20.11.2018 в 17:05:32
Марош написал:
Владимир С. написал: главное отличие и преимущество в том, что диск активный и его легче загнать в пласт. Меньше сопротивляется даже просто диск. Но он сам по себе не делает переворот пласта, нужно "помогать" ему.
Вот что подумал.Насчет легче "загнать в пласт" вращающийся диск это наверное да. Но ведь часть мощности тоже надо отдать на то, что бы этот диск вращался в земле. А если этот диск будет стоять под углом движению, да еще будет иметь сферическую форму, где сопротивление еще будет больше, чем в плоском диске и если все эти затраты мощности сложить вместе и сравнить с простым плугом, то было бы интересно узнать разницу.
Марош, все так. Но как показывает практика, с активным навесным маломощной технике работать легче.
CAIMAN340
20.11.2018 в 17:19:01
Марош написал: Но ведь часть мощности тоже надо отдать на то, что бы этот диск вращался в земле.
Мощности для вращения у меня хватит и на пяток, а то и на шесть дисков. Другая беда - надо или несколько цепей ставить или с шагом не менее 25.4, но это получается очень габаритным, зведочки великоваты.
Марош написал: А если этот диск будет стоять под углом движению, да еще будет иметь сферическую форму, где сопротивление еще будет больше, чем в плоском диске и если все эти затраты мощности сложить вместе
то увидим, что диски играют роль движителя - в грязи подсел конкретно, блокировка не помогла, опустил плуг, врубил ВОМ и вращающиеся диски вытолкнули трактор.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.11.2018 в 00:09:04
Саныч53 написал: "как ложку в мороженку"
Проверял это на окучивании картошки. Дисковый окучник, поставил как ставят на многих видео роликах, верх наклонен вперед. А он не полез в землю, соответственно и не окучил. Тогда переделал, верх завалил назад таким образом, что бы диски как плуг своим нижним краем заходили в землю. Если посмотреть сверху, то плоскость диска была направлена вдоль линии движения МБ. Получилось как ложка в мороженом. И всё прекрасно окучивалось, земля не сдвигалась диском к гряде, а именно как плугом отрезалась и закидывалась на гряду. Мне очень понравилось. Но это один диск. Один диск так работать будет. Механизм вращения будет за диском в борозде. Но ось диска смотрит снизу вверх и под углом к линии движения. Если делать на два, три диска, то надо делать разные оси и разные приводы. Потому теряется смысл изготовления. Возможно более лучшим вариантом будет один диск, большего диаметра, с большим захватом. Проще сделать механизм привода под углом.
Зеленые линии, линии отреза земли. Хотя и такой вариант попадался
Здесь видно, что я имел ввиду. Здесь даже мал наклон. Можно покруче загиб диска и угол атаки.Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
21.11.2018 в 09:24:58
Jesha написал: Можно покруче загиб диска и угол атаки
Вот бы где надыбать стальные диски, формой близкие к плафонам от светильников с лампами ДРЛ...
21.11.2018 в 11:39:42
Саныч53 написал: Вот бы где надыбать стальные диски, формой близкие к плафонам от светильников с лампами ДРЛ...
Да просто подогни свои. Ты же сможешь. Из листа сделать, не?
21.11.2018 в 13:08:55
Jesha, привет! Листа пока нет в хозяйстве...Да подгоню свои, смущает только твердость металла, из которого они сделаны, есть некоторая опаска, что гнуть придется с применением паяльной лампы для прогрева, на "холодную" могут затрещать. И еще одна мысля в голову пришла - а поставить редуктор непосредственно на вал дисков, исключив тем самым ненадежную цепную передачу...
21.11.2018 в 13:43:09
Саныч, ёклмнопрст...Оставь один диск и пипи мозги...И цепи от Белаза не нужны будуть.
21.11.2018 в 14:05:48
Alexandr063, Саня, ну ты чё предлагаешь-то:
Alexandr063 написал: .Оставь один диск
ЧЕТЫРЕ - чтобы полностью перекрыло колею трактора, иначе незачем и затеваться-то... МАСШТАБНЕЕ надо мыслить, огурцов соленых на мировой масштаб запасено...
21.11.2018 в 14:06:29
Alexandr063 написал: Саныч, ёклмнопрст...Оставь один диск и пипи мозги...И цепи от Белаза не нужны будуть.
А можно вообще притормозится до тепла а там и глядишь вся эта затея и не к чему.( это мое личное мнение и со мной такое было не раз)
21.11.2018 в 14:42:29
mastera, Женя, со мной такое тоже бывает, но в основном довожу начатое до конца, другое дело востребованность...
21.11.2018 в 15:47:35
Таааак....На двух диски сжёг, на трёх цепь порвал...А оказалось нужно четыре..Вы..это...Грузите апельси....., тьфу, огурцы бочками...\О. Бендер/
21.11.2018 в 15:51:49
Alexandr063, сцепление давненько буксовало, все равно лечить надо было. А цепи не будет, от слова "совсем"...Апельсины у меня не растут, огурцами могу поделиться...
21.11.2018 в 16:05:29
Серёга, прости.. Это не я...Остап Бендер попутал...
21.11.2018 в 16:13:55
Огурчик без самогоночки , как ....Ну нафик....Не пию я...
21.11.2018 в 16:53:41
Саныч53 написал: МАСШТАБНЕЕ надо мыслить, огурцов соленых на мировой масштаб запасено...
Саныч53, Как раз заводик поставил.
