Vidis
Vidis
Лебедянь
26.01.2010 в 14:37:52
Соглашусь с
Фил-2000 написал : ТЭНов прогорел, и фаза шарашит на землю через воду.
, а отсюда и такой огромный расход. 2SAAM посмотрите заземление, оно не теплое? или может снег/лед вокруг уголков подтаял?
SAAM
SAAM
Барнаул
26.01.2010 в 14:42:20
Vidis написал : , а отсюда и такой огромный расход. 2SAAM посмотрите заземление, оно не теплое? или может снег/лед вокруг уголков подтаял?
Оно не теплое, снег не смогу посмотреть, ибо заземление вбито в котельной, то есть снега нет :) а как можно проверить простым способом бьет земля или нет? Кроме как отсоединить землю от котла привязать к котлу кота и посадить его в тазик, а утромлибо покрмить его, либо узбекам на уже готовый беляш :))) злые шутки у меня
Vidis
Vidis
Лебедянь
26.01.2010 в 14:58:12
SAAM написал : а как можно проверить простым способом бьет земля или нет?
вообще то при отсутствии приборов наличие напруги на токоведущих частях проверяют тыльной стороной кисти руки, но лучше не стоит. На обесточенном котле отцепите землю и подцепите один щуп тестера к котлу, а второй щуп к отцепленной земле, включите котел, если тестер показывает что то ,то значит есть потенциал на корпусе и следовательно наверняка пробит ТЭН. Могут быть конечно наводки(особенно если замеряется электронным мультиметром, а не тестером) не уверен сколько, но если хотя-бы больше 30В то надо бить тревогу
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 15:49:46
Vidis написал : подцепите один щуп тестера к котлу, а второй щуп к отцепленной земле
если у вас китайский мультиметр, то делайте замеры в режиме измерения напряжения!!! Но лучше в этом случае хоть китайский стрелочный (аналоговый):)
Ким
Ким
26.01.2010 в 16:39:48
Vidis написал : вообще то при отсутствии приборов наличие напруги на токоведущих частях проверяют тыльной стороной кисти руки
И кто же Вас такому учил ??? А почему не на язык попробовать??? Тыльной стороной если и проверют так только после того как проверили прибором или указателем напряжения. Но никак рука не может быть "прибором дл проверки отсутствия напряжения".
Vidis написал : ТЭНов прогорел, и фаза шарашит на землю через воду. , а отсюда и такой огромный расход
В этом случае ненадо и напряжение подавать на тэн - достаточно наоборот отсоединить кабель от тэна и проверить сопротивление на землю, а лучше конечно мегометром крутнуть. Само-собой воду из системы не сливать. Но это полна фигня. Проверить можно очень просто - на любой батарее аккуратненько зачистить краску до металла и проверить потенциал. Котел то заземлен а вот батареи никто не заземлял. Насколько правильно понял, трубы скорее всего металлопласт, а с ним нормальный контакт по металлу не обеспечить. Так что если и есть пробой в тэне то и потенциал на батарее будет.
Фил-2000
Фил-2000
26.01.2010 в 23:30:08
аматор1
Не примете за Азасуса Шестого и Ё Серёгу, но в делах отопительных не очень...
Аматор жжёт...:D
В закрытых системах отопления частных домов малой этажности больше 1,2 и не надо, 2 - максимум. Предохранительный клапан в группе безопасности стоит на 3 очка. Надеюсь, объяснил?..:)
SAAM
Пусть поправят электрики со стажем, которые участвуют в обсуждении, но если идея дурацкая или нежизнеспособная - ногами прошу не пинать. Я бы сделал следующим образом: обесточил бы все нафиг, отогнал бы семейство подальше от батарей (на всякий пожарный), отцепил бы землю и в разрыв вкрутил бы патрон с обычной ЛН. Загорится - точняк бъет на корпус, нет - отцепил бы один конец патрона (опять же обесточив все предварительно) и в этот уже разрыв тот самый китаёзный тестер в режиме измерения тока. Чё-нить покажет - опять же, бъет на корпус. Предварительно можно проверить корректную работу тестера, включив эту сборку (последовательно лампа и тестер в режиме измерения тока) просто в розетку. Если нифига не покажет - разбираться со счетчиком бежать. Там уже без клещей и расчетов так просто разобраться не получится, но с расчетами здесь ведь помогут? Как идея?
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 23:36:36
Фил-2000 написал : и в разрыв вкрутил бы патрон с обычной ЛН.
жизнеспособно!
Фил-2000 написал : и в этот уже разрыв тот самый китаёзный тестер в режиме измерения тока
шунт тестера может не выдержать протекающего тока и кирдыкнуться, лучше в режиме вольтметра, но если есть мультик на ток 20-50 А мона и в токовом режиме, только провода щупов там хиловаты для такого тока...
Фил-2000
Фил-2000
26.01.2010 в 23:41:35
аматор1 Цитата: шунт тестера может не выдержать протекающего тока и кирдыкнуться, лучше в режиме вольтметра, но если есть мультик на ток 20-50 А
Ну о чем вы, дружище, там же лампа последовательно будет, т.е. максимальный ток в 40-ваттной лампе при полном напряжении сети сколько?.. 200 mA максимум, не так разве?:confused:
аматор1
аматор1
26.01.2010 в 23:44:17
Фил-2000 написал : Ну о чем вы, дружище, там же лампа последовательно будет, т.е. максимальный ток в 40-ваттной лампе при полном напряжении сети сколько?.. 200 mA максимум, не так разве?
аааа, с лампой да, если ватт на 75, а без лампы стрёмно...
Ким
Ким
26.01.2010 в 23:47:25
Фил-2000 написал : .....ногами прошу не пинать.
Вот за такие предложения не то что пинать а ............ Такое пусть, на свой страх и риск (предварительно голову проверив), делают те кто хоть какое-то понятие имеет. Если так хочется это проверить, есть приборы которые позволяют безопасно все это сделать, без поиска на мягкое место приключений.
Фил-2000 написал : в разрыв вкрутил бы патрон с обычной ЛН.
Ну а теперь представьте что будет если спираль перегорит??? А на корпусе, допустим есть потенциал, а Вы своей шаловливой ручкой (особенно левой) за этот корпус возьметесь. А к этому добавим, пол то оказался мокренький, водичку случайно разлили. И получите Вы веселенькую петелечку протекания тока по тельцу человечка ;) :) (левая рука-обе ноги) Как страшилка??? Если не прав - опровергайте ! ;):) А она спиралька то перегорит в любом случае если через нее потечет ток нагрузки.
Фил-2000 написал : тестер в режиме измерения тока
Уж лучше это а не лампу.
Фил-2000 написал : максимальный ток в 40-ваттной лампе при полном напряжении сети сколько?.. 200 mA максимум, не так разве?
а ток секции нагрева Вы неучитываете, т.е. если есть цепь на "землю" то и нагрузка перераспределяется по этим цепям пропорционально. И в этом случае там будет далеко не 200мА
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.01.2010 в 23:50:10
Блин, да возьмите токовые клещи и померяйте перекос тока по фазам. А заодно и его отбор в числовом выражении. Цифры выложить сюда. Вопросы снимутся сами собой.
