Аватар пользователя
mastera
26.06.2020 в 09:09:40
brait2019 написал: Землица позволяет такой подход - подфартило с землёй. На моём дерьмово-дренажном грунте при таком якорьке только после недели жары. А то замучаешься "барабаны" отдирать от колёс......
А вот здесь ты профан , не знаешь когда обрабатывать землю. Не большой совет" сними штаны и сядь задницей на землю, если терпимо начинай обрабатывать"
brait2019 написал: А то замучаешься "барабаны" отдирать от колёс......
brait2019,Не чего лезь в болото.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
26.06.2020 в 09:52:46
galkin24 написал: А это что за плуг?
Стойки нет. И чем он его, родимого, ориентировать будет.........
Марош написал: Но с дышлем крепче.
Для чего ? Песочек рассыпчатый шевелить. Можно конечно для каменюки какой то или коряги одноразово ...... А на твоей этажерке зачем длинную стойку делал ? Надо поглубже - этажерку поотпустил на нужную глубину.....углы то при этажерке не меняются при любом положении сторон.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
26.06.2020 в 09:57:59
mastera написал: сними штаны и сядь задницей на землю,
А на улице -5.........а потом ещё и с дождём........а потом и снег........... Вот ты со СВОЕЙ голой задницей и поюлозь . В некоторых широтах пока подойдёт подходящая погода, уже давно посеять надобно....
Ещё один советчик от сохи, блин (точнее - для своей "колокольни" для всех случаев повсеместно).
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
26.06.2020 в 12:09:15
brait2019 написал: Для чего ? Песочек рассыпчатый шевелить. Можно конечно для каменюки какой то или коряги одноразово ...... А на твоей этажерке зачем длинную стойку делал ? Надо поглубже - этажерку поотпустил на нужную глубину.....углы то при этажерке не меняются при любом положении сторон.
Ни хрена ты не разбираешься. С тракторной навеской глубина регулируется опорным колесом, а угол верхней тягой (винтом). А вот такую "хрень", если будет невысокая стойка, заколебаешься пока запашешь.
Вот так на прямую стойку можно надеть "раму", которая подсоединяется к тракторной навеске.
Плуг с дышлем на тракторную навеску не навесишь. Только на мотоблочную сцепку. Но после работ с тракторной навеской у меня от от мотоблочной сцепки "аллергия". А вот и "песочек".
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
26.06.2020 в 18:35:29
Марош написал: Ни хрена ты не разбираешься
Марош написал: С тракторной навеской
Тут ты в самую точку........тракторной навески у меня нет. Так, простейшая одноосевая.........А уж про трактор - для меня тёмный лес.......чего там куда крепят.......
Марош написал: заколебаешься пока запашешь.
Несомненно, сгребально-отвально-завальным способом........заморочно......
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
26.06.2020 в 18:58:17
brait2019 написал: Несомненно, сгребально-отвально-завальным способом........заморочно....
Да нет. Если низкая стойка плуга то просто подбивает растениями. На моей можно регулировать высоту, с дышлем нет. Поэтому попробовав на своем мотоблоке конный плуг я отказался от него. Мотоблок не лошадь. Там можно поворачивая руками плуг в разные стороны избавляться от подбивающей растительности. В мотоблоке плуг жестко закреплен. И мотоблок не наклонишь в стороны.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
27.06.2020 в 00:17:25
Про копалку перемещено в тему "Картофелекопалки типа дельфин, лапа. Самодельные, активные, и т.п." https://mastergrad.com/forums/t302382-kartofelekopalki-tipa-delfin-lapa-samodelnye-aktivnye-i-t-p/?page=15#post6854978
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
28.06.2020 в 16:11:39
Есть у меня такая "заготовка": башмак от конного плуга, лемех "тракторный" наращенный, вероятно от предплужника, полевая доска - не знаю от чего. Стойка от агросского НП-1 под параллелограммную сцепку.
Пока приладил такой отвал, из того что попалось:
Родной отвал оказался сильно изношен, стерлась грудь отвала, кроме того имеет заплату. Сдвинул отвал примерно на 2-3 см, отрезал изношенную часть, просверлил новые отверстия.
