Фил-2000
Фил-2000
26.01.2010 в 11:21:43
Ким
каким боком счетчик крутит в три раза быстрее???
А что, так быть не может? Все счетчики настолько тупые (а там, как я понимаю, трехфазный), что обязательно ноль участвует в учете? Сорри, если ошибся.
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 11:30:48
SAAM написал : но ставишь 70 он нагревает убавляешь на градуса два, котел отключается....ставишь температуру 50 градусов, та же самая песня держит 50, убавляешь градуса два он отключается.
а у вас есть термометры в системе на подаче и обратке??? Есть или нет??? А так "на руку" мерять, это мягко говоря очень не точно...
SAAM
SAAM
Барнаул
26.01.2010 в 11:39:49
аматор1 написал : а у вас есть термометры в системе на подаче и обратке??? Есть или нет???
Термометрров нет..есть общий термостат в котле и все
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 11:41:46
SAAM написал : Термометрров нет..есть общий термостат в котле и все
тогда о чём мы говорим, тем более система на 12 литров на 100 кв - ведро воды на дом, вы ничего не путаете... У вас при моще 9 кВт котёл уже давно долно было разорвать, если он как вы пишите работает не отключаясь!
При большом минусе за бортом при таком обьме воды котел, чтобы поддержать температуру заданную термостатом и должен работать напрерывно, как ведром воды можна поддерживать нормальную температуру радиаторов с учётом потерь, даже при наличии принудительной циркуляции, какой тип радиаторов, сколько, сечение труб, из чего сделан дом, вид утепления. ИМХО дом у вас "продуваемо-выдуваемый"...
ПС. озвучьте Т за бортом
SAAM
SAAM
Барнаул
26.01.2010 в 11:54:10
аматор1 написал : тогда о чём мы говорим, тем более система на 12 литров на 100 кв - ведро воды на дом, вы ничего не путаете... при большом минусе за бортом при таком обьме воды котел, чтобы поддержать температуру заданную термостатом и должен работать напрерывно, какой тип радиаторов, сколько, сечение труб, из чего сделан дом, вид утепления. ПС. озвучьте Т за бортом __________________
в системе литров 12-15... стоят алюминевые радиаторы, сечение труб маленькое, белые стоят полиуритановые или какие они точно не помню :))) дом из 20 бруса обмазанный глиной, утеплитель и обшит корпичем, окна пластик. Потолок гипс, утеплитель, доска 5, глина сантиметров 5 и сверху 20 см опилок. Пол - доска 5, утеплитель, дсп, линолиум. За бортом всякое было и минус 30 и минус 10, сейчас например -15...я бы согласился что он отапливает дом, НО!!! обратка практически той же температуры что и подача, когда мы 2 года поставили котел, дом был не утеплен, не было ни опилок ни пола нормального ни гиса..и максимум мотал 1200 (это самый максиму) правда температура в доме 16 была градусов, сейчас 23 примерно...
Такой вопрос...самое очевидное что энергия как то на землю уходит (уж не знаю как) если я отключу землю как можно проверить, исправно пашет все или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2010 в 11:58:42
SAAM написал : если я отключу землю как можно проверить, исправно пашет все или нет?
Отключите землю, потрогайте руками. Если отпишетесь в форум - исправно. Если нет - вечная память...
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 11:59:26
SAAM написал : сейчас 23 примерно...
маловато будет при неотключающемся котле...
можно отключить то, но если ТЭНы шьют на землю при касании котла и всей системы, вам уже тепла не нада будет наоборот, холодильник... Ведь УЗО у вас нет
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 12:00:43
SAAM написал : из личных наблюдений держался за штырь вбитый в землю...не притягивает
и не должно...
SAAM
SAAM
Барнаул
26.01.2010 в 12:02:50
ВТБ! написал : Отключите землю, потрогайте руками. Если отпишетесь в форум - исправно. Если нет - вечная память...
:D
тогда откручу и кота кину на штырь, при всей моей любви к нему, себя я больше люблю а индикаторная отвертка покажет ток?
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 12:08:50
SAAM написал : тогда откручу и кота кину на штырь, при всей моей любви к нему, себя я больше люблю а индикаторная отвертка покажет ток?
кота смысла нет кидать, нада стоять на землице (полу токопроводящем) и мацать одновременно котёл, а "отвёртка" может показать фазу и при абсолютно исправном котле но отключеной земле...
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 12:11:25
а тупо померять ТЭНы мегометром никак??? у сервисменов из хвирмы нет такого шайтан-прибора?
