06.11.2020 в 11:06:28
Jesha написал: Приварил пятку из рессоры, плуг стал держать заданную глубину
На моем упором служит полевая доска.
Марош написал:
Владимир С. написал:
Jesha написал: Колесо вместо пятки?
На моем плуге нет пятки. Есть колесо. Но в паре с мотоблоком он отлично работает и без пятки и без колеса.
Владимир С., истираться будет полевая доска.
Марош, из интереса промериль штангелем полевую доску. И передний край и задний 59 мм, не убавилось ни на микрон.Отработал им уже несколько лет (а земли у меня много) и такими темпами у меня ноги раньше "сотрутся" чем полевая доска на плуге.
CAIMAN340
06.11.2020 в 12:50:35
Если пятки нет ( как самостоятельного элемента) то её функции выполняет нижняя плоскость полевой доски.(задняя часть, это видно по износу полевой доски при длительном использовании плуга)
А микроны штангенциркуль не меряет.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
06.11.2020 в 13:51:56
Ой, не мерят. Да здесь такие кривули показывают, что и мерить не надо, кривизну видать невооруженным глазом. Наштампуют абы-чего абы-как, а люди мучаются.
CAIMAN340
06.11.2020 в 14:39:58
Владимир С. написал: Наштампуют абы-чего абы-как, а люди мучаются.
тут я полностью соглашусь. Те кто производят, не собираются ими работать, отсюда и отношение, отсюда и результат.
06.11.2020 в 15:11:24
Jesha написал: Доска упираясь в борозду................................
Стрелок можно нарисовать сколь угодно много. Но есть правило - если к точке (телу) приложена сила, то эта точка (тело) совершает движение в направлении приложенной силы. И обратная трактовка - если точка (тело) совершает движение, то к этой точке (телу) приложена сила, в направлении которой и движется эта точка (тело)....... И вот смотря на несколько сил на рисунке с трудом представляю - по какой же замысловатой траектории движется эта точка (тело - то бишь плуг). Но зная, что плуг движется в одном направлении, то из правила вытекают два момента:
И ещё: нельзя забывать, что длина вектора характеризует величину этой силы и масштаб для одной точки (тела) должен быть единым....
06.11.2020 в 16:11:40
brait2019 написал: Но есть правило - если к точке (телу) приложена сила, то эта точка (тело) совершает движение в направлении приложенной силы.
Такого правила нет. Давным-давно, более 2000 лет назад, т.е. ещё до нашей эры жил в Древней Греции философ Аристотель, мужчина весьма умный, но к сожалению на тот момент знания, накопленные цивилизацией были весьма скудны. И по той причине Аристотель иногда заблуждался, но его авторитет заставлял порой заблуждаться и его последователей, и в некоторых случаях заблуждаться весьма долго... очень долго... Движется движимое-говорил Аристотель. То есть говоря современным языком Аристотель считал, что движутся те тела, на которые действуют силы, покоятся те, на которые силы не действуют. Вот и вы говорите:
brait2019 написал: если к точке (телу) приложена сила, то эта точка (тело) совершает движение в направлении приложенной силы.
Аристотель конечно же заблуждался, заблуждаетесь и Вы. Но ученики Аристотеля твердили: Аристотель мудр, Аристотель не может заблуждаться. Возможно так будут говорить и ваши последователи.
Пример 1: на тело действует сила тяжести, а тело стоит на месте. Пример 2: человек толкает дом, а дом покоится и в направлении силы не движется. Обратное утверждение тоже ошибочное.
brait2019 написал: если точка (тело) совершает движение, то к этой точке (телу) приложена сила, в направлении которой и движется эта точка (тело)...
Пример 3: Футболист ударил по мячу. Мяч летит, но никакой силы действующей в направлении полета на мяч не действует. Пример 4: Летящая пуля. Пример 5: Земля, летящая вокруг Солнца...и т.д. и т.п.
brait2019 написал: И вот смотря на несколько сил на рисунке с трудом представляю - по какой же замысловатой траектории движется эта точка (тело - то бишь плуг).
