Аватар пользователя
пардус
Анапа
31.01.2010 в 17:11:24
Olegh написал : А есди на разгонный стояк насос поставить большого криминала не будет? Дело в том, что система так сделана, что два контура сходятся в одну трубу возле самого котла и места нет впихнуть. Если только всё переделывать, но я на такой героический поступок не способен.
Большого криминала нет. Некоторые фирмы в паспорте так и пишут возможна установка на выходе из котла у грюндфоса точно есть
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Olegh
31.01.2010 в 17:39:00
Внимательно посмотрел в паспорт (одни картинки, никаких комментов ни на русском , ни на других языках) - точно, и возможна вертикальная установка.
Аватар пользователя
пардус
Анапа
31.01.2010 в 18:14:15
по поводу рабочей температуры взято тут:http://www.evromash.ru/catalog/nasos/grundfos/circulation/alpha/ Циркуляционные насосы Grundfos Alpha+ Технические данные Подача, Q до 3,6 м3/ч Напор, H до 5,5 м Температура рабочей среды от +2 °С до +110 °С эксплуатационное давление максимум 10 бар
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
пардус
Анапа
31.01.2010 в 18:18:01
а вот про установку от туда же:
Возможные варианты монтажа циркуляционных насосов Grundfos
Все циркуляционные насосы UPS с электродвигателями, оборудованными защищенным статором, должны монтироваться так, чтобы вал насоса занимал горизонтальное положение. Предпочтение следует отдавать монтажу в вертикальных трубопроводах.
Насосы типа Airlectric могут работать только в вертикальных трубопроводах при направлении потока снизу вверх.
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Olegh
31.01.2010 в 20:41:29
А для чего на этом насосе сверху небольшой диск со шлицем??
Аватар пользователя
пардус
Анапа
31.01.2010 в 21:36:05
Olegh написал : А для чего на этом насосе сверху небольшой диск со шлицем??
Это пробка для стравливания воздуха, туда же выходит вал на нем тоже шлиц под отвертка на случай если нужно будет вал провернуть после долгого простоя, бывает закисает
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Olegh
01.02.2010 в 18:54:23
Понятно. Обсуждали сегодня конструкцию подключения и возник спор. На разгонном стояке на байпасе будет стоять насос. Для того, что бы вода после насоса не загонялась обратно в котёл надо ей перекрыть ход. Часть советчиков говорит, что надо ставить обратный клапан. Противники этого способа говорят, что если насос по каким-то причинам остановится, то вода не сможет клапан приподнять и советуют поставить кран. Противники установки крана говорят, что если после остановки насоса не уследить и не открыть кран вовремя, последствия будут печальны. И что делать??
Аватар пользователя
пардус
Анапа
01.02.2010 в 21:02:32
вот тут в сообщении 22 миниатюрка хорошая: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=96484 Могу добавить, у меня вообще по китайски стоит уже года3: байпас с насосом задран на уровень котла и ниче при отключении электричества с ним не было специально проверял просто котел при повышении Т отключился, протолкнуло опять включился и все. Просто не надо до упору регулятор крутить и то мне кажется котел все равно отрубится при Т около 90 градусов
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Grunvald
Гродно
01.02.2010 в 21:13:47
Olegh написал : Обсуждали сегодня конструкцию подключения и возник спор. На разгонном стояке на байпасе будет стоять насос. Для того, что бы вода после насоса не загонялась обратно в котёл надо ей перекрыть ход. Часть советчиков говорит, что надо ставить обратный клапан. Противники этого способа говорят, что если насос по каким-то причинам остановится, то вода не сможет клапан приподнять и советуют поставить кран. Противники установки крана говорят, что если после остановки насоса не уследить и не открыть кран вовремя, последствия будут печальны. И что делать??
Работает уже год как с включённым насосом так и без. Котёл ростовский АОГВК 11,6. При установке крана вместо клапана исправная автоматика отключит котёл раньше чем произойдет что-нибудь страшное
Аватар пользователя
пардус
Анапа
01.02.2010 в 21:58:42
OLEGH- Вот уже не я один Вам подтвердил
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Olegh
02.02.2010 в 20:28:27
Спасибо большое, ребята!!!!! Стал хоть врубаться помаленьку. В субботу собирать будем этот узел. [
пардус написал : просто котел при повышении Т отключился, протолкнуло опять включился и все.
Вот эта фраза меня успокоила окончательно!!!
Ещё раз спасибо вам!!!::)))
Аватар пользователя
пардус
Анапа
02.02.2010 в 22:01:36
Ну моё мнение совсем не авторитет есть люди и по опытней. Чтоб не подумали что это просто треп вот тут колхоз который у меня стоит: и на какай высоте:
и работает, НО!!! Не стоит брать за основу, насос чем ниже тем лучше!
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Grunvald
Гродно
03.02.2010 в 14:51:50
пардус написал : вот тут колхоз который у меня стоит:
пардус написал : НО!!! Не стоит брать за основу
А вам не страшно жить без автоматики?
Аватар пользователя
Olegh
03.02.2010 в 18:40:06
пардус написал : насос чем ниже тем лучше!
У меня ещё выше будет стоять. Но выхода ,пока, другого нет.
Поставим - фотку выложу.
Аватар пользователя
пардус
Анапа
04.02.2010 в 08:40:16
Grunvald написал : А вам не страшно жить без автоматики?
Страшно! Но блин даже горгазовские мастера с ней сотворить ниче не смогли, и пятак шлифовали и пропаивали один х. не работает
Viva la KUBAN!!!!!
Назад
