05.07.2023 в 23:15:13
mastera написал: Ну у тебя ни сада не огорода?
В твоём понимании наверно огород - это пара гектаров и никак не меньше! А пара грядок тебя никак не устраивает? Тема как раз про пару грядок. И есть у тебя трактор с тремя корпусами - это неплохо. Но не в этой теме. Поищи собеседником в других темах где про большие трактора.........
06.07.2023 в 06:10:34
brait2019 написал:
brait2019, Петя, в пяти никах баненый.... Ну тогда ж и ты покажи свою пашню, или проходи мимо...
06.07.2023 в 09:36:24
brait2019 написал:
brait2019, для пары грядок бабу найми и сам помогай. Для сердца полезная такая неспешная работа. Полезнее чем сидеть на адаптере. Да и тема не про грядки.
06.07.2023 в 12:22:25
mastera написал:
Марош написал: brait2019 написал:
mastera написал: Все штатно
Особливо расстояние между плугом (плугами) и ногами. С точки зрения безопасности - далековато до штатного.
brait2019, согласен. Что подозрительно. Надо рычаги управления немного удлинить. А то не дай Бог при подаче на зад. Не успеешь и отбросить.
Марош, brait2019, На заводе что там инженера дураки что ли, делали под среднестатического мужика мотоблок Если шкет, сморчек, карлик, метр с шапкой то да возможно надо удлинять. ;) А если нормальный мужик, то ни чего не надо. Штатный плуг 86 см с упорными болтами, самоделки такая же длина.
mastera, ну а если ты сам какое ни будь нестандартное навесное придумал, тогда как?
06.07.2023 в 21:18:43
Марош написал: mastera, ну а если ты сам какое ни будь нестандартное навесное придумал, тогда как?
Марош,Копалка с сажалкой , дисковый окучник, культиватор с ежами , все убирается в базу.Все самодельное.
07.07.2023 в 08:05:32
mastera, так я не про самодельное, а про не габаритное. Например расстояние от шкворня до заднего края навесного 120 см?
07.07.2023 в 08:26:59
Марош написал: mastera, так я не про самодельное, а про не габаритное. Например расстояние от шкворня до заднего края навесного 120 см?
Марош,Я тебе и отвечаю все делаю в базе, чтоб не мешало.Ты сам то подумал что можно зацепить метр , двадцать, бревно какое не будь. Адаптер, телегу, садишься и едешь.На тросу кого то тащить.
07.07.2023 в 12:48:29
На фото три дня моей работы. Из участников, мотоблок-миник и авто с прицепом. Ну и мои руки-ноги с головой. :) В первый день скосил 5 соток кукурузной бодылки на другом участке, для этого нанял человечка с триммером (и ему заработок и мне полегче). Я только успевал грузить её в прицеп и отвозить на место запахивания. Получилось двадцать пять прицепов зеленки. На второй день раскладывал её в борозды от плуга и следующим проходом присыпал. Пахал конечно всё миником. На первых двух фото видно несколько борозд с кукурузой. На третий день заделывал участок после сидератов (овес). Вовремя сделать работу не дали затяжные дожди и срочность уборки урожая чеснока. На третьем и четвертом фото видно разницу пашни посередине и по краям. Диванным экспертам с фх привет. :) Пашню посередине делал в свал без подготовки. Периодически плуг забивался подсохшей соломой, свежей зеленкой и корнями. Потом прикатил мотоблок с фрезой и по краям сделал несколько проходов фрезой. Солома со свежей травой измельчилась, разрушилась дернина и плуг перестал забиваться совсем. Разницу в качестве пашни на фото видно отчетливо.
CAIMAN340
07.07.2023 в 12:59:16
Кстати. Два месяца тому назад прикупил ёлку на миник и вот на запашке этого участка впервые выехал на них. Поначалу работал на второй передаче, настраивал инструмент, сам привыкал. Трактор на них едет не чета легковым шинам, все равно что танк. Я даже усомнился в необходимости блокировки моста.
CAIMAN340
07.07.2023 в 15:40:53
Владимир С. написал: прикупил ёлку .......... Трактор на них едет не чета легковым шинам, все равно что танк.
Эка новость. Коэфиц. сцепления у шоссейных, осо..ливо по сырому, - 0.25. При весе трактора в 1000кГ, сила сцепления - 250кГ. При сопротивлении "на крюке" кг в 300 на шоссейных много не нара..отаешь. У елки коэф. сцепления - 0.45. Сила тяги возрастёт до 450кГ. При том же сопротивлении "на крюке" в 300кг - трактор и .удет переть как танк.
07.07.2023 в 21:34:34
Владимир С. написал: Вовремя сделать работу не дали затяжные дожди и срочность уборки урожая чеснока.
Да уж . Жарко мне стало как прочитал все . Тоже вижу у тебя хомут на шее тяжелый . У меня тоже беготня и что то успеваю ,а по планам ничего не успеваем все семьей .
