25.01.2010 в 23:42:29
Прошу совета у мастеров!В коридоре хочу поднять пол на 5 см.Потом ламинат.Основание бетонная плита после деревянных полов.Для этого думаю использовать цемент М500, ЦПС 200, керамзит 10-20. Теперь вопрос.Есть 2 варианта укладки: 1.Керамзит 2 см пролить молочком и 3 см стяжки,выравнить 1 см наливным полом. 2.Замесить керамзит с цементом и сразу получить 4 см керамзитобетона, а потом выравнивающими наливными полами 1см. С керамзитом никогда не работал.Прошу совета в выборе способа и уточнения деталей, пропорций состава,толщины.Нужна ли пленка на пол и в каком случае?
26.01.2010 в 00:17:12
Учусь написал : поднять пол на 5 см
А сдесь уже 6см
Учусь написал : 1.Керамзит 2 см пролить молочком и 3 см стяжки,выравнить 1 см наливным полом.
Уберите отсюда керамзит, молочко и наливайку.
Сделайте один раз ровно и правильно из ЦПС и кладите ламинат.
26.01.2010 в 00:29:12
zvolki написал : Уберите отсюда керамзит, молочко и наливайку. Сделайте один раз ровно и правильно из ЦПС и кладите ламинат.
+1
26.01.2010 в 00:34:52
Я не спец, но себе делал стяжку из керамзитобетона. Думаю молочком проливать не стоит, лучше замеси керамзит в растворе. Сначала растовор вымешиваешь потом керамзит туда сыпишь. И смотришь сколько раствор возьмет керамзита. По моему у меня было 1 керамзита(или больше) к 1 порции раствора. М500 совсем не обязательно. Только воды много не лей, а то керамзит всплывет. Размер 20 довольно крупный, хорошо выровнять под растекайку невозможно. С мелким керамзитом удобно то что он не садится быстро как ЦПС и можно долго разравнивать, поправлять.
Я за вариант № 2, тока керамзит помельче брать. И очень хорошо продумать действительно ли нужен такой слой, делать весю заливку за один присест. После того как сядет раствор (мин 30) контролировать горизонт, уровни. Пока бетон не набрал прочности, ошибки еще можно исправить.
Маяки никогда не помешают. Хотя если площадь не большая, можно себе позволить толстый слой растекайки. И это лучше в минус ошибиться по толщине, потому что исправлять косяки в 10 раз сложнее.
26.01.2010 в 00:55:12
За ссылку конечно спасибо,
26.01.2010 в 01:11:25
4 см керамзитобетона довольно прочно и будет деражать нагрузку даже на пенополистероле, а тем более на ЖБ плите.
26.01.2010 в 10:59:31
Учусь написал : 2.Замесить керамзит с цементом и сразу получить 4 см керамзитобетона, а потом выравнивающими наливными полами 1см.
Нормальный вариант.С небольшой поправкой. Нафиг наливные полы.баловство это. 3,5-4 см кладем керамзитобетон жесткий густой. воды минимум, иначе всплывающие керамзитинки вдохновят вас на невиданные доселе вершины мматершиннотворчества. Затем замешиваем чистую ЦПС и прогоняем по маякам начисто поверх керамзитобетона. Но подобную технологию считаю обоснованной лишь с целью снизить нагрузку на перекрытия ну и самому полегче таскать на верхние этажи. Особой теплозвукоизоляции 3,5-4 см керамзитобетона не дадут. Посему, если ситуация позволяет, проще и быстрее уложить все 5 см стяжки ЦПС.
28.07.2012 в 02:50:33
Приветствую форумчан! Подскажите, технологию керамзитобетонной стяжки. Нужно поменять черновой пол в коридоре и на кухне в квартире, в кот. проживаем. Три года назад сделали сухую стяжку КНАУФ (керамзит +Листы ГВЛ) :( и сверху клеевая пробка. Все очень печально: хрустит, проминается очень сильно, особенно на самых проходных местах. В комнатах, где сверху замковые полы пока еще держится. Вот решили демонтировать эти полы. В наличие будет много керамзита. Думаем теперь как правильно сделать стяжку? Проблемы такие: -боимся залить соседей снизу -должна быть возможность перемещаться по квартире, хотя бы через сутки-двое -хочется использовать керамзит, так будет дешевле и надеемся все таки на звуко и теплоизоляцию -нужен надежный вариант, чтобы не боятся трещин я всяких неприятностей, т.к. сверху будет клеевая пробка, а это дорогое удовольствие и ее просто так не снимешь , приклеивается намертво -под пробку нужна идеально ровная поверхность.
