мвс
мвс
27.05.2010 в 22:00:54
Pacifist написал : чешская с немецкой электроникой
Вообще то эдесь уже обсуждали замену немецкой электрники на невскую- китайскую.Смотрите -юнкерс -нейдет газ.
07.07.2010 в 01:28:28
Я владелец Mora Top Vega 10 уже 2.5 года. Вода у нас не лучшего качества, как и напор. Первая поломка произошла месяц назад - вышли из строя датчики нагрева и тяги. Так как на руках новых датчиков у нас не было, мастер старые вытащил, и недели 2 колонка работала просто без них. Датчики купили в магазине горгаза. Никакого ТО и прочих манипуляций за время работы ГК не проводилось. Претензий не имеем.
Если цена не пугает, у нас в Туле в один голос советуют Мора. Теплообменник хвалят, а это, собственно, и есть важнейшая часть ГК.
vlkam
vlkam
Тула
07.07.2010 в 11:49:39
Стоят 4 моры. Одна уже 5 или 6 год на очень жесткой воде. Очень хорошо стоит - накипь из неё высыпается а не оседает на стенках. Грамма по 3-4 бывает за сутки. Одна потекла после монтажа, пришлось открутить и проставить прокладку. Причем в этом виновата не сама Мора а контроллер мертик-макситролл, который стали делать из пластмассы для моделей начального уровня. Очень хороший теплобменник
21.07.2010 в 21:25:52
2Peterjela, сам сейчас стою перед выбором, поэтому будет очень интересен ваш опыт. На чем остановились в итоге? Где в Санкт-Петербурге можно преобрести эти колонки? Слышал мнение что тк в Питере нет сервиса МОРа то и колонки у нас не продают... Очень интересна информация где можно их купить.
Peterjela
Peterjela
22.07.2010 в 17:08:25
FoxSheridan написал : Слышал мнение что тк в Питере нет сервиса МОРа то и колонки у нас не продают...
Почти что так. Похоже где-то в Мэрии (или около) есть серьезные (заинтересванные :) ) лоббисты BOSHa. Однако при желании все найти можно - примерное название "MORA-северо-запад" или похожее - пошукайте в инете- под заказ привезут и смонитруют- только плати :).... Зимой звонил (подзабылось) - забавная деталь - звоню - алло/алло - я насчет MORA TOP Vega - ответ- извиняйте - мастера заняты - токо через неделю!... - я говорю, - не, я насчет покупки - "Слушаем Внимательно, будьте любезны назовите желаемую модель... :) ... Модель я выбрал MORA Top Vega 13 (пьезо)... Но пока не заказывал... Старенькая ГК работает на Ура - я смог убедить жену заменить сразу же, как появятся малейшие проблемы,- а их вот и нет :) (благо, нашлись другие способы "избавления" от "лишних" денег..)
30.07.2010 в 19:16:03
Подскажите насчет колонки Ariston. Присмотревшись к ее корпусу, я увидел по бокам с двух сторон корпуса проемы, как бы для вентиляции... что то это меня настораживает....насколько это безопасно.....???....так как других колонок я с такими проемами не встречал?
Pacifist
Pacifist
Саратов
30.07.2010 в 22:06:18
Kiev_32 написал : проемы, как бы для вентиляции
на Ariston 14 никаких проемов нет.
18.08.2010 в 19:57:10
Имею опыт эксплуатации газ.колонки Мора 5507.Проработала 9лет без особых проблем.1раз в год чистил элементы розжига и сеточки фильтров.В июле 2010 года потекла прокладка в блоке управления.Вызвал газовщиков,посмотрели....В итоге 3 сорванных винта,так и ушли.В итоге прокладки не заменить.В сервисе предложили заменить блок 3500руб.В итоге.Купил Моra Top Vega13 .Мелкий ремонт буду делать сам.Поставил и сплю спокойно.Старая колонка на запчасти.А прокладки думаю прикупить в запас.
Ferda
Ferda
16.09.2010 в 18:25:01
Подскажите, плиз, уважаемые, хочу поставить колонку в загородный дом. Вода из скважины - жесткая. Остановил свой выбор на МОРА ТОП 13. В доме колонки никогда не было, хочу ставить на кухне - нашел свободный дымоход. Мастера обязательно надо вызывать, или можно самому установить? (руки, голова и инструмент - в наличии, практика установки накопительных электрических котлов и газовых плит - есть) Посоветуйте, где лучше приобрести ее в Москве?
vlkam
vlkam
Тула
16.09.2010 в 19:29:43
Ferda написал : Мастера обязательно надо вызывать, или можно самому установить? (руки, голова и инструмент - в наличии, практика установки накопительных электрических котлов и газовых плит - есть)
Для законной установки - обязательно. Для незаконной - не обязательно.
Для законной установки необходим
  1. проект установки. Делают либо газовщики, либо другая организация, имеющая лицензию
  2. если нет счетчика - установка счетчика. Устанавливают газовщики
  3. обустройство отдельного дымохода и его сертификация пожарниками. Можно своими силами, но есть некоторые тонкости. Если нужно - расскажу
  4. Собственно установка и пуск колонки. Чтобы была гарантия на аппарат пуск должен производить лицензированный спец.
Ferda
Ferda
16.09.2010 в 20:53:55
2vlkam , благодарю Вас. Вобщем геморой немалый, а так же и денег на установку уйдет не менее стоимости колонки, а может и больше - из опыта установки котла и счетчика. А при самостоятельной установке, кроме потери гарантии, есть ли "подставы"? - что б не сгореть.
vlkam написал : Можно своими силами, но есть некоторые тонкости. Если нужно - расскажу
Подскажите, плиз. Для колонки предполагаю - Дымоход в теле кирпичной стены, "неба" - не видать - один загиб в "пакете дымоходов" общей трубы.
Вот Для котла пришлось прокладывать дополнительные дымоходы в виде асботруб - "что б небо было видно ".
