SAAM
SAAM
Барнаул
26.01.2010 в 13:20:40
аматор1 написал : могли легко тот кусок изоляционной накипи и содрать окончательно... А вообще странно, газ у вас дешовый, а вы электрокотлы лепите..
Газа пока в поселке нашем нет
Ким написал : Далее, что-то все таки не верится про 12 литров. Это получается грубо висит одна батарея
как мне сказали в одной алюминевой секции 200мл воды, ну я примерно умножил. http://www.alt-profil.ru/ROVALL.html вот тут указанна таблица сколько в секции воды
Ким написал : Если есть - какое давление в системе???.
давление 1.2
в системе не пар, когда тэны снимали, из котла вода вылилась, литра 2-3, да и я завоздушенность проверял видел что вода
Ким написал : Все таки тяжело искать когда ничего не видишь, остается только гадать.
:(( согласен
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 13:38:43
SAAM написал : давление 1.2
я конечно не сантехник, но откуда там давление 1,2 атм??? в системах центального отпления от 4 до 6 ... просветите электрика/электронщика:o
SAAM
SAAM
Барнаул
26.01.2010 в 13:47:13
аматор1 написал : я конечно не сантехник, но откуда там давление 1,2 атм??? в системах центального отпления от 4 до 6 ...
:) :) не знаю...там когда делали 2 года назад отопление, сказали держите 1.1 - 1.2 с тех пор оооочень редко но воды добавляли
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 13:51:14
SAAM написал : сказали держите 1.1 - 1.2
Не сантехник, не доганяю, обьясните знатоки! ну я понимаю, что чем выше давление тем выше температура закипания, но зачем в такой системе отопления держать избыточное давление???
Ким
Ким
26.01.2010 в 14:13:24
аматор1 написал : не доганяю, обьясните знатоки!
дом частный и отопление автономное. Поэтому и давление такое в системе.
SAAM написал : как мне сказали в одной алюминевой секции 200мл воды
И то эти 200 гр для секции высотой в 400 мм. Мощность такой секции 140Вт, т.е. у Вас должно быть в районе 65 секций или около 8-11 батарей и объем батарей получается 65х0,2=13 кг теплоносителя. Ну прибавить объем в котле, трубах - получится в районе 20 кг.
Афигеть.
SAAM написал : сказали держите 1.1 - 1.2 с тех пор оооочень редко но воды добавлял
У Вас группа безопасности стоит??? манометр там есть??? А спускной клапан?? если есть - попробуйте проверьте есть ли воздух в системе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2010 в 14:14:28
аматор1 написал : зачем в такой системе отопления держать избыточное давление???
Это штатное решение для закрытых систем.
Как при отсутствии избыточного давления теплоноситель пойдёт через фитинги МП? Жиклёры какие-то получатся...
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 14:17:33
ВТБ! написал : Как при отсутствии избыточного давления
дык автор писал, шо насос там есть - гоняет воду... Не примете за Азасуса Шестого и Ё Серёгу, но в делах отопительных не очень...
юра Т
юра Т
26.01.2010 в 14:24:19
SAAM написал : Проверял, отключал котел полностью, за час 0.5кв намотало (плита работала) так что счетчик в норме
Налейте в чайник литр воды, засеките показания счетчика, вскипятите, еще раз засеките показания, слейте, и повторите процесс еще 2 раза но на других фазах, цифры со счетчика и температуру исходной воды сюда выложите, это разве сложно?
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 14:27:46
SAAM написал : ПС насос работает исправно
ну тупой в этой области не понимаю ...
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 14:29:14
ВТБ! написал : Это штатное решение для закрытых систем.
а обычная система АОГВ какого типа, там при протечке струя не бьёт, а тихонько как-кап...
SAAM
SAAM
Барнаул
26.01.2010 в 14:36:43
Ким написал : Афигеть.
:) это все круто или наоборот ужас!!
Ким написал : У Вас группа безопасности стоит??? манометр там есть??? А спускной клапан?? если есть - попробуйте проверьте есть ли воздух в системе
есть спускнйо клапан, воздуха в системе нет
юра Т написал : Налейте в чайник литр воды, засеките показания счетчика, вскипятите, еще раз засеките показания, слейте, и повторите процесс еще 2 раза но на других фазах, цифры со счетчика и температуру исходной воды сюда выложите, это разве сложно?
а в чем отличие плиты от чайника? или имеете ввиду чтобы проверить как на разных фазах мотает?
