NMGВладимир написал : Основная проблема ,на мой взгляд,правильно все нарисовать
Дизайнер должен изготовить шаблон.
27.01.2010 в 13:50:22
27.01.2010 в 14:11:52
otyan написал : Дизайнер должен изготовить шаблон.
Во,блин, а я с шаблонами мучаюсь сам( Теперь я знаю, кто будет крайним...)))
всё в голове (с)
27.01.2010 в 14:15:06
А вот сколько за это взять!:)?
27.01.2010 в 14:17:29
koris65 написал : Теперь я знаю, кто будет крайним..
+100:)
29.01.2010 в 11:51:49
Сначала делается первый уровень из гипрока,потом к этому уровню просто подшить еще уровень толщиной в лист: --------Что имелось ввиду просто подшить еще уровеь? 2 способ - натянуть глянцевый цветной потолок, а потом к потолку прикрепить всю эту конструкцию. Конечно будет дороже, а что делать, красота требует жертв!( материальных) ---------Это реально необосновано дорого! Не каждая компания по натяжке возмется за это! [Дизайнер должен изготовить шаблон.][/quote] ---------Как сделать такие шаблоны? Печатать на плотере?
29.01.2010 в 16:20:03
Из фанеры. Другого варианта нет.
29.01.2010 в 16:42:18
victorek написал : Печатать на плотере?
Да. Из фанеры. Можно и из вспененного ПВХ, но получится значительно дороже.
29.01.2010 в 17:19:58
victorek написал : Как сделать такие шаблоны? Печатать на плотере?
Чертёж в программе, папр. "автокад" даёт возможность определить расстояние между точками, т.е. определить координаты любой точки. Далее кропотливая работа по построению фигуры в нат. величину, скажем, на оргалите.
29.01.2010 в 17:34:55
otyan написал : на оргалите
Тока так. Перед окончательным выравниванием - не забыть про акрил.
29.01.2010 в 17:44:36
Гораздо проще в AutoCAD вычертить всю конструкцию, причем не по отдельным точкам, а с радиусами, кривыми и сопряжениями. Тут же получить координаты привязки центров этих кривых. Дальше - разметить эти центры на потолке и вычертить на нем же с помощью циркуля. Это удобнее, чем делать то же самое с фанерой, затем переносить на потолок... Делаем так всегда, без всяких шаблонов. Проще и точнее.
29.01.2010 в 21:57:12
Stern111 написал : разметить эти центры на потолке
Речь-то идёт об оптимальной конструкции. Далее как переносить, с потолка, эскизы элементов на материал? Какой смысл двойной работы? Кстати, конструкция должна предусматривать оперативную замену перегоревших светоизлучателей.
