kopaliny написал : к сожалению, выключатели расположены слева от входа - на стене у планируемой мойки
А там фартук выложен или идёт просто стена? Если фартука нет, то выключатели легко временно вынести без штробления стен: всё равно эту стену придётся закрывать панелью. Значит, под ней, в кабельканалах, можно довести провода до наличников двери. Не знаю, как они там устроены, но наверняка под ними можно спрятать проводку, довести её по верху до противоположной стороны проёма, а там сделать накладные выключатели. Так планировка не будет нарушена (выключатели легко вернуть на прежнее место), а проблема решена. Пример такого выключателя можете посмотреть вот здесь, например (выключатель вплотную прижат к арке, проводка проходит внутри неё. Если нужно, могу сфотографировать "в фас" :)):
