SAAM
SAAM
Барнаул
26.01.2010 в 12:48:05
аматор1 написал : а тупо померять ТЭНы мегометром никак??? у сервисменов из хвирмы нет такого шайтан-прибора? __________________
По их словам ТЭНы звонятся
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2010 в 12:49:48
SAAM
Не сопротивление ТЭНов померять (те самые 20Ом), а сопротивление изоляции.
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 12:50:30
SAAM написал : По их словам ТЭНы звонятся
куда звонятся? имеется ввиду
аматор1 написал : ТЭНы мегометром
проверить сопротивление изоляции между нагревательным элементом и корпусом ТЕНа а не целостность самого нагревательного элемента
SAAM
SAAM
Барнаул
26.01.2010 в 12:54:03
аматор1 написал : проверить сопротивление изоляции между нагревательным элементом и корпусом ТЕНа а не целостность самого нагревательного элемента
:) хороший вопрос...даже не знаю как ответить, ладно порешаю
SAAM
SAAM
Барнаул
26.01.2010 в 12:58:37
А что это может показать? если целосность нарушена, то через котел идет на землю?
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 13:01:06
SAAM написал : то через котел идет на землю?
да
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 13:05:15
SAAM написал : Два года назад поставил электрокотел
если у вас в системе обычная вода, даже не дистилят, то вполне вероятно, что наружная оболочка ТЭНа могла прокорродировать...
SAAM
SAAM
Барнаул
26.01.2010 в 13:07:18
аматор1 написал : если у вас в системе обычная вода, даже не дистилят, то вполне вероятно, что наружная оболочка ТЭНа могла прокорродировать...
"Спецы" снимали ТЭНы и даже от накипи почистили
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 13:09:13
SAAM написал : "Спецы" снимали ТЭНы и даже от накипи почистили
могли легко тот кусок изоляционной накипи и содрать окончательно... А вообще странно, газ у вас дешовый, а вы электрокотлы лепите...
Ким
Ким
26.01.2010 в 13:15:07
Не причем здесь изоляция - автоматы или узо отработали бы. В чем то другом дело. Все таки нужно для начала показание амперметра. Далее, что-то все таки не верится про 12 литров. Это получается грубо висит одна батарея и все. У меня 130 квадрат, в системе за минусом котла порядка 130-150 литров, с котлом - 200-литровая бочкка под завязку.
У Вас на котле группа безопасности есть??? Если есть - какое давление в системе???. Как бы у Вас в системе не пар или почти пар. В этом случае термодатчик может и не отключать тэны, как-то раз с подобным столкнулся. Все таки тяжело искать когда ничего не видишь, остается только гадать.
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 13:18:00
Ким написал : автоматы или узо отработали бы
автоматы не всегда, а УЗО у автора не стоит
Ким написал : Далее, что-то все таки не верится про 12 литров
угу
Ким написал : Как бы у Вас в системе не пар или почти пар.
вот и я миркую шо там уже мона давно чай заваривать
