Go Rail, тоже самое получится если стать на плуг. Пробовал. Просто мотоблоку тяжело тащить такую тяжесть за собой, хоть и стоит опорное колесо. А вот на себе тащить такую же тяжесть и при этом пахать, ему легче. И вот так наверное легче.
Доброго вечера! Джентельмены-аграрии, предлагаю к продаже плуг конный оборотный неизвестной мне модели. Лемеха отсутствуют. За 3 тысячи российских рублей готов расстаться с этой антикварной вещагой и отправить транспортной компанией в любую точку земного шара, как целиком, так и любой приглянувшийся кусок, на цену продажи не влияет; влияет только на цену доставки при оплате получения. У меня мотоблока нет и не предвидется, для КМЗушки в перспективе постройа двухкорпусного плуга.
Да не вопрос - ты только подскажи, какой мерительный инструмент применять... Могу приложить жигулевый диск или кусок пропановского баллона и с них снять размеры, но не на десятки, даже не на мм точность измерения будет... Ну вот нет у меня в хозяйстве такого радиусомера...
viktor80462, отвал имеет конусность - радиус изгиба спереди 165мм, в задней части 125мм. Измерения производились методом прикладывания к плоскости отвала лоханок, из которых собаку кормлю, потом измерялись сами калибры и при помощи сложнейших математических расчетов определялся радиус... Устроит?
Саныч53 написал:
Зачем собаку обижал. Есть не давал.
А просто не было - такой взял сегодня в чермете. Полгода обхаживал тамошнего мастерюгу, ни хрена не удавалось уговорить на продажу. Сегодня с мелким провели ПХД на даче, железяк бросовых в прицеп нагрузили и в чермет поехали. А там работяги и продали плуг, пока начальства поблизости не было...
я понял принцип регулировки глубины вспашки только посмотрев картинки дениса.
Ну значит не зря старался.Только понять принцип регулировки глубины это важно но ещё не всё-ещё нужно разобратся в регулировках ширены захвата (конкретного МБ) и углах положения корпуса плуга относительно оси симетрии МБ чтоб Мб-ок не уводил вас с плугом в сторону.
На рисунке верное распложения МБ во время вспашки. У вас плуг двухсторонний-здесь немногосложней его установить чем обычный.
=DENIS=, Это где такое написано, что так должно быть?
Go Rail написал:
Да разберётся человек со временем.
К примеру: вот 9 возможных положения плуга на МБ. Можно прикинуть когда и куда будет разворачивать МБ. Конечно углы сильно увеличены для наглядности. Предположим, что в прямом ходе воздействие силы сопротивления плуга уравновешено силой воздействия земли на полевую доску.
Go Rail написал:
Jesha,
Самое главное, чтобы плуг был ровным и правильно изготовлен.
Положение мота на первом рисунке до боли близко мне.
На этом фото конечно не видно, что именно так, когда пахал, плуг выдавливало влево, прямолинейный ход был не возможен, в итоге, пахал не ровно вдоль участка, а дугой. Выбесило. Хорошо lav66 подсказал про киль, теперь мот не выворачивает, идет ровно. Остальные варианты, считаю погрешностью расчетов.
Go Rail,Теория это конечно хорошо, но мб все равно хочет вырваться как не крути.
