Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.10.2017 в 22:37:05
Владимир С. написал:
Go Rail написал:
Владимир С. написал: Передняя часть пятки
Всмысле полоз? Не совсем понял, на рисунке можно схематично?
Go Rail, вот на второй фотке ваш плуг опирается на стол все плоскостью лемеха и пятки (полоз), без зазора. А должен быть в передней части между полозом и столом зазор в 1-2 см. Ну или укротить уголок, оставив только часть в виде пятки. Эти все схемы рисовали здесь не так давно. Я не специалист в плугах, может еще кто подтянется и подскажет. Хотя стоп! У вас же лемех с выступом, если плуг опереть на этот выступ, то зазор появится.
Владимир С., Ну тогда плуг будет БЕЗУДЕРЖНО лезть в землю, угол атаки зае......ся подгонять. Спасибо за совет, у меня в таком плуге как у Жени так было, пока плоскость полоза не сравнял заодно с носком лемеха, смог отрегулировать нормально угол атаки. Ты не ошибся? зазор 2 САНТИМЕТРА? Ты где такое видел? В сморгонских плугах плуг ставишь на стол, то он стоит всей плоскостью. У меня же там зазор 3 мм. И этого будет достаточно.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.10.2017 в 22:40:03
Марош написал: Go Rail, в передней части твоего "полоза" (полевой доски) и лемехом какая-то дыра большая. Плотнее надо. Будет растительностью забиваться и т.д.
Марош, Я знаю, пока подгибал угол отклона лемеха, появился зазор, знаю, там когда начинает набиваться трава/пырей то плуг выкидывает наверх. Было такое кЕтайском с завода, заваривал кусочками обрезков железа.
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
16.10.2017 в 22:41:02
Go Rail написал:
Он имеет в виду, что если поставить плуг в рабочее положение, т.е. стойка плуга вертикально, а лемех на всю длину опирается на площадку, то если полевая доска в районе пятки опирается на землю, то там, где я говорил что дырка большая, этот конец, нос полевой доски, должен быть выше пятки на 1-2 см.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.10.2017 в 22:45:23
Марош написал: должен быть выше пятки на 1-2 см.
:eek: Покажите мне плуг с такой хренью Срочно!
Евген
МС-10.
Па
Па
Серпухов
16.10.2017 в 23:15:30
!#[blob:https://www.youtube.com/46ca9f61-e02e-4db4-bd7f-af09dc947c8c] это плуг Юрия Сербина. У каждого своё видение, возможно в этом есть свой плюс.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.10.2017 в 23:17:20
Ссылка не рабочая
Евген
МС-10.
Па
Па
Серпухов
16.10.2017 в 23:19:32
Go Rail написал:
Go Rail, у меня плуг штатный от МБ МТЗ и вроде полевая доска почти ровно стоит по всей поверхности.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.10.2017 в 23:22:19
Не, ну у вас всех что, тоже перед полоза поднят на бешенное расстояние?
Евген
МС-10.
Па
Па
Серпухов
16.10.2017 в 23:25:08
плуги NAP
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.10.2017 в 23:25:55
Па написал: плуг штатный от МБ МТЗ и вроде полевая доска почти ровно стоит по всей поверхности.
Вот! Хоть один кто-то сказал аналог. Я тоже ездил в райцентр, смотрел МТЗовский плуг, там на плоском полу плуг стоит одновременно всеми поверхностями. Пашут они отлично, но мне лично не нравится короткое крыло отвала.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.10.2017 в 23:29:52
Па написал: !#[blob:https://www.youtube.com/46ca9f61-e02e-4db4-bd7f-af09dc947c8c] это плуг Юрия Сербина. У каждого своё видение, возможно в этом есть свой плюс.
плуги NAP
Па, Ну и где там поднятие полоза на сантиметры? Там мизер, тем более похоже что плуг бракованный. Лемех нужно поднять чуть вверх, дабы все поверхности стали в одной плоскости.
Евген
МС-10.
