klesch
klesch
04.02.2011 в 07:13:54
yarstep написал : А управляемость с плугом и пропольником улучилась. Это уже с другой "оперы"
Легче стало держать прямолинейное направление движения ? А при маневрах по огороду, с рабочим органом в земле, нагрузка на руки не увеличилась?
yarstep
yarstep
04.02.2011 в 09:02:24
klesch написал : Легче стало держать прямолинейное направление движения ? А при маневрах по огороду, с рабочим органом в земле, нагрузка на руки не увеличилась?
Это о горизонтальном действии мотоблока на навесное (плуг, пропольник), при движении.
Стандартное положение: сцепка закрепленная на шкворне 20см позади оси колес в МС. При рулении мб, например влево, шкворень изначально уходит вправо, уводя плуг туда же. С плугом еще терпимо: дальше он получит требуемый захват, но прамолинейность борозды ковыляет. С полольником критичней: лапы пошли близко рядов и поворот мотоблоком для ухода еще больше загоняет в рядок инструмент. Поэтому применил вынос шкворня наперед, автоматически дающий направление навесному в требуемую сторону. Облегчение на руки, как оказалось, не получил но захватом доволен. Сейчас у меня недоумение: вынос шкворня опустить некуда - ниже сцепление. Сцепка просится крепления выше уровня брюха. Как быть...? Уже стал посматривать в книгу Красниченко на применение трапеции как у больших тракторов, где воображаемое пересечение тяг находится в пределах 2-2.5м ( в реальных размерах трактора)
Alvis
Alvis
Каунас
04.02.2011 в 21:35:19
yarstep написал : Alvis Спасибо
Незачто yarstep
yarstep написал : Мои размеры почти идентичны, есть с чем сравнить. Но высота точки А наверно отличается?
На моём мотоблоке высота точки А 445 мм.выше не куда поднять упираеться в двигатель
yarstep написал : Вынос в точку А шарнира сцепки, на моем мб, оказалось никаких изменений не дает (даже попереду дифа): оказался на линии вектроа тяги с заводским положением
А у Вашего мотоблока линия вектора тяги проходит выше вала колёс,значит разгружает колеса мотобока ?
P.S. Надо будет и мне на эскизе провести линию вектора тяги
Alvis
Alvis
Каунас
04.02.2011 в 22:35:14
umnyi написал : Нет ну а в теории, сцепка такая, хитая вами точно не просто так на угад делалась. Какие то прикидки были
Думал,как лучше пригрузить вал колёс используя силу сопротивления орудий. P.S.Те же самые бурлаки силой сопротивления пригружали свои ноги, вот от сюда и вытекатет все прикидки.:)
klesch
klesch
04.02.2011 в 22:42:45
А если сцепку шарнирно крепить к чулкам, тогда рабочие органы будут следовать точно за мотоблоком и боковая нагрузка на руки значительно снизится.
klesch
klesch
04.02.2011 в 22:52:37
Alvis написал : Думал,как лучше пригрузить вал колёс используя силу сопротивления орудий.
Чтобы увеличить сцепление колес с землей за счет изменения точки крепления навески надо ставить дополнительное колесо сзади рабочего органа, причем на расстоянии большем от него, чем до мотоблока. При постоянном весе мотоблока и силе действующей на рабочий орган, больше негде взять силы для догрузки колес.
Alvis
Alvis
Каунас
04.02.2011 в 22:54:12
klesch написал : А если сцепку шарнирно крепить к чулкам, тогда рабочие органы будут следовать точно за мотоблоком и боковая нагрузка на руки значительно снизится.
А как решить проблему с поднятием орудий?
klesch
klesch
04.02.2011 в 22:56:11
Alvis написал : А как решить проблему с поднятием орудий?
Шарнирно только в горизонтальной плоскости.
Alvis
Alvis
Каунас
04.02.2011 в 22:59:34
klesch написал : Чтобы увеличить сцепление колес с землей за счет изменения точки крепления навески надо ставить дополнительное колесо сзади рабочего органа, причем на расстоянии большем от него, чем до мотоблока.
Говорят, если сцепка выше оси колёс разгружает колеса ну а если ниже оси- приружает их.
Alvis
Alvis
Каунас
04.02.2011 в 23:01:03
klesch написал : Шарнирно только в горизонтальной плоскости.
Понял
klesch
klesch
04.02.2011 в 23:03:29
Alvis написал : Говорят, если сцепка выше оси колёс разгружает колеса ну а если ниже оси- приружает их.
Это высказывание характерно для трактора и то наоборот. В тракторе используется вес переда для догрузки задних колес.
