Ким
Ким
26.01.2010 в 23:52:06
AlexMax написал : Блин, да возьмите токовые клещи и померяйте перекос тока по фазам.
А без трудностей то никак, ну неинтересно ;) :). Это же самый кайф - создать трудность, ее преодолеть и радоваться этому ;) :)
Фил-2000
Фил-2000
26.01.2010 в 23:59:59
Ким
А она спиралька то перегорит в любом случае если через нее потечет ток нагрузки
Вы это о чем сейчас???:eek:
У вас всегда лампочки перегорают, когда вы выключатель включаете?:D
Или вы о случае, что могут быть два или все ТЭНЫ прогогоревшие? Так тогда, вроде, должно быть 120 или меньше вольт на корпусе (из-за взаимной компенсации фаз через теплоноситель)? Вот тут лампа может и не загореться, поэтому и нужен дополнительный тест с включенным последовательно мультяшкой. Или не так что-то?
Ким А на корпусе, допустим есть потенциал, а Вы своей шаловливой ручкой (особенно левой) за этот корпус возьметесь.
А зачем? Надо быть полным идиотом, выполняя такого рода проверку, сделать такое.:confused:
Ким
не то что пинать а ............
Я ж ни на чем не настаиваю, просто у человека положение хреновое, а насчет вашего совета
Ким есть приборы которые позволяют безопасно все это сделать
есть, оне, конечно, но не факт, что в доступе, а "спецов" человек уже вызывал.. и каков результат?
Ким
Ким
27.01.2010 в 00:33:10
Фил-2000 написал : Вы это о чем сейчас???
Для начало о том что когда с электричеством работаешь лучше перебз....ть чем недоср....ть. Так меня это электричество научило, так получилось. Даже самый не суразный случай должен быть предусмотрен. Я не перестраховщик и поддавался на всякие авантюры но в любом случае на первом месте - безопасность работ. Так и здесь. Чтобы было понятно что я имел ввиду. Рисуем цепочку: Фаза-пробитый тэн-теплоноситель-корпус котла-нить лампочки-земля. Вы учитываете только сопротивление нити лампы, но не учитываете - сопротивление тэна и теплонисителя. и вот этот ток может не выдержать нить лампы и перегореть. А если нити нет то потенциал остается на корпусе.
Фил-2000 написал : Надо быть полным идиотом, выполняя такого рода проверку, сделать такое
А закон подлости не учитываете??? Подскользнулся, упал - получил заряд бодрости ;) :) Повторюсь - основное - безопасность экскримента ;) :)
Фил-2000 написал : есть приборы которые позволяют безопасно все это сделать
как и что делать с прибором и без меня здесь грамотно разложили, необходим только ответ что получилось и после этого будут следующие предположеия где искать, пока чего-то сверхестественного ненужно. Весь смысл в том что не стоит предлагать то что чем нибудь да чревато.
Фил-2000 написал : а "спецов" человек уже вызывал.
Ну уж что поделаешь что сейчас такие спецы, как один товарищ из автосервиса называет таких - "снять-заменить агрегат". Кроме как все в кучу не поменяют неисправности не найдут и то напартачить могут. ;)
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.01.2010 в 00:41:36
Ким написал : вы учитываете только сопротивление нити лампы, но не учитываете - сопротивление тэна и теплоносителя. и вот этот ток может не выдержать нить лампы и перегореть.
Не перегорит. Ведь она не перегорает при соединении с сетью, а там R стремится к нулю. Лампа тут выступает в роли токоограничительного резистора. Другое дело, что при возможном пробое на корпус к такой конструкции (котел-лампа) нельзя прикасаться.
Ким
Ким
27.01.2010 в 00:54:17
AlexMax написал : Не перегорит
Вы так уверены??? Я бы не рисковал делать такие заявления, никогда нельзя быть на сто процентов быть уверенным.
AlexMax написал : Лампа тут выступает в роли токоограничительного резистора
все правильно, но резисторы разве не могут перегорать??? А далеко ходить не надо и рассказывать с каким "высоким качеством" сейчас продаются лампы. Вроде нить на месте а уже не горит. Или я не прав??? И снова повторюсь
Ким написал : когда с электричеством работаешь лучше перебз....ть чем недоср....ть.
Все остальное читай ниже черты
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.01.2010 в 01:08:28
Ким написал : Или я не прав???
