NAP
NAP
Сумы
27.02.2018 в 10:11:17
Марош написал: и одного угла
Какого? Можно промерять если он есть на чертеже общего вида.
Марош
Марош
Барановичи
27.02.2018 в 10:28:19
NAP, гамма.
Па
Па
Серпухов
27.02.2018 в 10:29:15
NAP написал: узел регулировки ширины захвата
на сцепке наверно нужно делать, а на плуге как? Чего-то голова, по причине температуры, тупит.
NAP
NAP
Сумы
27.02.2018 в 10:37:35
Марош написал: гамма.
Угол между полевой доской и образующе лемеха = 44*
Марош
Марош
Барановичи
27.02.2018 в 10:45:00
Значит я правильно на своем транспортиром померил - 45°. На конном получилось - 63°.
Па
Па
Серпухов
27.02.2018 в 10:45:06
такую приблуду делать? Нужно, что-то другое поискать.
NAP
NAP
Сумы
27.02.2018 в 10:45:40
Па написал: на сцепке наверно нужно делать, а на плуге как? Чего-то голова, по причине температуры, тупит.
Когда то думало так. Но лучше вместо пальца использовать упорные болты или стяжку. PDF не вставляется в сообщение а фотки нет в нанокаде.
Djuse
Djuse
Киржач
27.02.2018 в 10:51:25
Па написал: такую приблуду делать? Нужно, что-то другое поискать.
Па, Эта приблуда будет регулировать ширину захвата, при свободной сцепке, это одна из регулировок плуга при свободном сцепке у Клещенко.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
NAP
NAP
Сумы
27.02.2018 в 10:51:49
Во и такой вариант рассматривал.
NAP
NAP
Сумы
27.02.2018 в 10:55:45
Djuse написал: Эта приблуда будет регулировать ширину захвата, при свободной сцепке, это одна из регулировок плуга при свободном подвесе у Клещенко.
Плуг использую только на свободной сцепке. И если человек взялся за переварку того узла в плуге МТЗ то не выполнить регулировочного узла это таки не допустимо. Запчастей там минимум. Но комфорта в работе много. Даже такой сварной как я с этой задачей справится.
Па
Па
Серпухов
27.02.2018 в 10:58:43
ещё нашёл вариант, но уже из другой "оперы" На "умершем "жёстком диске было много плугов с изменением захвата, в том числе.
