koris
koris
Волгоград
02.06.2010 в 23:01:41
2Михалыч
koris65 написал : Цитата:Сообщение от Михалыч Крепится 4-5-я доска. Через год-полтора, всё раскручивается и крепится как положено.
В моём случае так не получится - на полу будут стоять ГКЛ-перегородки. Почему я и думал сделать сначала черновой пол...
а как с этим?
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.06.2010 в 23:23:06
koris65 написал : а как с этим?
Перегородки не должны стоять на чистовом полу. Перегородки ставят на прочное основание. Предлагаю Вам сделать его- проложить усиливающий брус/брусья нужного сечения. Чистовой пол- после всего.
Gins
Gins
Миасс
03.06.2010 в 07:34:48
koris65 написал : то есть, если дешёвый купить - проверить "сухость" доски я не смогу?
ну как бы Вам сказать.. теоретически сможете :)
на практике: ради интереса как то сделали эксперимент - замер делали германским влагомером (дорогущий гад :) ) и нашим ВЛ. Материл - сосна. Разница достигала в некоторых местах до 8% в показаниях :( Я не скажу что наши совсем плохие, может быть просто такой попался, но все же - объяснять думаю не надо, чем грозит настил доски с реальной влажностью превышающей норматив на 5-8%... Поэтому ИМХО нет смысла выкидывать 3-4 тысячи на ветер (кстати, можно заплатить ребятам в столярной фирме - может быть они Вам проверят досочки - дешевле выйдет)
koris
koris
Волгоград
03.06.2010 в 08:18:11
Gins написал : Поэтому ИМХО нет смысла выкидывать 3-4 тысячи на ветер
спасибо :)
Gins написал : (кстати, можно заплатить ребятам в столярной фирме - может быть они Вам проверят досочки - дешевле выйдет
огромное спасибо! вариант!
Михалыч написал : Перегородки не должны стоять на чистовом полу.
а разве к гипсокартонным перегородкам это тоже относится?
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.06.2010 в 10:43:23
koris65 написал : а разве к гипсокартонным перегородкам это тоже относится?
Гы...-:)
Gins
Gins
Миасс
03.06.2010 в 12:27:05
Михалыч написал : Гы
= да :)
лучше когда к жесткому основанию крепятся. Пол может гулять, его может повести и т.д. - начнутся проблемы с перегородкой. Сразу 2 в 1 как в рекламе :)
koris
koris
Волгоград
04.06.2010 в 08:18:18
Gins написал : лучше когда к жесткому основанию крепятся. Пол может гулять, его может повести и т.д. - начнутся проблемы с перегородкой.
Что-то я в ступор впал - похоже, моя мечта о деревянном поле накрывается медным тазом :( Кстати заезжал вчера в магазин: влагомер там по 14500...
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.06.2010 в 09:46:15
koris65 написал : моя мечта о деревянном поле накрывается медным тазом
Не понятны Ваши проблемы. Ставите перегородки, а потом стелите пол. Что тут накрывается?-:)
Gins
Gins
Миасс
04.06.2010 в 10:52:26
koris65 написал : влагомер там по 14500
ну вот про чего я и говорил :( я себе немца покупал. Лет 6-7 назад - отдал 6,5 за самую "бюджетную" модельку. Тогда столяркой занимался по совместительству - пришлось брать..
Михалыч написал : Ставите перегородки, а потом стелите пол
угу. Тоже не понял чего там мечте мешает :)
koris
koris
Волгоград
04.06.2010 в 22:27:45
Михалыч написал : Ставите перегородки, а потом стелите пол. Что тут накрывается?-
Gins написал : Тоже не понял чего там мечте мешает
Попробую объяснить, хотя это у меня получается, как правило, не очень. На данный момент имею перекрытие, засыпанное опилками. Поверх этих опилок лежат балки. На мансарду на данный момент попасть можно только по приставной лестнице через оконный проём, вырезанный специально для этой цели. За лето - кровь из носу - надо сделать: поставить окна, утеплить стены и потолок, провести отопление (кстати, Михалыч, посмотрел-почитал про отопление - проще и БЫСТРЕЕ сделает специалист, попробую договорится об оплате в рассрочку, уже посоветовали одного хорошего спеца), постелить полы и прорезать люк под лестницу. И - всё, финансово я выдохнусь. То есть перегородки я уже однозначно не потяну. Если не стелить пол - то опилки с межэтажного перекрытия будут потихоньку высыпаться в жилую комнату. Вот :(
Короче, на семейном совете стаи решили стелить черновой пол, а потом - или ламинат, или линолеум.
Короче, медный таз - рулит... У меня ещё вопрос возник: вдоль существующих стен мансарды работнички мои (они уже об-икались, наверное!) балки не положили. Я, по простоте душевной думал, что просто к стойкам прибью доску в качестве балки. Но, что-то мне кажется, что я не прав. Если непонятно объяснил - завтра сфоткаю...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
06.06.2010 в 09:24:13
Кстати, сколько раз ставили ГКЛ-перегородки на деревянный пол - и ничего... Правда, тот пол уже не год-два лежит :) Ещё вопрос: для чернового пола достаточно обрезной доски (правда, я что-то не видел в продаже строганной ) или лучше шпунтованную взять?
всё в голове (с)
