажу так - на жесткой пашу с тех пор, как появились малые ГЗ (~480 мм). Прицепная скоба сделана так, что даже на одном шкворне практически не шевелится. Потому и хочу переделать и дать ей свободу. Даже если не понравится, будет видно, что надо делать, чтоб плуг уравновесить - увеличить полевую доску или довернуть сам корпус относительно сцепки.
ppp53
Ярославль
14.12.2016 в 12:29:48
Pavel003 написал: я думаю ррр53 уводит от темы гораздо сильнее
Ну ты уж мёртвой хваткой вцепился в меня ! ! !
Jesha
Зеленоград
14.12.2016 в 12:37:15
lav_66 написал:
lav_66, Скорее всего там так. Но остальное можно сделать. А сам плуг хороший.
lav_66
Вологда
14.12.2016 в 12:38:11
Андрей0432 написал: У вас плуг же оборотный, почему тогда в круг пашете?
А титры в видео почитать? ;) Они в низу видео, каждое действие стараюсь пояснять...
  1. Формирование участка (в середине низинка и в следующий год буду пахать поперёк, но тоже всвал...)
  2. В два мотоблока так удобнее, перегон не велик и по времени даже в выигрыше...
  3. Оборотный плуг работал местами в обе стороны, по необходимости...
  4. Если есть оборотный плуг, то это ещё не означает, что надо непременно пахать отвалом в обе стороны... Просто такой плуг дает возможность не делая лишних холостых прогонов пахать в одну сторону, например для перемещения почвы вверх склона, для выравнивания участка и т.д...
lav_66
Вологда
14.12.2016 в 12:48:50
Jesha написал:
lav_66 написал:
Jesha, Это конечно не к вам а к >aleks 76,. Начиная разговор, надо выложить фото или ссылку на нужный пост, что бы исключить недопонимание. Тем более в другой ветке. Если плуг как на фото по ссылке. То тогда довольно много надо переделывать... Нет регулировки угла плуга относительно борозды (хотя можно задать фиксированный угол), нет дырочницы - регулировки ширины захвата плуга, ну и остального...
lav_66
Вологда
14.12.2016 в 12:50:48
Jesha написал: Скорее всего там так. Но остальное можно сделать. А сам плуг хороший.
Jesha, Это конечно не к вам а к >aleks 76,. Начиная разговор, надо выложить фото или ссылку на нужный пост - (http://www.mastercity.ru/forums/t97437-motoblok-kv-04-na-baze-kpp-zaz-i-ego-prototipy/?p=1999943#post1999943 ), что бы исключить недопонимание. Тем более в другой ветке. Если плуг как на фото по ссылке. То тогда довольно много надо переделывать... Нет регулировки угла плуга относительно борозды (хотя можно задать фиксированный угол), нет дырочницы - регулировки ширины захвата плуга, ну и остального...
