04.10.2018 в 07:12:02
Василий.Шумаков написал: Михаэль, а мне вот первый раз пришлось так по темну уже допахивать,с снегоуборщиком обычное дело а тут погода зпвтра дожди на три дня обещают вот и пришлось и фара пригодилась так к стати... Фара слабовата конечно нужно поменять,вещь нужная иногда оказывается.
Василий.Шумаков, в дождь тоже до пахивать приходилось не раз. Фара конечно вещь нужная , много раз выручает. Ночью и днем выручает , когда приходится ехать по дорогам общего пользования со светом.
04.10.2018 в 08:34:14
Про 100 Виктор написал:
Go Rail написал:
alldn написал: Никуда его не тянет.
Влево.
alldn написал: На свободной сцепке он немного смещается влево. При этом он смещается не параллельно, а по дуге,
А должен? (это такой метод работы плуга?) Мне вот эта хрень дико не понравилась, это хуже кошмара. Приварил киль, он идет по ровной линии за мотом, не уходя ни влево, ни вправо.
А подскажите оптимальную высоту киля. Или методом втыка? Go Rail,
Про 100 Виктор, Сходите по ссылкам. Для чего и почему Обсуждалось не раз... Фото И ещё чуток...Посадка картофеля Площадь киля, как и его работоспособность будет зависеть от состояния почвы. Чем рыхлее почва, тем больше размеры киля. Например при при посадке картофеля окучник нарезая борозду идёт по рыхлой пашне, на нём более развитый киль. Загортачи закрывая картофель идут по следу от колёс мотоблока. Пашня более плотная, кили поменьше... На плугах кили в форме капли, размер примерно 20Х8см. У меня на плугах киль приварен к съёмной пяте, имеет острую кромку и острый угол на входе... Так не будут задерживаться на киле растительные остатки... Если делать подобное, то лучше съёмным, пяту заменить - две гайки открутить. Минута времени... Это если не понравится или нужно будет увеличить, уменьшить размеры... Я так считаю.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
04.10.2018 в 09:04:17
Марош написал: mastera, как то так у меня для мотоблока.
Марош, Буду делать борону из комбайновского мотовила, вчера был в деревне нарезал болгаркой заготовок ( без фотика как без рук)
04.10.2018 в 09:15:04
04.10.2018 в 12:17:27
Go Rail написал:
Про 100 Виктор написал: А подскажите оптимальную высоту киля. Или методом втыка?
Не советую, поскольку тут много ярых противников этой доработки.
Go Rail, Я нынче соорудил плуг из трёх плугов.Так вот,один из них,по словам хозяина -немецкий,трофейный.Я склонен ему верить,т.к. грядель толще в два раза,чем на наших конных плугах.Так вот,на нем был киль.Не знаю,это может быть уже доработка наших умельцев,т.к. отвал уже был ВМЗ(клеймо видно чётко)
04.10.2018 в 13:11:39
У меня киль прижился на к.копалке,на плуге нет,отрезал...
04.10.2018 в 13:19:43
Go Rail написал:
Марош написал:
Go Rail написал:
Go Rail, ты сам сделал этот плуг?
Марош, Нет, это "заводской"
Go Rail, а мне он понравился,после родного земля и небо,я не знаю гиометрий углов и градусов но переворачивает он даже если глубина больше ширины. Короче нормальный мопед,другой искать не буду а родная рисогряземешалка в металоломе валяется теперь...
04.10.2018 в 13:34:33
Василий.Шумаков, Он пока у меня на данный момент лежит за ненадобностью, застрял в режиме переделок. Доделывать наверно не буду, нет необходимости. Запчастей на эти никто не делает. А вот с переворотом у него проблемы - отвал докручивать в полувинт нужно.
Евген
МС-10.
04.10.2018 в 13:46:32
Почему виснут страницы форума? Половина содержания исчезает непонятно куда, потом вдруг появляется?
Евген
МС-10.
04.10.2018 в 16:42:07
Марош написал: mastera написал: ... Буду делать борону из комбайновского мотовила ...
Типа грабелек?
Марош, Да , отрезал от мотовила три штуки по четыре пары прутков, развел чтоб прутки, чтоб не совпадали и тубой сварил их между собой.Вот еще надо к плугу как то приделать . видел твое видео где ты пашешь с бороной :applause: зачет. :yu:
04.10.2018 в 18:25:32
mastera написал: ... видел твое видео где ты пашешь с бороной ....
Да, не плохо. Если еще пахать плугом у которого будет полу отвал с прутами, то получается как будто после фрезы. А ведь лет восемь назад мог такое придумать. А то ходил бороной по паханному. Делай борону шириной что бы не меньше как на полторы ширины захвата плуга была. Качество лучше. И чтобы гуляла вверх-вниз.
06.10.2018 в 15:36:06
Сделал вставыш с черенковыми ножами,
попробую может понравится.