Плуг получился меньше, чем штатный. Стоит ли его "мучить" до состояния плуга, или ограничится функцией выкапывателя?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
30.06.2020 в 13:29:37
galkin24 написал: Стоит ли его "мучить" до состояния плуга
А это зависит от варианта обработки земельки:
  • для развального варианта соха лучше всего
  • для отвально-оборотного несомненно полноценный плуг потребуется, но это при наличии болванки цилиндроида и большой физической подготовки, что бы обеспечить нужную скорость перемещения плуга....
  • для прочих вариантов: отвально-частично оборотного, сгребально-сдвигально-развально-перевально-засыпального (что здесь на многих фото и видео) любая железка сгодиться......
Аватар пользователя
Михаэль
30.06.2020 в 19:53:17
brait2019 написал:
brait2019, ВОТ , ВОТ , прочти им лекции ! ;)
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
27.07.2020 в 16:21:09
Добрый день. Приобрел плуг от МТЗ-05, сказали 94 г.в., может и нет, но из старых, пятка отдельная, регулируемая, но грядиль - сплошная полоса.
В хозяйстве есть ещё два плуга, используемых с Агросом.
Родной Агросовский плуг и конный крепятся на параллелограммную сцепку от агросовского плуга. Параллелограмм подвергся доработке: все отверстия под пальцы завтулены,родные овальные пальцы заменены на нормальные в итоге люфтов почти нет. По диагонали установлен винт, для плавного изменения захвата. Возможность ступенчатой регулировки на 5 положений сохранена.
А теперь мне нужен Ваш совет. Сцепки для МТЗ у меня нет, покупать её тоже нет желания. Есть сцепка ВРМЗ, но для плуга она непригодна, как по размерам, так и культуре изготовления, слаба. Как мне приладить плуг МТЗ к Агросу? 1 вариант: изготовить сцепку по образцу МТЗ ( + очень хорошая вещь, - нет возможности регулировать ширину захвата) 2 вариант: переделать плуг на стойку по образу плуга АГРО (+ все три плуга будут для одного параллелограмма, - придется резать плуг МТЗ)
Как поступить? и где резать, если всё таки резать?
Аватар пользователя
Михаэль
27.07.2020 в 19:20:23
galkin24 написал: А теперь мне нужен Ваш совет. Сцепки для МТЗ у меня нет, покупать её тоже нет желания. Есть сцепка ВРМЗ, но для плуга она непригодна, как по размерам, так и культуре изготовления, слаба. Как мне приладить плуг МТЗ к Агросу? 1 вариант: изготовить сцепку по образцу МТЗ ( + очень хорошая вещь, - нет возможности регулировать ширину захвата) 2 вариант: переделать плуг на стойку по образу плуга АГРО (+ все три плуга будут для одного параллелограмма, - придется резать плуг МТЗ) Как поступить? и где резать, если всё таки резать?
Что вы прицепились к этой сцепке от плуга Агро . Я не за перестановку сцепки и кручения болтов . Самое простое сунул палец , вынул палец . Изготовить сцепку по образу МТЗ . Регулировать захват можно гребенкой как у плуга Агро . Два отверстия рядом в сцепке плуга сделать и 4 или больше в гребенке и перестановкой одного пальца регулировать захват . Два положения достаточно для меня , кому мало можно сделать 3- 4 положения . Вот мой плуг МТЗ и на нем вдобавок стоит гребенка от сцепки Агро . Резать хорошую вещь - это уже последнее дело и всегда успеется . У меня два плуга со своими сцепками и на втором , украинском стоит самодельная сцепка .
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
27.07.2020 в 20:34:06
galkin24 написал: Приобрел плуг от МТЗ-05
Коллекционируешь плуги под свой Агро?
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
27.07.2020 в 20:54:58
Марош, В активном поиске, не нашел ещё свой плуг :) ( кроме выше представленных есть ещё два, но это секрет)
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
27.07.2020 в 20:57:47
galkin24 написал: Приобрел плуг от МТЗ-05,
galkin24 написал: В хозяйстве есть ещё два плуга
А зачем всё это..........В процессе возделывания земли менять на следующий по мере перегева предыдущего для исключения простоя.........
Назад
