ИВЗ
ИВЗ
Иваново
31.10.2014 в 20:50:42
Вот люк на потолок второго этажа
Это доступ в карман,с противоположной стороны такой-же
ИВЗ
ИВЗ
Иваново
31.10.2014 в 21:16:29
Это утепление комнаты. Угол.Слева мин.вата 50-ка,за ней сразу кирпичная стена,толщина в кирпич,что делать?Снаружи начато утепление пенопластом50мм. Справа стена,утеплитель 50+50,даже без перехлеста.
Устройство крыши внутри
А это вид в одном из карманов.Низ;мин.вата 50+50(.Слева:стена комнаты(использовали щиты от заливки фундамента).
Вот как-раз в одном из карманов хочу сделать гардероб(столько места пропадает зря)со входом из комнаты(поставить раздвижную дверь).
В холле отопления нет.
В верху над комнатами(через люк)утепление потолка такое-же как и в карманах. Немного походил там,чешусь до сих пор. У кого какие предложения по утеплению?
koris
koris
Волгоград
01.11.2014 в 00:10:19
ИВЗ написал : мин.вата 50мм.в два слоя,
я у себя делал утепление 3 слоя по 50 мм. сейчас ещё слой добавляю при зашивке ГКЛом.
всё в голове (с)
bond1973
bond1973
Брянск
01.11.2014 в 09:57:11
Добавьте по 1 слою ваты со всех сторон (всё будет со стороны крыши, кроме фронтона). Поверх ваты со стороны крыши можно какой-нибудь пенофол натянуть - будет пароизоляция и доп. защита от зноя летом. Всё зависит от бюджета. Ещё надо проверить отсутствие сквозняка зимой в нежилой части крыши. Но главное - хороше отопление, без него тепла не будет. У вас ведь термос, пока греешь -тепло, проветрил - холодно. Аккумуляторов тепла там нет. Есть мысль по звукоизоляции. У вас везде легкие перегородки. Они низкие частоты не глушат. Надо утяжелять. Например, гипсокартон вместо МДФ (лучше в два слоя), слой сухого песка на межэтажное перекрытие и т.п.
ИВЗ
ИВЗ
Иваново
01.11.2014 в 18:52:27
bond1973 написал : Добавьте по 1 слою ваты со всех сторон (всё будет со стороны крыши, кроме фронтона). Поверх ваты со стороны крыши можно какой-нибудь пенофол натянуть - будет пароизоляция и доп. защита от зноя летом. Всё зависит от бюджета. Ещё надо проверить отсутствие сквозняка зимой в нежилой части крыши. Но главное - хороше отопление, без него тепла не будет. У вас ведь термос, пока греешь -тепло, проветрил - холодно. Аккумуляторов тепла там нет. Есть мысль по звукоизоляции. У вас везде легкие перегородки. Они низкие частоты не глушат. Надо утяжелять. Например, гипсокартон вместо МДФ (лучше в два слоя), слой сухого песка на межэтажное перекрытие и т.п.
Как я понимаю, все надо разбирать. От кирпичной стены вату надо чем-то оградить, и после ваты пароизоляцию надо? Я планирую гипсокартоном все зашить(вместо панелей). А пенофол фольгой куда? А гидроизол. не надо? А что с мин.ватой на потолке сделать,может просто еще слой добавить? Или что еще?
bond1973
bond1973
Брянск
02.11.2014 в 01:30:36
Лучше, конечно, разобрать со стороны карманов (чтобы не уменьшать жилого объема) и добавить слой-два, потом закрыть поверх пенофолом или мембраной какой, чтобы из подкрышного пространства влага в вату не попадала (да и просто чтоб очёс не летел куда попало). Я себе вату на чердаке затянул поверх мембраной от folder. Теперь там только уличная пыль, а от неё не чешешься. :-) Чего предлагаю с фольгой наружу - чтобы летом меньше нагревалась. Но это как финансы ваши потянут. От кирпича вату лучше отгородить тем же пенофолом или просто полиэтиленом. Со стороны жилого помещения поверх ваты лучше натянуть пароизоляцию, но можно этого и не делать (ГКЛ слабо пары пропускает, но чесаться будете, пока не смонтируете листы). Вату надо и на потолок добавить столько же, сколько и на стены. Гидроизол не нужен.
bond1973
bond1973
Брянск
02.11.2014 в 01:34:06
Еще можно вату на пол в карманах напихать. У вас там, вроде, балки как раз на один слой торчат. А сверху настил какой-нибудь. Будет техническое помещение типа кладовки.
bond1973
bond1973
Брянск
02.11.2014 в 01:40:51
А если идти дальше, можно устроить обогрев через "теплую стену" в комнатах со стороны фронтонов. Это типа "теплого пола", только вертикального. Практично и современно. Я у себя, правда, такого не делал, не догадался. Теперь жалею, т.к. на первом этаже теплый пол есть и неплохо греет.
ИВЗ
ИВЗ
Иваново
02.11.2014 в 07:20:03
bond1973 написал : Еще можно вату на пол в карманах напихать. У вас там, вроде, балки как раз на один слой торчат. А сверху настил какой-нибудь. Будет техническое помещение типа кладовки.
Да,точно так,в карманах под один слой еще место есть. Я с одной стороны вообще планирую 1/2 кармана использовать под гардероб,чтобы мебель не городить в спальне.
ИВЗ
ИВЗ
Иваново
02.11.2014 в 07:24:09
bond1973 написал : А если идти дальше, можно устроить обогрев через "теплую стену" в комнатах со стороны фронтонов. Это типа "теплого пола", только вертикального. Практично и современно. Я у себя, правда, такого не делал, не догадался. Теперь жалею, т.к. на первом этаже теплый пол есть и неплохо греет.
Очень интересно. А тепло от чего в стенах можно сделать? Электричество или отопление?
bond1973
bond1973
Брянск
02.11.2014 в 20:34:31
Можно и так и эдак. Если отопление адаптировано под теплый пол, можно от него. А если нет, тогда электрический. Пенопласт под низ придется класть, сантиметров 10, чтобы не греть фронтон.
