Рыгор.ка
Рыгор.ка
07.02.2017 в 12:12:40
м2140 написал: одно плохо что сильно собака гавкает нА МБ
:D здесь главное задницей не повернуться к ней (собаке т.е.) из личного опыта. :o
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
07.02.2017 в 12:40:55
Собаку на цепь или в вольер, а то сгрызет чего не того, чини потом.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.02.2017 в 12:55:40
Андрей0432, опять же на собачьего стоматолога и протезиста лишние расходы...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ppp53
ppp53
Ярославль
07.02.2017 в 18:41:18
м2140 написал: одно плохо что сильно собака гавкает нА МБ когда ездию по двору аж за колеса кусает
Года через четыре успокоится............ !
ppp53
ppp53
Ярославль
07.02.2017 в 18:43:35
majkl написал: Первую борозду прохожу с вертикальной стойкой, ставлю колесо в борозду и наклоняю стойку
Дело то плавно наверное перешло на вторую борозду ! А то как то кучей !
ppp53
ppp53
Ярославль
09.02.2017 в 05:56:14
lav_66 написал:
ppp53 написал:
lav_66 написал: до глубины 35см... Осенью пашут глубже чем весной...
Это на Вологодчине такой толщины плодородный слой ? ? ?
ppp53, Это я работаю с землёй и нет проблем с "не лезет"...
lav_66, Осмелюсь предположить, что на Вологодчине плодородный слой см в 15. А остальные 20см - глиной добирать ?
ppp53
ppp53
Ярославль
09.02.2017 в 05:58:39
Марош написал:
ppp53 написал:
Михаэль написал:
ppp53 написал: Руками то ясно - за рога держатся !
За ручки , а не за рога .
Михаэль, Были рога, стали ручки - ногам то места не добавилось ! Разве что - в позе гориллы !
ppp53, от, лишь бы подшутить. Рычаги удлиняются на 30 см, но с этим плугом достаточно и 10 см.
Марош, Ну мож оно и так, только не видно особо, что добавлено 30см !
Марош
Марош
Барановичи
09.02.2017 в 07:43:50
ppp53 написал:
lav_66 написал:
ppp53 написал:
ppp53, все так делают. Наверное и на черноземе на всю максимальную глубину сразу не пашут, а постепенно добавляют глубину, когда разрабатывают целину. Не может быть что бы состав плодородной почвы на глубине 30 см был такой же, как и на глубине от 5см и до 15-20 см.
ppp53 написал: Марош, Ну мож оно и так, только не видно особо, что добавлено 30см !
Так-так. Троса короткие. Вернее трос сцепления. Трос газа длиннее сделал сам, а вот до троса сцепления никак не доберусь. Пробовал делать что из бухт в магазинах продают, не понравился. Хлипкий какой-то. Но мне и этой длины ручек хватает и с плугом и с сетчатой бороной и с простой бороной. Но думаю как сделать еще какой-нибудь дополнительный промежуточный механизм, что бы к нему можно было подсоединять заводской трос и как заменить эту мотоциклетную ручку на что-нибудь другое. У меня ведь ручки другие, расположение ручки сцепления другое и сам принцип выжимать сцепление другой. Он больше подходит для женщин и для тех у кого суставы кистей болят. У обыкновенных ручек сцепления, что бы выжать сцепление кисть руки работает так как все равно кисть жмет ручной экспандер. На моих ручках ручку сцепления просто надо оттягивать назад, как например в компьютерном столе шуфляду (подвижной ящик стола) достаешь. Потянул за ручку на себя и все. Особенно это хорошо когда на прицепе едешь по пересеченке, где рука постоянно находиться на ручке сцепления, как нога на педали сцепления у трактора, когда необходимо часто притормаживать. Удобно и легко. Да и на земляных работах легче для кистей рук. Когда я установил на прицепе педаль сцепления , по поездил и сравнивал работу, вернее удобство выжимать сцепление во время работы на прицепе и на моей ручке управления, то особого отличия в комфорте я не заметил, если не считать того, что педаль сцепления под ногой намного выигрывает перед ручкой сцепления на ручке управления там, где необходимы повороты на большой угол, крутые повороты. Ну, а с рулем на прицепе тут педаль сцепления вне конкуренции. Кажется, что это в основном не для "ПЛУГов...", но пускай почитают.
ppp53
ppp53
Ярославль
09.02.2017 в 09:57:50
Марош написал: на всю максимальную глубину сразу не пашут, а постепенно добавляют глубину
Да кто против, если есть чего добавлять ! ! ! Хорошие запасы на Вологодчине ! А если грандиозные планы на 10см закончатся - глину на недостающие 20см пахать............ !
Марош
Марош
Барановичи
09.02.2017 в 10:12:16
ppp53 написал:
ppp53, а зачем Вам пахать, если Ваш мотоблок плуг не тянет. Фрезеруйте и не забивайте себе голову про пахоту. По два-три раза пройдете и перемешаете землю на 20 см.
ppp53
ppp53
Ярославль
09.02.2017 в 10:19:01
Марош написал: У меня ведь ручки другие,
Да вроде главное не какие ручки, а где они, и
ppp53 написал: только не видно особо, что добавлено 30см !
и так как речь не о
Марош написал: Особенно это хорошо когда на прицепе едешь
поэтому
Марош написал: Но мне и этой длины ручек хватает и с плугом
то какой же длины надо руки иметь, что бы ногам комфортно ПОСВОБОДНЕЕ было
