За Байкалом написал : Через 1-2 ....
1-2 дня или часа? простите за назойливость :) нужно ли у стен оставлять зазор?
28.07.2012 в 10:27:46
28.07.2012 в 10:34:15
cornata написал : нужно ли у стен оставлять зазор?
По периметру обязательно приклеивается демпферная лента:)
28.07.2012 в 10:39:46
cornata написал : 1-2 дня или часа? простите за назойливость
Мдя... Конечно же дня.
28.07.2012 в 11:05:51
За Байкалом я ж и говорю, что полный ноль в этих делах! :) Спасибо всем! картина проясняется!
28.07.2012 в 22:07:16
вот еще проблема: как правильно в нашем случае демонтировать сухую стяжку: 1.листы ГВЛ режем и снимаем
22.08.2012 в 18:30:12
Здравствуйте!
У меня возникла проблема - старые деревянные полы в квартиры очень сильно скрипят и мешают мне и соседям. Надо поднять пол на 12-15см... Подумываю о керамзитобетоне.... Подскажите, пожалуйста:
В квартире (5этаж) где-то общий объем подъема полов составит 6м. куб. Реальна ли пропорция: 5куб керамзита и 1 куб бетона?
Спасибо!
22.08.2012 в 19:00:00
Dfserg написал : У меня возникла проблема - старые деревянные полы в квартиры очень сильно скрипят и мешают мне и соседям. Надо поднять пол на 12-15см... Подумываю о керамзитобетоне...
А не легче сразу сделать пол кнауф из элементов 1500*500 мм и будет вам счастье:)
22.08.2012 в 22:06:11
Юрасик написал : А не легче сразу сделать пол кнауф из элементов 1500*500 мм и будет вам счастье:)
Прошу прощения, а это как? (в строительстве я полный "ноль") :)
22.08.2012 в 22:38:33
Dfserg написал : Прошу прощения, а это как?
Это как у cornata, :) 15см. высоты могут со временем просесть на проходных местах. Очень вероятно.
Подумайте о
27.08.2012 в 15:30:37
а такой вопрос - если в квартире на 5м этаже (5ти этажного дома) надо поднять пол на 20мм и не привидится никаких сильных нагрузок на пол - реально ли нижний слой выложить, скажем, пластиковыми пол-литровыми бутылками закрученными (около 8мм в бОльшей части), ну, как наполнитель - вес выдерживают огромный, с водой не контактируют и лет 50 должны выдержать... (как бы дешево и не хочется много тяжести таскать на 5й этаж без собственного транспорта и лифта...)
