27.02.2018 в 10:11:17
Марош написал: и одного угла
Какого? Можно промерять если он есть на чертеже общего вида.
27.02.2018 в 10:28:19
NAP, гамма.
27.02.2018 в 10:29:15
NAP написал: узел регулировки ширины захвата
на сцепке наверно нужно делать, а на плуге как? Чего-то голова, по причине температуры, тупит.
27.02.2018 в 10:45:00
Значит я правильно на своем транспортиром померил - 45°. На конном получилось - 63°.
27.02.2018 в 10:45:06
такую приблуду делать? Нужно, что-то другое поискать.
27.02.2018 в 10:45:40
Па написал: на сцепке наверно нужно делать, а на плуге как? Чего-то голова, по причине температуры, тупит.
Когда то думало так. Но лучше вместо пальца использовать упорные болты или стяжку. PDF не вставляется в сообщение а фотки нет в нанокаде.
27.02.2018 в 10:51:25
Па написал: такую приблуду делать? Нужно, что-то другое поискать.
Па, Эта приблуда будет регулировать ширину захвата, при свободной сцепке, это одна из регулировок плуга при свободном сцепке у Клещенко.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
27.02.2018 в 10:51:49
Во и такой вариант рассматривал.
27.02.2018 в 10:55:45
Djuse написал: Эта приблуда будет регулировать ширину захвата, при свободной сцепке, это одна из регулировок плуга при свободном подвесе у Клещенко.
Плуг использую только на свободной сцепке. И если человек взялся за переварку того узла в плуге МТЗ то не выполнить регулировочного узла это таки не допустимо. Запчастей там минимум. Но комфорта в работе много. Даже такой сварной как я с этой задачей справится.
27.02.2018 в 10:58:43
ещё нашёл вариант, но уже из другой "оперы" На "умершем "жёстком диске было много плугов с изменением захвата, в том числе.
27.02.2018 в 11:00:36
NAP, Что то моё сообщение багнуло
27.02.2018 в 11:01:59
Па написал: ещё нашёл вариант, но уже из другой "оперы"
Это вариант Клеща. От места установки и конструкции суть не меняется.
27.02.2018 в 11:03:10
Па написал: ещё нашёл вариант, но уже из другой "оперы" На "умершем "жёстком диске было много плугов с изменением захвата, в том числе.
Па, Это и есть комплект регулировок плуга у Клещенко. При свободном подвесе сцепки плуг плавал как привязанный к МБ, можно даже кругами пахать, или при пахоте деревья обходить.
27.02.2018 в 11:16:21
NAP написал:
GargantUA написал: что продольная ось сцепки и продольная ось грядиля плуга должны быть в параллельных плоскостях
Не могу сказать что это железное правило для работы. Но для конструирования и изготовления скорее что так быть должно. Параллельные линии проще чертить и соблюдать. Но если вы уже плугом пахали то можете определить что вам нужно. Штатно плуг смещен влево для так сказать увеличения ширины захвата при падении правого колеса в борозду (на катет плуг смещен). Но при всем том плуг штатно имеет малый захват. По этому если вас устраивала ширина захвата в таком исполнении то браться за сварку для перпендикулярности и параллельности нет смысла. Имхо.
NAP, Пахал осенью первый раз в жизни 15 соток после картошки. Пахарь я ещё тот, конечно. На жесткой сцепке ничего не получалось - мотоблок не держал борозду – норовил вправо съехать. На свободной сцепке кое-как приспособился, хотя все равно тенденция съехать вправо из колеи оставалась. Глубина вспашки и ширина вполне устраивала, правда, для того чтобы нормально переворачивался пласт пришлось пахать на довольно большой скорости. Списывал всё на рукожопость свою, но оказалось, что и инструмент, мягко говоря, не идеален… Плуг покупал через интернет, поэтому не было возможности сравнить с другими для выбора лучшего.
Па написал: GargantUA,
вот нашёл чертёж плуга МБ МТЗ, ну или похожий, одного отверстия в стойке нет, скопировал из сети по случаю
Па,
Спасибо за чертеж. Ещё больше проблем выявилось. Если следовать чертежу, в идеале, должны быть параллельными продольные линии левого края лемех-отвал (желтая линия), полевая доска-грядиль(синяя линия), ось сцепки(белая линия). На моем плуге вообще нет параллельных и перпендикулярных линий (фото не очень удачное, но так и есть в действительности.) Не знаю, отважусь ли на кардинальную переделку плуга...