Полазив по форумам, вроде бы пока остановились на керамзитобетонной стяжке. Но как правильно сделать? -плавающую или обычную? -нужна ли гидроизоляция? -сколько сохнет смесь до возможности ходить по ней? -рационально ли сверху на керамзитобетон укладывать наливной пол? хотя для пробки вроде бы советуют. -можно ли керамзит смешивать с наливным полом -такую смесь тоже наносить на пленку? или гидроизоляцию? -сколько приблизительно стоит работа за1 кв.м.
Дом новостройка серия ГМС-1, перекрытия из бетонных плит. когда делали сухую стяжку сказали что насыпка была от 4 до 8см. кухня 12кв.м и коридоры:2+8+5+1=16кв.м, Всего 28кв.м
на одном из форумов прочитала такой "рецепт": смешайте свой керамзит с быстрозастывающим наливным полом (неплохо гипсово-полимерные - легкие, водоустойчивые, теплые, очень прочные и главное безусадочные) и получите очень пластичную мягкую смесь, удобную в укладке. И никаких протечек, как со стяжкой. В итоге - мгновенно схватывающийся и очень прочный керамзитобетон с очень низкой себестоимостью и никаких трещин, по которому вы будете бегать через полчаса. пролейте сверху финишной самовыравнивающейся смесью. Получите идеально ровный высокопрочный вечный пол, себестоимость которого будет очень несильно отличаться от ГВЛ, а может и меньше.
Насколько он приемлем? везде пишут о смешивание керамзита с цементной смесью, а здесь :смешайте свой керамзит с быстрозастывающим наливным полом Кто нибудь так делал? не возникнет ли каких-нибудь сюрпризов у такой смеси?
Я , конечно, не имею никакого опыта и познаний в этой области, но прежде чем нанимать рабочих, хочется определиться с технологией. Чтобы опять не напороться на горе-спецов.
Надеюсь на подробные советы от тех кто уже имеет опыт устройства таких полов. Спасибо.
28.07.2012 в 03:06:36
cornata написал : Подскажите, а как долго сохнет керамзитобетонная стяжка?
Смотря какой слой. Если у вас до 8см я просто насыпаю керамзит и проливаю жидким цементным молочком. Если стяжка 0т 10 до 20 см, делаю керамзитабетон. Это керамзит+немного мелкого песка. Цемента 25-30% от этого. Наливной пол можно по влажной стяжке сделать. Наливной пол намертво сцепится со стяжкой и подравняет её. Керамзитобетон почти не даёт усадки.
28.07.2012 в 03:33:12
Спасибо!
под керамзит укладываете пленку? -если проливать молочком есть риск соседей залить? -перед наливным полом пленку нужно укладывать на керамзитную стяжку?
а как насчет:"смешайте свой керамзит с быстрозастывающим наливным полом" -можно ли так делать и нужно ли? -в чем может быть выигрыш?
-обязательно ли всю поверхность делать сразу или можно сделать часть площади ,а потом продолжить?
28.07.2012 в 03:42:29
cornata написал : а под керамзит укладываете пленку?
а как насчет:"смешайте свой керамзит с быстрозастывающим наливным полом" можно ли так делать и нужно ли? в чем может быть выигрыш?
Я пленку не укладываю. Промазываю все дыры, щели раствором, чтобы к соседям не потекло. Без пленки считаю, что крепче будет. К старому полу прилипнет. Про добавление наливного пола не знаю. Цементом на много дешевле. Через 1-2 можно смело бегать даже по стяжке в 20 см.
28.07.2012 в 10:27:46
За Байкалом написал : Через 1-2 ....
1-2 дня или часа? простите за назойливость :) нужно ли у стен оставлять зазор?
28.07.2012 в 10:34:15
cornata написал : нужно ли у стен оставлять зазор?
По периметру обязательно приклеивается демпферная лента:)
28.07.2012 в 10:39:46
cornata написал : 1-2 дня или часа? простите за назойливость
Мдя... Конечно же дня.
28.07.2012 в 11:05:51
За Байкалом я ж и говорю, что полный ноль в этих делах! :) Спасибо всем! картина проясняется!