Есть понятие "Равнодействующая сила" - геометрическая сумма всех сил, действующих на тело, и если тело приходит в движение, но в этом направлении.
brait2019 написал:
- или силы не те нарисованы
- или сил маловато представлено И ещё есть так называемое моментное представление сил. Собственно неограниченный набор этих моментов и есть движение.....
brait2019, нет, не вытекают.
brait2019 написал: Собственно неограниченный набор этих моментов и есть движение.....
Нет, движение - изменение положения тела в пространстве с течением времени относительно других тел.
Именно так рассуждал другой Философ - Зенон. brait2019, Тут я полностью согласен.
06.11.2020 в 16:48:06
Пример 1: на дом действует сила тяжести, а дом стоит на месте. Пример 2: человек толкает дом, а дом покоится и в направлении силы не движется. Обратное утверждение тоже ошибочное.
Пример 3: Футболист ударил по мячу. Мяч летит, но никакой силы действующей в направлении полета на мяч не действует. Пример 4: Летящая пуля. Пример 5: Земля, летящая вокруг Солнца, на неё действует только сила притяжения к Солнцу, а она летит не к нему, и на Солнце не падает...и т.д. и т.п. Слова Аристотеля весьма походили на правду, и люди ему верили, и только спустя более полутора тысяч лет Гагилей правильно сформулировал принцип относительности.
Есть понятие "Равнодействующая сила" - геометрическая сумма всех сил, действующих на тело, в направлении этой равнодействующей будет направлено ускорение. В случае плуга вообще геометрическая сумма всех сил равна 0.
brait2019 написал: Но зная, что плуг движется в одном направлении, то из правила вытекают два момента:
или силы не те нарисованы или сил маловато представлено
нет, не вытекают.
brait2019 написал: И ещё есть так называемое моментное представление сил. Собственно неограниченный набор этих моментов и есть движение...
Именно так рассуждал другой Философ - Зенон: Летящая стрела в каждый момент времени покоится, значит она неподвижна. ( по этому поводу Зенон спорил с Антисфеном)
brait2019 написал: нельзя забывать, что длина вектора характеризует величину этой силы и масштаб для одной точки (тела) должен быть единым
А вот тут я согласен.
Без обид. только из соображений наставить на путь истинный. А Вот А.С. Пушкин про Зенона, Антисфена и Галилея с Птолемеем: Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить; Хвалили все ответ замысловатый. Но, господа, забавный случай сей Другой пример на память мне приводит: Ведь каждый день пред нами солнце ходит, Однако ж прав упрямый Галилей.
Прошу простить, что в моем длинном тексте слово ПЛУГ упомянуто единожды.
06.11.2020 в 17:49:17
galkin24, Вот и да. Снова начинается. Заколебали.
06.11.2020 в 17:52:15
Зимнее настроение оно такое. Да больше и не буду, плуги у меня пашут, вопросов пока нет.
06.11.2020 в 17:54:12
galkin24, по существу.
06.11.2020 в 18:10:19
galkin24 написал: Такого правила нет. Давным-давно, более 2000 лет назад, т.е. ещё до нашей эры жил в Древней Греции философ Аристотель,
galkin24 написал: Пример 1: на дом действует сила тяжести, а дом стоит на месте.
Я не знаком с товарищем Аристотелем и с его трудами. А вот намного позднее его Прославился своими законами товарищ Ньютон и его труды широко преподавались в учебных заведениях всех рангов. Одним из законов Ньютона был широко известный и по сей день третий закон механики - СИЛА ДЕЙСТВИЯ РАВНА СИЛЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ и без знания этого лезть со своими измышлениями негоже......... Дом с силой в 50 тонн давит на землю, но и реакция земли на дом составляет такую же величину и РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ СУММА СИЛ равна НУЛЮ
galkin24 написал: В случае плуга вообще геометрическая сумма всех сил равна 0
И плуг движется в какую то одну сторону при силе равной НУЛЮ - сильно........снимаю шляпу........
