brait2019
brait2019
Мышкин
03.03.2020 в 20:07:18
Gran ! В основе работы любого плуга лежит ТРЁХГРАННЫЙ клин. Цифра "три" тебе ни о чём не говорит ?
t_sergey
t_sergey
Саранск
04.03.2020 в 09:01:02
brait2019 написал:
t_sergey написал: Угол наклона лемеха изменил немного
Углов там три. Какой именно изменён ?
brait2019, полностью согласен с Gran: "Угол наклона лемеха изменил немного(завалил чуть чуть), подложив снизу пластинки, отвал остался вместо заводского". Думаю объяснил понятно, но если необходимо уточнить, то - уменьшил острый угол между плоскостью лемеха и землей, т.е. данный угол стал меньше, а остальные без изменений.
Марош
Марош
Барановичи
04.03.2020 в 10:51:02
brait2019 написал: Плоховатенько в полной з.... без шипов на ГЗ копать плужком траншейки.
Плугом пашут, а не траншийки копают. Для такой работы придумай что-то другое. Например как садят лес.
brait2019
brait2019
Мышкин
04.03.2020 в 12:05:03
t_sergey написал: уменьшил острый угол между плоскостью лемеха и землей,
Плоскость лемеха находиться, по крайней мере, в двух явно выраженных углах. Чтобы изменить один угол, не затрагивая другой - надо быть очень ловким. И ребята, если Вы ничего не понимаете в трёхгранном клине, нечего тут лезть с комментариями.
brait2019
brait2019
Мышкин
04.03.2020 в 12:06:47
Марош написал: Плугом пашут, а не траншийки копают.
А если край как надо прокопать траншейку (под трубу какую, под кбелёк какой), а под рукой только плуг, а траншейку надо "вчера"....... Я у себя копаю (для этого и смастрячил) и ничего - намного лучше, чем лопатой.
brait2019
brait2019
Мышкин
04.03.2020 в 13:25:12
Да и с сорняком борются не только плугом, но и многим другим и намного ловчее !
Марош
Марош
Барановичи
04.03.2020 в 13:36:57
brait2019 написал:
Не могу связать борьбу с сорняками и копание траншей плугом. С тобой говорить только время переводить.
Gran
Gran
Владимир
04.03.2020 в 17:14:59
brait2019 написал: И ребята, если Вы ничего не понимаете в трёхгранном клине, нечего тут лезть с комментариями.
Вы себя слышите? По моему вы везде лезити в дело, и без дело.
brait2019
brait2019
Мышкин
04.03.2020 в 22:39:31
Gran написал: По моему вы везде лезити в дело, и без дело.
Если по поводу изменения углов плуга - почему бы и не влезть. Тем более здесь давным-давно предложен и опробирован многими эффективный способ - два упора, чурка и кувалда.
brait2019
brait2019
Мышкин
04.03.2020 в 22:42:00
Марош написал: Не могу связать борьбу с сорняками и копание траншей плугом
Вот припрёт тебя однажды надобность в траншейке метров в сотню, тогда и свяжешь борьбу с сорняком плугом и копкой той траншейки.
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.03.2020 в 01:58:06
brait2019 написал: В основе работы любого плуга лежит ТРЁХГРАННЫЙ клин. Цифра "три" тебе ни о чём не говорит ?
:D :D И сколько, по вашему, в нём углов?
Так главное, что все поняли где поменялось.
brait2019 написал: А если край как надо прокопать траншейку (под трубу какую, под кбелёк какой), а под рукой только плуг, а траншейку надо "вчера"..
Берите лопату и вперед. Плугом на 165 см в глубину? Юморист.
brait2019 написал: Тем более здесь давным-давно предложен и опробирован многими эффективный способ - два упора, чурка и кувалда.
Не всё так однозначно.
brait2019 написал: Вот припрёт тебя однажды надобность в траншейке метров в сотню, тогда и свяжешь борьбу с сорняком плугом и копкой той траншейки.
Придется фрезу либо бару цеплять, тогда вариант.
