VTS написал: внезапной отполировки плуга через 10-ть метров....
Ну а полировка то чем помешала ? О ней я вообще как то к слову обмолвился без каких либо перспектив на обсуждение. Или в отношении меня теперь будет всё валится в одну кучу ?
13.03.2017 в 02:50:35
13.03.2017 в 02:57:32
Ну а полировка то чем не понравилась ? Даже на фото видна эта полировка. О ней я вообще как то к слову обмолвился без каких либо перспектив на обсуждение. Или в отношении меня теперь будет всё валится в одну кучу ?
VTS написал: и такие постоянные вопли о тяжелой земле
Ну это не "вопли" а постоянное напоминание, что не у всех земля одинаковая и подход к её возделыванию будет тоже очень разный, и не все могут позволить себе выбор плугов из десятка имеющихся !
13.03.2017 в 05:39:12
ppp53 написал: полировка то чем не понравилась ?
Нееее, тут другое. Кто про тяжёлую глину всегда плачет? И вот эта таинственная глина за несколько метров отполировала плуг, фантастика!!! Или там песок?
ppp53 написал: постоянное напоминание, что не у всех земля одинаковая
А вот это и есть те самые
ppp53 написал: "вопли"
Пока колею не поменяешь и не опустишь колесо в борозду, ты и лёгкий грунт не вспашешь, даже если будет-
ppp53 написал: выбор плугов из десятка имеющихся !
Научишься так, потом можешь экспериментировать по другому, тогда хоть понимание процесса будет, а пока только так...
13.03.2017 в 11:52:57
Павел-61 написал: Пока колею не поменяешь и не опустишь колесо в борозду, ты и лёгкий грунт не вспашешь
Ну треть то уже я пашу ИДЕАЛЬНО, не устанавливая колеса в борозду. Думаю, что с зубом на лемехе, с углом начала подреза град в 20 и с упорным опусканием плуга - глядишь, и остальные две трети будут пахаться идеально !
13.03.2017 в 12:21:45
13.03.2017 в 13:03:25
ppp53 написал: Ну треть то уже я пашу ИДЕАЛЬНО,
Так что тебе еще надо-то? Не паши по целому гону, раздели на три части - и в результате получаешь идеально вспаханный участок!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.03.2017 в 13:05:52
ppp53 написал: А вот высказывание этого же автора 5 лет назад :
Божечки ж Ты мой....))), РРР53 у Вас на всех форумчан "досье" заведено?, я здесь много чего высказывал, может и прав был, может и нет..., но это по крайней мере не Вам решать с Вашим плугом-нелезуном....)))
VTS написал: нужно ставить колеса, которые будут ограничивать заглубление
"Суслика видите?..., нет?, а он там есть...)))))" Вот фото вспашки
Колесо видите?, не?, а крепление под него есть, и если Вы как "замполит" в известном анекдоте про то "как появились прапорщики", поковыряетесь в " куче" г....., "постов" на данном форуме, то Вы увидите, что также мной была озвучена фраза, что на удивление вспашка без колеса оказалась более удачной чем с колесом, парадокс, но факт (хотя крепление под регулировочное колесо там есть).
И сейчас, в связи с переделкой плуга (я стараюсь все переделывать так, чтобы при "фиаско" можно было вернуть практически все в первоначальное состояние , естественно там где это возможно) я все равно конструктивно "заложил" возможность установки регулировочного колеса и само колесо тоже буду изготавливать , из основы колеса от мотоцикла.... :p , так, просто на "всякий случай" шоб було.
И представленная пахота - это не целина, нужно понимать пределы наших "коников".
И да, РРР53, я себя не "позицианировал" как "дока" в пахоте, ни в коем случае, многого не знаю, многому продолжаю учиться..... )))), об этом в последующий "постах"....
13.03.2017 в 14:05:52
VTS написал: "Суслика видите?..., нет?, а он там есть... ......................................................... ..........................................................
Эк тебя разнесло !
А я то всего лишь и отметил :
ppp53 написал: Кому то колёса ограничивающие нужны, а кому то без колёс и подналечь (где уж там ограничивать) приходится !
13.03.2017 в 16:08:47
VTS написал: "Суслика видите?..., нет?, а он там есть...)))))"
VTS написал: Колесо видите?, не?, а крепление под него есть
VTS,надо попробовать поработать без колеса. Спасибо за идею, что-то я не подумал об этом.Одна полоска несколько метров в ширину была проросшая молодыми нитевидными корнями на глубину 10-15см и этот слой все время поднимался плугом и иногда не мог пролезть в просвет между лемехом и колесом. Испытаю, отпишусь.
CAIMAN340
13.03.2017 в 18:46:17
VTS, случаем где фото выше, но ракурсом с 16 на 10 часов было бы не плохо посмотреть. Может вы где-то выкладывали это фото, тогда ссылку дайте.
13.03.2017 в 19:08:25
Владимир С., на Вашем плуге, если я не ошибаюсь мотоблочная сцепка, плуг с пяткой. На трехколесных МТЗ пашут без опорного колеса и не плохо пашут. Не хуже чем за лошадью плуг за этим мотоблоком пашет. В принципе для такого плуга, как мотоблочный, и не нужно мастерить трехточку и раму для плуга. Ему достаточно и мотоблочной сцепки и подъемного устройства. Да и не только с плугом, и с культиватором и с окучником для мотоблока, прекрасно может справиться мотоблочная сцепка.
