Olegh написал :
Было бы очень неплохо.
Термоэлемент-медная или латунная трубка.Одним концом ввернут в штуцер на корпусе регулятора и имеет на себе гайку для уплотнения прокладки.На другом конце трубки ,внутри,установлена втулка с внутренней резьбой,а сам конец трубки заварен.В резьбу втулки ввернут цилиндрический ИНВАРНЫЙ (сплав никеля и железа)стержень.Другой конец инварного стержня проходит в корпус регулятора и упирается в фигурный рычаг в верхней его части.Более тонкая часть стержня,входящая в корпус,уплотнена резиновой втулкой.На втулку действует пружина через шайбу.На стержень,видный в окне,образуемом приливами на корпусе регуляторами,надет хомутик.Он закреплен на стержне винтом и имеет отогнутый конец-указатель,выходящий наружу,за пределы окна.При неработающей основной горелке вода в баке начинает остывать и следовательно,понижается температура трубки термоэлемента.Трубка начнет сокращаться и ее свободный конец будет перемещаться вправо.Инварный стержень,находящийся внутри трубки,обладает очень малым тепловым расширением,и при охлаждении длина его практически не изменяется.Поэтому по мере перемещения свободного конца трубки вправо,инв. стержень также перемещается вправо,увеличивая свое давление на фигурный рычаг,и при достижении определенной температуры воды в баке подвижная система перебрасывается в крайнее правое положение.Если регулятор находиться в положении "ОТКРЫТО"(подвижная система в крайнем правом положении),то крючок перекидного рычага входит в отверстие седла клапана и отталкивает клапан.Клапан отходит от седла вправо и сжимает свою пружину.Газ поступает на горелку и воспламеняется от запальника.При работе горелки вода в баке нагревается ,трубка удлинняется,свободный конец ее перемещается влево.По мере повышения температуры и удлинения трубки уменьшается давление инв.стержня на фигурный рычаг и при определенной температуре исчезает,но перед этим пружина клапана разожмется,клапан оттолкнет перикидной рычаг,упрется в седло и перекроет газ,а подвижная система сработает влево.Выключение горелки приведет к остыванию воды в баке,а следовательно к новому срабатыванию системы.Таким образом происходит переодическое зажигание и гашение горелки,что обеспечивает постоянную температуру воды в баке.Исправный регулятор поддерживает температуру в пределах 3-5градусов.Температуру воды устанавливают и изменяют,перемещая инварный стержень.Для повышения температуры стержень вывертывают(резьба правая),для понижения ввертывают.Стержень вращают при помощи закрепленного хомутика,удерживая его за отогнутый конец-указатель на определенный угол.Максимальный угол равен 70 градусам.Ограничивается приливами образующим окна.Если этого поворота мало то ослабляют хомут и перехватывают еще раз.Поворот хомута на 70 градусов добавляет около 12 градусов С. Резьба имеет 14-15 ниток,что позволяет настраивать температуру в пределах 40-90 градусов.
