Jesha
Jesha
Зеленоград
07.04.2021 в 10:56:09
buran-x написал: разновидности Невы - это мотоблоки или мотокультиваторы?
Инструкцией определяется как МОТОБЛОК с начала выпуска МБ1. https://www.150cc.ru/wp-content/uploads/2019/01/motoblok-neva-mb2-65rs-dvigatel-bs-pdf.jpg https://cloud.maxni.ru/tn3_0_40053800_1526978653.jpg
galkin24 написал: Кстати, если уменьшать плуг пропорционально, то, возможно, сопротивление снизится более чем на 25%, поскольку из геометрии известно, что, уменьшение линейных размеров в 2 раза, приводит к уменьшению площади поверхности в 4 раза.
Так нам, а особо brait2019,, это и нужно. Щель убирает, проигрываем 2-5% сопротивления. Ставим колесо, вместо пятки. Лично меня озадачило левое крыло лапы. Если полевая упирается в стенку, это понятно и легко для посмотреть, как крыло будет вести себя в толще земли при изменении плотности грунта? Потому эксперимент.
mastera
mastera
07.04.2021 в 11:15:23
Jesha написал: Так нам, а особо brait2019,, это и нужно.
Jesha,Ни ... вам не нужно , кому нужно те пашут а у вас одни разговоры.
brait2019
brait2019
Мышкин
07.04.2021 в 13:33:35
galkin24 написал: приводит к уменьшению площади поверхности в 4 раза.
И к увеличению раз в десять времени пыхтения на делянке.........
Па
Па
Серпухов
07.04.2021 в 14:03:12
Jesha, вроде тема "Плуги". А brain 2019 всё больше про паводок рассказывает.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.04.2021 в 15:20:44
mastera написал:
mastera, Т.е вы в новшества не верите. И вы правы, на данный момент мне не нужно. Нет таких площадей. Но, как говорил один известный конь: "А если завтра война, а я не выспался?" Кто знает. что будет и что потребуется завтра?
brait2019 написал:
brait2019, Опять вы не внимательны. Уменьшить пропорционально, до необходимого. Т.е получить размер примерно равный МБплугу. Т.е количество проходов не увеличится.
brait2019
brait2019
Мышкин
07.04.2021 в 18:26:13
Jesha написал: Уменьшить пропорционально, до необходимого.
Смотря от какой величины уменьшать ? Если от квадратного мета раза в 4, то возможно и не уменьшиться количество проходов. А если уменьшать от средне-статической площади плуга - то получим площадь детского совка.
mastera
mastera
07.04.2021 в 20:06:47
Jesha написал: mastera, Т.е вы в новшества не верите.
Jesha, Не то что не верю а и делаю . В 2017 году сделал оборотный плуг , очень удобно , нет свальных развальных борозд .
И много всякого самодельного инвентаря.
mastera
mastera
02.09.2021 в 21:04:11
Нашел у тещи , случайно в сарайке нержавеющюю полосу( не все сдала в чермет после покойного тестя). Сегодня сделал углослимы не углослимы , вот такую хрень, бывает запахиваешь типа горчицы а она на стойку плуга набивается, приходится вставать и снимать иначе уже не едет. Ругаюсь что не скосили, разводят руками.У некоторых отказывался пахать метровой высоты. В общем к подъему зяби готов.
Заодно "ховут" накинул :yu:
Незнайка
Незнайка
Уфа
04.09.2021 в 17:18:01
Какой из плугов лучше, для смолистой земли. Плуг черного цвета побольше размером, но по сцепке это именно для агроса и мтз? А 2 Урал?
brait2019
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 18:29:22
Незнайка написал: Какой из плугов лучше, для смолистой земли.
Если земелька как песочек - оба пойдут (до плугов то они все не дотягивают). А ежели что посерьёзнее - с гирьками под 150 то же оба пойдут. А ежели совсем чего то серьёзное, то без ГЗ одна морока будет. Примерно как то так........
brait2019
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 19:36:20
Незнайка написал: земля смола
Битум что ли "пашете". Тут уж не просто типа плуг нужен, а что то с подогревом типа мощной газовой теплопушки............