Вы абсолютно правы, но я не вижу смысла в Вашей озабоченности этим возможным нюансом, поскольку даже с неперегоревшей лампочкой к такому котлу нельзя прикасаться, поскольку он все равно будет находиться под потенциалом. Наоборот, если так станут планеты, или нам попадется бракованная\изношенная лампа, которая сразу перегорит, это будет свидетельством большой утечки, что мы и пытаемся узнать Я бы вообще для верности поставил лампочку на 6,3-24V. Какая будет в наличии. Если пыхнет и сгорит - это прямое свидетельство большой утечки, если загорится - покажет маленькую, такую, которая просто не раскалит нить более высоковольтной лампы. Нам, как я понимаю, нужно узнать, есть ли утечка, а не медитировать на горящую\негорящую лампу. Засим на сегодня откланиваюсь - у нас уже начался новый день, а завтра (вернее, сегодня) нужно на работу.
Фил-2000
Фил-2000
27.01.2010 в 09:19:16
Ким А закон подлости не учитываете???
Повторюсь, я за Советскую власть никого не агитирую. Техника безопасности - само собой, и необходимые подготовительные мероприятия должны быть проведены, при неуверенности - вплоть до полного обматывания корпуса котла изолирующим материалом (например, упаковочной пленкой из вспененного полиэтилена) и изолирования всех доступных соединений контрольно-измерительной цепи. Но так категорично отвергать возможность данного эксперимента я бы не стал. Не всегда есть возможность обеспечить отключение действующей электроустановки на время проведения работ. Ваш покорный слуга, например, за свою жизнь провел туеву хучу расширений действующих электроустановок бесперебойного питания на АТСках, там регламент не позволяет простоев оборудования связи в таких случаях. И ничего, и сам жив, и оборудование, тьфу-тьфу-тьфу, до сей поры везде пашет исправно, и абоненты не выступают. Главное - правильно подготовиться, настроиться и просчитать все свои действия от начала до конца работ. Правда, пару раз приходилось ликвидировать последствия действий третьих "специалистов", но там проблема была в плохой подготовке и нежелании читать мануалы, да и просто подумать немного.:)
Ким
Как раз - учитываю. И ежели сопротивление в худшем случае будет нулевым - лампа загорится в полный накал. Если ненулевым - ток в цепи будет всяко меньше номинального. Закон Георга Иоанновича (;)) навряд ли именно в данном конкретном случае откажется действовать..;)
Ким
Могут, конечно. Закона Мэрфи никто не отменял, и ненулевая вероятность этого естественно существует. Но если по жизни руководствоваться таким подходом - вообще не нужно делать ничего и никогда!
Ким
Ким
27.01.2010 в 11:19:11
Фил-2000 написал : Повторюсь, я за Советскую власть никого не агитирую....
а и не надо агитировать, это должно быть законом, что сами же подтвердили
Фил-2000 написал : Главное - правильно подготовиться, настроиться и просчитать все свои действия от начала до конца работ.
А это и есть то что я и писал - подготовкой Вы и обеспечивали себе безопасную работу. Но это при условии что Вы имеете отношение к электрике и знаете где как обеспечить безопасную работу.
Фил-2000 написал : Ваш покорный слуга, например, за свою жизнь провел туеву хучу расширений действующих электроустановок бесперебойного питания на АТСках
Вы как раз то и подтвердили мои "диферамбы" но только другими словами.
Фил-2000 написал : Но если по жизни руководствоваться таким подходом - вообще не нужно делать ничего и никогда!
Не правильно - Делать необходимое так чтобы потом не было больно от того с чем работаешь, т.е. от "шоковой терапии". ;) :) В первую очередь думать знать что делаешь. С электрикой не шутят.
аматор1
аматор1
27.01.2010 в 11:35:56
мда, запугали совсем человека, ну так пусть найдёт знакомого приближённого к электротехнике и сделают они этот экскримент на ура!
Фил-2000
Фил-2000
27.01.2010 в 12:58:48
аматор1 запугали совсем человека
Не уверен, с тех пор, как страшилки начались, его и не было тут похоже..:)
Да и и не кажется он особо пугливым. 2Ким Да согласен я про безопасность и прочее, не буду спорить и упираться. Только скажу, что для человека с головой и с руками ничего тут срашного нетути..;)
Ким
Ким
27.01.2010 в 13:12:40
Фил-2000 написал : Только скажу, что для человека с головой и с руками ничего тут срашного нетути..
Абсолютно согласен ;)
