стартер написал : Как сделать гидрострелку или подмес обратки без 3х ходового крана чтобы поднять температуру обратки?
12.02.2015 в 20:40:30
13.02.2015 в 09:23:50
Никак. Нежизнеспособный такой вариант будет в реальной эксплуатации.
15.02.2015 в 11:05:48
Тоже сомневаюсь с таким вариантом.Буду делать два контура с одним насосом на обратке.И регулеровку шаровыми кранами каждого контура.Гидрострелка подразумевает ещё один котловой насос,неохото усложнять.У протерм медведь 20 клом есть управление только двумя насосами,бойлера и отопления отсюда и танцую.Трёхходовой кран с термо реле дороговато очень.Ещё интересно какая дельта будет у бойлера?На бойлере написано что теплоотдача теплообменника 17600W.Наверное будет зависеть от насоса?.При нагреве бойлера котёл работает на полную мощность,после отключения бойлера включается насос отопления и подаёт на раскалённый котёл холодную обратку!По схеме протерма так получается?Не лопнет котёл?Короче запутался.И как узнать какая производительность насоса нужна для 2 контуров по 37м длинной 1"диаметр?В системе 130литров.
29.01.2017 в 22:33:21
Как время бежит. Сейчас посмотрел дату первого поста - 24.01.2010. Неужели 7 лет прошло.
А система работает. Все домашние довольны. Настоятельно всем рекомендую.
