Horhe
Horhe
07.11.2012 в 22:58:44
Вот не понимаю, почему сами себе и неправильно ставим ФГО -
foma66
foma66
Сергиев Посад
15.02.2013 в 20:21:58
Horhe написал : Вот не понимаю, почему сами себе и неправильно ставим ФГО
:) Ну да. Еще и трубы не покрашены...
12.03.2013 в 11:16:20
foma66 написал : С удовольствием отвечу на любые вопросы. Рад буду, если кому то мой опыт пригодится.
Пишите в личку. Сюда захожу редко.
Ситуация следующая: Купил 2-х этажный дом. В нем на 1 этаже есть отопительный одноконтурный котел 17,4 АОГВ ЭКОНОМ Жуковского завода. Хочу сделать горячее водоснабжение в доме. Будет 5 точек подключения - 1 душ, 1 ванна, кухня и 2 умывальника при этом одна ванная и один умывальник на 2 этаже. Из приведенных Вами схем возникли вопросы:
1.Если я верно понял, то на лето Вы свой котел не отключаете, а только выключаете насос в системе отопления и этим же котлом подогреваете бойлер. В той гидравлической схеме что была приложена Вами бойлер подключается к двум трубам - одна выходящая в систему отопления и другая входящая (обратка). Можно ли подключить бойлер только к одной трубе - выходящей из котла, т.е. вход и выход из бойлера будет только в одну выходящую на систему отопления трубу ?
  1. Используете ли Вы ТЭНы в своем бойлере, или Вы их заменили круглогодичным использованием котла?
  2. Мне понравилась Ваша идея устройства обратки для горячей воды. Однако, я подсчитал, что для снабжения всех моих 5-ти точек горячей водой трасса водопровода составит более 50 метров. В связи с этим вопрос какова должна быть мощность бойлера, насоса ( если возможно посоветуйте подходящие и оптимальные по цене и качеству указанные товары) чтобы обеспечить горячей водой все точки.
  3. Возможно ли использование полипропиленовых труб с дополнительным метализированным сердечником при подсоединении к выходной трубе отопления от котла и вообще в системе горячего водоснабжения? Вопрос связан с удобством монтажа указанных труб для меня. Буду признателен за ответы
foma66
foma66
Сергиев Посад
17.03.2013 в 13:04:18
  1. Вы имеете ввиду в разрыв подачи вставить контур бойлера? В таком случае это будет последовательно соединение, а значит и зависимые темпетратуры в контуре отопления и бойлера.
  2. Нет, ТЭНы не использую.
  3. Этого я не знаю.
  4. Не советую. Лучше использовать металл и на скрутке. Что бы обеспечить ремонтопригодность. Или на медных трубах с помощью пайки. Полипропилен не любит горячий теплоноситель. Начинает вытягиваться.
01.08.2013 в 16:22:03
посмотрите схему. что-то в ней не то. задача: увеличить скорость подачи в отопление и увеличить скорость нагрева в бойлере.
cineman
cineman
01.08.2013 в 16:59:51
ДмитриВ написал : что-то в ней не то.
Котёл тоже имеет теплообменник для горячей воды? Задача не ясна совсем. Как зовут котёл и бойлер?
02.08.2013 в 11:07:49
cineman да. имеет. котел двухконтурный Navien на 40кВт, бойлер косвенного нагрева AEN на 150 литров. смысл простой: прогоняю воду отпления котла через нагреватель бойлера, горячую воду ГВС с котла прямиком отправляю в болер для смешивания с холодной и дальнейшего нагрева. на обратке отопления ставлю насос, для более быстрого оборота воды в системе. в данной схеме что-то не так. и главное: непонятно как воду подавать в систему отопления.
cineman
cineman
02.08.2013 в 11:51:46
ДмитриВ, в то время, когда через теплообменник ГВС котла течёт вода, вода в контуре отопления неподвижна. Проток её перекрыт внутренним трехходовым клапаном. Для использования косвенного бойлера с этим котлом последний нужно подвергнуть большой переделке. С мимальными затратами можете гонять через внутренний теплообменник котла воду из бойлера и обратно, но уже через сам объём бойлера. Его теплообменник использоваться уже не будет в этой схеме.
02.08.2013 в 13:10:39
cineman какой тогда взять котел? для воплощения данной схемы:
так чтобы оба контура в котле работали. и правильно ли я подал воду в котел?
cineman
cineman
02.08.2013 в 14:12:24
ДмитриВ написал : какой тогда взять котел? для воплощения данной схемы:
Дмитрий, если котёл ещё не куплен, то купите любой, работающий с внешним бойлером. Это котёл без встроенного теплообменника. А если бойлер не куплен, то можно и его обсудить.
ДмитриВ написал : бойлер косвенного нагрева AEN
Яндекс таких бойлеров не знает. Может быть это бойлер Штибель под маркой AEG? Котёл нужен какой мощности? Что заставляет устанавливать дополнительный насос на контур отопления? Большое сопротивление контура отопления? Обычно такое требуется только для тёплых полов. Навьен не лучший выбор. Если туго с деньгами - купите нормальный котёл через меня, по моей скидке.
foma66
foma66
Сергиев Посад
05.08.2013 в 12:25:20
Наконец дошли руки перерисовать схему. Вроде бы так должно быть понятней.
