06.02.2017 в 16:46:28
м2140 написал: хочу спросить
Делают по разному, я прохожу первую борозду без "косяков" плуга , потом когда колесом заехал в уже сделанную борозду, выставляю плуг по "вертикали к центру Земли"......))))), и дальше пошли уже операции по углу атаки (это если без опорного колеса)...... ....щас насоветуют...))))))) (но и "пахарь" из меня - любитель.....))))))) ).
06.02.2017 в 17:08:56
м2140 написал: Всем привет. хочу спросить о настройке плуга-1-поднял на 2кирпича левое колесо-2-отрегулировал плуг по вертикали и выставил лемех горизонтально-все зажал=т.е гайки-так вот-когда опустил с кирпичей плуг стал криво и носок лемеха торчит вниз -что так и должно быть? если так то первую борозду тяжело будет делать т.к плуг будет зарываться на глубину-или я неправ?Спасибо!
м2140, ну и что за проблема. Выставил на ту глубину на какую надо пахать. Запомнил. Пошел пахать установил прямо. Прошел первый раз, поставил в борозду, установил те регулировки, которые запомнил.
06.02.2017 в 17:41:50
м2140 написал: вот-когда опустил с кирпичей плуг стал криво и носок лемеха торчит вниз -что так и должно быть? если так то первую борозду тяжело будет делать т.к плуг будет зарываться на глубину-или я неправ?Спасибо!
Первую борозду нужно проходить с вертикальной стойкой плуга, а остальные - задний край лемеха должен совпадать с внутринней продольной линией правого колеса, стойка при нахождении колеса в борозде должна быть вертикальной.
06.02.2017 в 18:17:05
pelipenko, как я понял -с теми же регулировками (левое колесо на кирпиче и стойка вертикаль ну и лемех смотрит носком в землю) можно сразу делать первую борозду? и так пахать все время или перенастраивать плуг?
06.02.2017 в 18:32:51
м2140 написал: левое колесо на кирпиче и стойка вертикаль ну и лемех смотрит носком в землю)
...это вторая и последующие..... первая борозда:
pelipenko написал: Первую борозду нужно проходить с вертикальной стойкой плуга,
а потом:
pelipenko написал: а остальные - задний край лемеха должен совпадать с внутринней продольной линией правого колеса, стойка при нахождении колеса в борозде должна быть вертикальной.
Хотя вот китайские плуги идут уже с приваренной наискось "серьгой" (ну это если приварили качественно).
06.02.2017 в 18:44:28
VTS, понятно все!Спасибо всем ответившим.Плуг уже сделал-регулировки тоже- 3. вес оного 18кг а мой 65кг-придется бороться! :killyourselfbywall:
06.02.2017 в 18:58:32
Ёшё надо учитывать , когда пашеш Всвал (от центра) то чтоб сделать "первую грядку" надо пару кругов сделать . Отвалом засыпает ровок .
06.02.2017 в 19:43:44
Если гон длинный, то можно первые 2-3 борозды стойку регулировать. На коротких особого смысла нет. При пахоте всвал я 2а прохода делал в одну сторону, а потом уже по кругу. Под колесо надо подкладывать предполагаемую глубину пахоты, а кирпич там будет или три это уж у кого как.
06.02.2017 в 20:15:57
Андрей0432 написал: Если гон длинный, то можно первые 2-3 борозды стойку регулировать. На коротких особого смысла нет. При пахоте всвал я 2а прохода делал в одну сторону, а потом уже по кругу. Под колесо надо подкладывать предполагаемую глубину пахоты, а кирпич там будет или три это уж у кого как.
у меня виноградник рядами по 20м в длину-и междурядья по 1.5м -вот там мне и надо пахать-т.к лет 10 не пахалось -только лопатой ковырялось вокруг кустов-и борона- культиватор есть -так что ждем тепла.
06.02.2017 в 21:20:40
Андрей0432 написал: Под колесо надо подкладывать предполагаемую глубину пахоты,
Первую борозду прохожу с вертикальной стойкой, ставлю колесо в борозду и наклоняю стойку сколько надо. И никаких кирпичей.
06.02.2017 в 21:33:14
majkl написал: Первую борозду прохожу с вертикальной стойкой, ставлю колесо в борозду и наклоняю стойку сколько надо. И никаких кирпичей.
Как отрегулировал раз и больше не трогаю, я порой по пять огородов пашу( шабашки) и каждый раз регулировать, да я за это время три круга дам, время деньги.
06.02.2017 в 21:54:02
м2140 написал: у меня виноградник рядами по 20м в длину-и междурядья по 1.5м -вот там мне и надо пахать-т.к лет 10 не пахалось -только лопатой ковырялось вокруг кустов-и борона- культиватор есть -так что ждем тепла.
Тем более, каждое междурядье первые 3и борозды стойку регулировать. Я редко регулирую (только если тяжело идет, тогда уж всё крутишь), чаще стойка стоит по 3ей борозде, так как по ней идешь уже в полную глубину.
07.02.2017 в 08:52:03
Андрей0432, поставил колеса на 14 москвич евские вместо родных (МБ только купил) ширина колеи стала 720мм-думаю цепи одеть хотя бы по 3-4 на колесо-одно плохо что сильно собака гавкает нА МБ когда ездию по двору аж за колеса кусает
07.02.2017 в 12:12:40
м2140 написал: одно плохо что сильно собака гавкает нА МБ
:D здесь главное задницей не повернуться к ней (собаке т.е.) из личного опыта. :o
07.02.2017 в 12:40:55
Собаку на цепь или в вольер, а то сгрызет чего не того, чини потом.
