03.03.2020 в 16:08:46
t_sergey написал: Угол наклона лемеха изменил немного
Углов там три. Какой именно изменён ?
03.03.2020 в 20:07:18
Gran ! В основе работы любого плуга лежит ТРЁХГРАННЫЙ клин. Цифра "три" тебе ни о чём не говорит ?
04.03.2020 в 09:01:02
brait2019 написал:
brait2019, полностью согласен с Gran: "Угол наклона лемеха изменил немного(завалил чуть чуть), подложив снизу пластинки, отвал остался вместо заводского". Думаю объяснил понятно, но если необходимо уточнить, то - уменьшил острый угол между плоскостью лемеха и землей, т.е. данный угол стал меньше, а остальные без изменений.
04.03.2020 в 10:51:02
brait2019 написал: Плоховатенько в полной з.... без шипов на ГЗ копать плужком траншейки.
Плугом пашут, а не траншийки копают. Для такой работы придумай что-то другое. Например как садят лес.
04.03.2020 в 12:05:03
t_sergey написал: уменьшил острый угол между плоскостью лемеха и землей,
Плоскость лемеха находиться, по крайней мере, в двух явно выраженных углах. Чтобы изменить один угол, не затрагивая другой - надо быть очень ловким. И ребята, если Вы ничего не понимаете в трёхгранном клине, нечего тут лезть с комментариями.
04.03.2020 в 12:06:47
Марош написал: Плугом пашут, а не траншийки копают.
А если край как надо прокопать траншейку (под трубу какую, под кбелёк какой), а под рукой только плуг, а траншейку надо "вчера"....... Я у себя копаю (для этого и смастрячил) и ничего - намного лучше, чем лопатой.
04.03.2020 в 13:25:12
Да и с сорняком борются не только плугом, но и многим другим и намного ловчее !
04.03.2020 в 17:14:59
brait2019 написал: И ребята, если Вы ничего не понимаете в трёхгранном клине, нечего тут лезть с комментариями.
Вы себя слышите? По моему вы везде лезити в дело, и без дело.
04.03.2020 в 22:39:31
Gran написал: По моему вы везде лезити в дело, и без дело.
Если по поводу изменения углов плуга - почему бы и не влезть. Тем более здесь давным-давно предложен и опробирован многими эффективный способ - два упора, чурка и кувалда.
